基于PCM3120-Q1的高性能音频ADC设计与应用
Texas Instruments PCM3120-Q1软件控制音频ADC是一款Burr-Brown™ 高性能音频模数转换器(ADC),可为脉冲密度调制(PDM)麦克风输入提供多达两个模拟通道或四个数字通道的同时采样。
数据手册:*附件:Texas Instruments PCM3120-Q1软件控制音频ADC数据手册.pdf
TI PCM3120-Q1软件控制音频ADC实现线路和麦克风输入,用于单端和差分输入配置。ADC集成了可编程通道增益、数字音量控制、可编程麦克风偏置电压、锁相环(PLL)、可编程高通滤波器(HPF)、双四通道滤波器和低延迟滤波器模式,同时允许采样率高达768kHz。
ADC支持时分复用 (TDM)、I^2^S或左对齐 (LJ) 音频格式,并可通过I^2^C接口进行控制。这些集成高性能功能加上可通过3.3V或1.8V单电源供电,使该设备成为远场麦克风录音应用中空间受限音频系统的理想选择。
PCM3120-Q1的额定工作温度范围为-40°C至+125°C,采用20引脚WQFN封装。
特性
  • 多通道高性能ADC:
    • 2通道模拟麦克风或线路输入
    • 4通道数字PDM麦克风
    • 多达2x模拟通道和多达2x数字麦克风通道
  • ADC线路和麦克风差分输入性能:
    • 动态范围 (DR):106dB
    • -95dB THD+N
  • ADC通道求和模式,DR性能109dB,2通道求和
  • ADC输入电压:
    • 差分,2VRMS 满量程输入
    • 单端,1VRMS 满量程输入
  • ADC采样率 (f S ) = 8kHz至768kHz
  • 可编程通道设置:
    • 通道增益:0dB至42dB(0.5dB步进)
    • 数字音量控制:–100dB至27dB
    • 增益校准,分辨率0.1dB
    • 相位校准,分辨率为163ns
  • 可编程麦克风偏置或电源电压生成
  • 低延迟信号处理滤波器选择
  • 可编程HPF和双四通道数字滤波器
  • 自动增益控制器 (AGC)
  • 语音活动检测 (VAD)
  • I^2^C控制接口
  • 集成式高性能音频PLL
  • 自动时钟分频器设置配置
  • 音频串行数据接口:
    • TDM、I^2^S或左对齐 (LJ) 格式
    • 字长度:16位、20位、24位或32位
    • 主接口或从接口
  • 3.3V或1.8V单电源运行
  • 3.3V或1.8V I/O电源运行
  • 1.8V AVDD电源在48kHz采样率下的功耗为9.5mW/通道
简化框图
控制音频
功能框图
控制音频
引言
PCM3120-Q1是德州仪器(TI)推出的一款车规级、高性能、软件控制的音频模数转换器(ADC),专为汽车音频系统设计。该器件采用Burr-Brown™技术,支持2通道模拟输入和4通道数字PDM麦克风输入,具有出色的动态范围和低失真特性,非常适合汽车主动降噪、数字座舱处理单元等应用场景。
关键特性
1. 高性能音频转换
  • 106dB动态范围(DR)和-95dB THD+N的出色音频性能
  • 支持8kHz至768kHz的宽范围采样率
  • 可编程通道增益(0dB至42dB,0.5dB步进)和数字音量控制(-100dB至27dB)
2. 灵活输入配置
  • 支持差分和单端模拟输入(2Vrms差分/1Vrms单端全量程)
  • 集成4通道数字PDM麦克风接口
  • 可编程输入阻抗(2.5kΩ/10kΩ/20kΩ)和输入耦合方式(AC/DC)
3. 高级信号处理
  • 集成自动增益控制器(AGC)和语音活动检测(VAD)
  • 可编程数字滤波器(HPF和双二阶滤波器)
  • 通道求和模式可提升动态范围至109dB
  • 增益和相位校准功能(0.1dB/163ns分辨率)
4. 汽车级设计
  • 符合AEC-Q100标准(-40°C至+125°C工作温度)
  • 3.3V或1.8V单电源供电
  • 20引脚WQFN封装(3mm×3mm)
应用场景
1. 汽车主动降噪(ANC)系统
PCM3120-Q1的高动态范围和低延迟特性使其成为汽车ANC系统的理想选择。其支持多麦克风输入和实时音频处理,可有效消除车内噪声。
2. 车载信息娱乐系统
  • 头部单元(head unit)
  • 后排娱乐系统
  • 数字座舱处理单元
  • 远程信息处理控制单元
3. 远场语音采集
器件的高性能ADC和可编程增益使其适合远场麦克风录音应用,配合数字滤波处理可实现清晰的语音捕获。
设计要点
1. 硬件设计考虑
  • 电源设计:支持3.3V或1.8V AVDD和IOVDD,需注意电源去耦
  • 参考电压:需外接1μF电容滤波VREF引脚
  • 麦克风偏置:集成可编程MICBIAS(2.75V/2.5V/1.375V或1.096×VREF)
  • 布局布线:注意模拟和数字地分离,减少噪声耦合
2. 软件配置流程
  1. 初始化I2C接口(固定地址1001110)
  2. 配置时钟源(PLL或外部时钟)
  3. 设置音频接口格式(TDM/I2S/LJ)和时序
  4. 配置输入通道参数(增益、阻抗等)
  5. 启用数字处理功能(滤波器、AGC等)
  6. 启动转换通道
3. 性能优化技巧
  • 使用差分输入和AC耦合可获得最佳动态范围
  • 根据应用需求选择合适的采样率和滤波器类型
  • 利用增益和相位校准功能匹配多通道特性
  • 在低功耗应用中可禁用PLL以降低功耗
