LMK04832SEPEVM评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments LMK04832SEPEVM评估模块为LMK04832-SEP开发提供了绝佳的入门方法。LMK04832-SEP是一款空间级、超低噪声、JESD204B/C、双环路时钟抖动清除器。TI LMK04832SEPEVM评估模块采用LMK04832-SEP作为工程模型,仅用于工程评估。LMK04832-SEP和LMK04832SEPEVM不适合用于认证、生产、辐射测试或飞行用途。
数据手册:*附件:Texas Instruments LMK04832SEPEVM评估模块数据手册.pdf
特性
  • 单事件锁存(SEL)和单事件功能中断(SEFI)抑制 > 43MeV.cm2/mg
  • JESD204B/C支持需要系统基准 (SYSREF) 的空间应用
  • 6GHz外部压控振荡器 (VCO) 或分配输入
  • 多模
    • 双锁相环 (PLL)
    • 单PLL
    • 包含时钟分配
  • 用于双环路时钟抖动清除器的完整电路,经过性能优化和测试
PCB布局
时钟抖动
快速入门
时钟抖动
一、产品概述
LMK04832SEPEVM是德州仪器(TI)推出的太空级超低噪声JESD204B双环路时钟抖动消除器评估模块,基于LMK04832-SEP器件设计。该评估板专门用于工程评估,不适合用于资格认证、生产、辐射测试或飞行用途。
核心特性‌:
  • 采用LMK04832-SEP太空级时钟抖动消除器
  • 双PLL架构设计(PLL1+PLL2)
  • 集成122.88MHz VCXO(默认配置)
  • 支持12路差分时钟输出(LVPECL/LVDS/HSDS/CML)
  • 输入频率范围:122.88MHz(默认配置)
  • 输出频率范围:最高245.76MHz
二、硬件架构分析
1. 电源管理系统
  • 输入保护‌:4.5-5V主供电输入,通过TPS73801-SEP LDO稳压至3.3V
  • 关键电源轨‌:
    • VDD_CORE:0.75V/0.85V可调
    • VDD_DDR4:1.2V
    • SoC_DVDD3V3:3.3V
  • 独立VCXO供电‌:采用LP5900 LDO提供3.3V
2. 时钟路径设计
  • 参考输入‌:
    • CLKin1 SMA接口(122.88MHz默认)
    • OSCin接口连接板载Crystek CVHD-950 VCXO
  • 输出配置‌:
    • 12路差分时钟输出
    • 可编程输出格式(LVPECL/LVDS/HSDS/CML)
    • 每对输出可独立配置为设备时钟或SYSREF时钟
三、关键性能参数
1. PLL性能指标
  • PLL1‌:
    • 相位检测频率:1.024MHz
    • 环路带宽:14Hz(窄带宽设计)
    • 相位裕度:50°
  • PLL2‌:
    • 相位检测频率:122.88MHz
    • 集成VCO频率范围:1966-2949MHz
    • 环路带宽:210-326kHz
2. 时钟输出特性
  • 输出抖动:<100fs RMS(典型值)
  • 可编程数字延迟:0-163ns分辨率
  • 支持半周期调整(HS)和占空比校正(DCC)
四、评估软件配置
1. TICS Pro基本操作流程
  1. 启动TICS Pro软件
  2. 选择设备:Clock Generator/Jitter Cleaner → LMK04832-SEP
  3. 配置通信接口:USB2ANY模式
  4. 加载默认配置:"CLKin1 122.88MHz, OSCin 122.88MHz, VCO1 2949.12MHz"
  5. 执行Ctrl+L写入所有寄存器
2. 关键配置页面
  • 时钟输出页面‌:配置输出格式、分频比、相位延迟
  • PLL1和PLL2页面‌:设置环路参数和分频比
  • SYNC/SYSREF页面‌:配置JESD204B同步功能
  • 原始寄存器页面‌:直接访问所有寄存器
五、典型应用场景
1. 高速数据转换系统
  • JESD204B接口时钟同步
  • 多通道ADC/DAC时钟分配
  • 相位对齐的系统参考时钟(SYSREF)生成
2. 航天电子系统
  • 卫星通信时钟网络
  • 星载数据处理单元时钟分配
  • 抗辐射时钟解决方案
3. 测试测量设备
  • 高精度仪器时钟源
  • 低抖动参考时钟生成
  • 多通道同步测试系统
六、设计注意事项
  1. PCB布局建议‌:
    • 保持时钟走线对称性
    • 控制差分对阻抗(50/100Ω)
    • 敏感模拟电源独立布线
  2. 热管理‌:
    • 确保器件底部散热焊盘良好接地
    • 高负载输出考虑增加散热措施
  3. 测试测量‌:
    • 使用50Ω终端匹配测量高速时钟
    • 推荐使用频谱分析仪测量相位噪声
    • 避免使用示波器探头直接测量高频信号
