高性能音频ADC PCM5120-Q1技术解析与应用指南
Texas Instruments PCM5120-Q1 2通道Burr-Brown™音频ADC可对同时多达两个模拟通道或四个数字通道进行采样,用于脉冲密度调制 (PDM) 麦克风输入。PCM5120-Q1提供线路和麦克风输入,支持单端和差分输入配置。该器件集成了可编程通道增益、数字音量控制、可编程麦克风偏置电压、锁相环 (PLL)、可编程高通滤波器 (HPF)、双四路滤波器和低延迟滤波器模式。它允许高达768kHz的采样率。ACD提供时分多路复用(TDM)、^I2S^或左对齐(LJ)音频格式,并可通过^I2C^接口进行控制。
数据手册:*附件:Texas Instruments PCM5120-Q1 2通道Burr-Brown™音频ADC数据手册.pdf
这些集成的高性能特性,加上可由3.3V或1.8V单电源供电,使得TI PCM5120-Q1 ADC非常适合用于远场麦克风录制应用中空间受限的音频系统。
PCM5120-Q1采用20引脚WQFN封装,额定温度范围为-40°C至+125°C。
特性
  • 多通道高性能ADC:
    • 2通道模拟麦克风或线路输入
    • 4通道数字PDM麦克风
    • 多达2x模拟通道和多达2x数字麦克风通道
  • ADC线路和麦克风差分输入性能:
    • 动态范围(DR):
      • 支持120dB动态范围增强器 (DRE)
      • 108dB,DRE禁用
    • –95dB THD+N
  • ADC通道求和模式,DR性能:
    • 111dB,DRE禁用,2通道求和
  • ADC输入电压:
    • 差分,2VRMS 满量程输入
    • 单端,1VRMS 满量程输入
  • ADC采样率(f S )= 8kHz至768kHz
  • 可编程通道设置:
    • 通道增益:0dB至42dB(0.5dB步进)
    • 数字音量控制:–100dB至27dB
    • 增益校准,分辨率0.1dB
    • 相位校准,分辨率为163ns
  • 可编程麦克风偏置或电源电压生成
  • 低延迟信号处理滤波器选择
  • 可编程HPF和双四通道数字滤波器
  • 自动增益控制器 (AGC)
  • 语音活动检测 (VAD)
  • ^I2C^控制接口
  • 集成式高性能音频PLL
  • 自动时钟分频器设置配置
  • 音频串行数据接口:
    • TDM、^I2S^或左对齐(LJ)格式
    • 字长度为16位、20位、24位或32位
    • 主接口或从接口
  • 3.3V或1.8V单电源运行
  • 3.3V或1.8V I/O电源运行
  • 1.8V AVDD电源在48kHz采样率下的功耗为9.5mW/通道
简化框图
adc
功能框图
adc
一、PCM5120-Q1概述
PCM5120-Q1是德州仪器(TI)推出的一款Burr-Brown™系列2通道、768kHz采样率的高性能音频模数转换器(ADC),专为汽车和工业音频应用设计。该器件采用WQFN封装(20引脚,3mm×3mm),工作温度范围-40°C至+125°C,符合汽车级质量标准。
主要特性‌:
  • 支持2通道模拟麦克风/线路输入或4通道数字PDM麦克风输入
  • 动态范围(DRE启用时):120dB;DRE禁用时:108dB
  • THD+N:-95dB
  • 可编程增益范围:0dB至42dB,步进0.5dB
  • 数字音量控制:-100dB至27dB
  • 支持TDM、I2S或左对齐(LJ)音频格式
  • 集成高性能PLL和时钟发生器
  • 单电源供电:3.3V或1.8V
  • 低功耗:9.5mW/通道(48kHz采样率)
二、关键功能解析
1. 模拟前端设计
PCM5120-Q1提供灵活的输入配置:
  • 差分/单端输入‌:支持2VRMS差分或1VRMS单端全尺度输入
  • 可编程输入阻抗‌:2.5kΩ、10kΩ或20kΩ可选
  • 直流/交流耦合‌:支持两种耦合方式,内置快速充电电路
  • 共模抑制‌:高达60dB的CMRR性能
典型连接方式包括:
  • 单端DC耦合:INxP接信号,INxM直接接地
  • 单端AC耦合:INxP通过电容接信号,INxM通过电容接地
  • 差分AC耦合:INxP和INxM通过电容分别接信号正负端
2. 数字处理链
PCM5120-Q1集成了完整的数字信号处理链:
  1. 可编程增益放大器(PGA) ‌:0-42dB增益,0.5dB步进
  2. 动态范围增强器(DRE) ‌:可扩展动态范围至120dB
  3. 自动增益控制(AGC) ‌:目标电平-36dB至-6dB可调
  4. 数字滤波器‌:
    • 可编程高通滤波器(HPF)
    • 多达12个可配置双二阶滤波器
    • 三种抽取滤波器可选(线性相位/低延迟/超低延迟)
  5. 数字音量控制‌:-100dB至+27dB范围
3. 时钟架构
器件提供灵活的时钟方案:
  • 主/从模式‌:可配置为时钟主设备或从设备
  • PLL支持‌:集成低抖动PLL,支持多种参考时钟
  • 自动时钟检测‌:自动识别FSYNC频率和BCLK比率
  • 多采样率支持‌:8kHz至768kHz,兼容48kHz和44.1kHz系列
三、典型应用设计
1. 汽车主动降噪系统
PCM5120-Q1非常适合汽车主动降噪(ANC)应用:
  • 高动态范围(120dB)可捕捉车内各种声压级的噪声
  • 多麦克风输入支持4路PDM麦克风阵列
  • 低延迟处理模式(<7个采样周期)确保实时性
  • 宽温度范围(-40°C至+125°C)适应汽车环境
设计要点‌:
  • 使用差分输入配置提高抗干扰能力
  • 启用DRE功能处理大动态范围的噪声信号
  • 选择低延迟数字滤波器减少系统延迟
  • 合理布局麦克风偏置电路,避免串扰
2. 车载信息娱乐系统
在车载音响和通讯系统中,PCM5120-Q1可提供:
  • 高品质语音采集,支持免提通话
  • 多区域音频采集,用于乘客区语音控制
  • 支持多种数字音频接口,便于与主处理器连接
四、设计注意事项
  1. 电源设计‌:
    • 使用低噪声LDO为模拟部分供电
    • AVDD和DVDD之间保留≥10μF去耦电容
    • VREF引脚必须连接1μF以上滤波电容
  2. 布局布线‌:
    • 保持模拟信号走线短且对称
    • 数字和模拟地分开布局,单点连接
    • 麦克风偏置走线避免公共阻抗
  3. 性能优化‌:
    • 高保真应用建议使用线性相位滤波器
    • 低延迟应用选择超低延迟模式
    • 适当配置DRE参数平衡动态范围和失真
五、评估与调试
TI提供完整的评估套件和支持工具:
  • EVM评估板‌:快速验证器件性能
  • PurePath控制台‌:图形化配置工具
  • 参考设计‌:包括原理图、布局和固件示例
常见问题排查‌:
  1. 无信号输出:检查PLL锁定状态和电源序列
  2. 噪声过大:验证接地设计和电源去耦
  3. 失真偏高:调整输入电平或启用DRE功能
