TCAN1046A/V CAN评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments TCAN1046ADEVM评估模块是一款评估模块 (EVM),用于测试采用D封装的TCAN1046A和TCAN1046AV的性能。TCAN1046A和TCAN1046AV车用高速双CAN收发器符合ISO 11898-2:2016高速CAN规范的物理层要求。CAN总线可通过测试点、100mil接头或DB9连接器轻松访问,并对称排布以获得最佳性能。所有IC信号均可通过跳线连接获得,通过排布跳线轻松切换模式。
数据手册:*附件:Texas Instruments TCAN1046ADEVM评估模块数据手册.pdf
特性
  • 能够同时测试器件的V版本和非V版本
  • 多种连接选项支持同时使用不同仪器对器件进行评估
  • 借助板载跳线,可轻松将器件状态从正常模式转换为待机模式
  • 包括LED,用于快速验证电源连接
PCB布局
CAN总线
一、产品概述
TCAN1046A/V CAN评估模块(EVM)是德州仪器(TI)推出的用于评估TCAN1046A和TCAN1046AV CAN收发器性能的开发平台。该模块支持ISO 11898-2高速CAN标准,最高支持5Mbps通信速率,专为工业CAN网络应用设计。
核心特性‌:
  • 支持TCAN1046A(5V VCC)和TCAN1046AV(5V VCC + 1.7-5.5V VIO)双版本评估
  • 提供两路独立CAN接口(CAN1和CAN2)
  • 灵活的终端电阻配置(120Ω单端或60Ω并联)
  • 集成ESD保护(ESD2CAN24-Q1)和共模扼流圈
  • 丰富的测试点和跳线配置选项
  • 支持待机模式唤醒功能评估
二、硬件架构分析
1. 电源管理系统
  • 输入保护‌:5V主供电输入,通过独立LDO稳压
  • 关键电源轨‌:
    • VCC1:TCAN1046A主电源(5V)
    • VCC2:TCAN1046AV主电源(5V)
    • VIO:TCAN1046AV逻辑电源(1.7-5.5V)
  • 电源监测‌:提供VCC/VIO测试点(TP3/TP18)
2. CAN接口设计
  • 终端电阻配置‌:
    • CAN1:通过J4/J5(TCAN1046A)或J15/J16(TCAN1046AV)配置120Ω终端
    • CAN2:通过J7/J9(TCAN1046A)或J18/J20(TCAN1046AV)配置120Ω终端
  • 总线保护‌:
    • 集成TVS二极管(D1-D6)
    • 可选共模扼流圈(L1-L4)
    • 可配置串联电阻保护(R1/R9等)
3. 信号路径
  • 数字接口‌:
    • TXD/RXD信号通过0Ω电阻直连(默认)
    • 可配置上拉电阻(4.7kΩ)和滤波电容(20pF)
  • 模拟接口‌:
    • CANH/CANL通过330Ω串联电阻提供测试点
    • 支持AC/DC耦合配置
三、典型配置方案
1. 基础评估配置
  1. 连接5V电源至J6(TCAN1046A)或J21(TCAN1046AV)
  2. 配置终端电阻(根据需要短接J4/J5等)
  3. 通过J11/J22连接控制器TXD/RXD
  4. 使用J3/J8等测试点观测总线信号
2. 高级保护配置
  • EMC增强‌:
    • 替换L1/L2为共模扼流圈
    • 添加C1/C3等滤波电容
    • 配置R1/R9为MELF电阻
  • 瞬态保护‌:
    • 安装D1/D3等TVS二极管
    • 使用C2/C9等Split Termination(4.7nF)
3. 待机模式评估
  1. 通过J12/J13(TCAN1046A)或J24/J25(TCAN1046AV)配置STBY引脚
  2. 测量TP10/TP12等待机控制信号
  3. 评估唤醒响应时间和功耗特性
四、设计注意事项
  1. PCB布局建议‌:
    • 保持CAN差分对对称布线
    • 敏感模拟电源独立铺铜
    • 测试点就近放置
  2. 信号完整性‌:
    • 控制终端电阻位置(靠近连接器)
    • 避免过长的stub线
    • 使用屏蔽双绞线连接总线
  3. 测试测量‌:
    • 使用高阻探头测量总线信号
    • 推荐使用CAN分析仪评估协议层
    • 注意共模电压范围(-2V至+7V)
五、应用场景
1. 工业控制系统
  • PLC与现场设备通信
  • 电机控制网络
  • 传感器数据采集
2. 汽车电子系统
  • ECU间通信
  • 车载诊断接口
  • 车身控制网络
3. 测试测量设备
  • CAN协议分析仪
  • 总线负载测试仪
  • 网络一致性测试
