TPSF12C1QEVM评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments TPSF12C1QEVM评估模块设计用于评估TPSF12C1-Q1独立有源EMI滤波器IC的性能。TPSF12C1QEVM评估模块改善了单相交流和三线直流电源系统中的共模 (CM) EMI特征。TI TPSF12C1-Q1 IC在EMI测量的兴趣频率范围内具有CM噪声的低阻抗路径,符合CISPR 11、CISPR 25和CISPR 32等EMI标准的规定限值。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPSF12C1QEVM评估模块数据手册.pdf
特性
  • 有源 EMI 滤波器 (AEF) IC 可实现高达 25dB 共模 EMI 抑制
  • 交流线路滤波器CM扼流圈的尺寸和重量降低50%
  • 适用于单相交流或三线直流系统
  • 宽电源电压范围:8V至16V,标称值12V
  • 轻松连接两个检测电容器和一个注入电容器
PCB布局
评估模块
设置原理图
评估模块
一、产品概述
TPSF12C1QEVM是德州仪器(TI)推出的单相交流电源系统有源EMI滤波器评估模块,专为验证TPSF12C1电源滤波器IC性能而设计。该模块采用电压检测-电流注入拓扑结构,可显著改善100kHz至3MHz频段的共模(CM)电磁干扰(EMI)特性。
核心特性‌:
  • 采用TPSF12C1有源EMI滤波器IC
  • 可实现高达30dB的共模EMI抑制
  • 工作电压范围:8V至16V(典型12V)
  • 集成浪涌保护(满足IEC 61000-4-5标准)
  • 四层PCB设计(25mm×20mm)
  • 典型静态电流:12.5mA
二、关键技术创新
1. 有源EMI滤波技术
相比传统被动滤波器,TPSF12C1采用创新的Y电容倍增技术:
  • 通过680pF感应电容检测线路高频噪声
  • 使用4.7nF注入电容回馈抵消电流
  • 等效Y电容值提升4-6倍
  • 允许减小共模扼流圈尺寸(典型从12mH降至2mH)
2. 系统保护机制
  • 集成6kV浪涌保护电路
  • 7.7V/6.7V欠压锁定(UVLO)
  • 175°C热关断保护
  • SENSE输入浪涌保护
三、硬件设计要点
1. 接口定义
模块通过6pin接口(J1)连接:
  1. EN - 使能控制(悬空或接高电平使能)
  2. VDD - 12V电源输入
  3. INJ - 注入电容连接端
  4. GND - 机壳地
    5/6. S1/S2 - 感应电容连接端
2. 典型应用电路
  • 感应网络‌:680pF Y级电容×2
  • 注入网络‌:4.7nF Y级电容
  • 阻尼网络‌:698Ω+4.7nF RC组合
  • 补偿网络‌:1.5kΩ+10pF
四、评估测试流程
1. 低压测试(推荐优先步骤)
  1. 连接5Vpp方波信号源(通过1nF耦合电容)
  2. 测量INJ引脚电压(应保持2.5V至VVDD-2V范围)
  3. 验证SENSE引脚波形(50mVpp典型值)
2. 高压系统测试
  1. 连接LISN网络和待测电源
  2. 测量使能/禁用AEF时的EMI差异
  3. 监测INJ引脚动态范围
  4. 计算结温:TJ = TA + RθJA × (VVDD×IVDD)
五、设计工具支持
TI提供完整的开发支持套件:
  1. 快速计算工具‌:自动生成补偿网络参数
  2. SPICE模型‌:支持PSPICE和SIMPLIS仿真
  3. 参考设计‌:包含Altium格式PCB文件
  4. 技术白皮书‌:《有源EMI滤波器IC缩小共模滤波器尺寸的方案》
六、典型应用场景
  1. 车载充电器(OBC) ‌:满足CISPR 25 Class 5标准
  2. 服务器电源‌:缩小共模扼流圈体积达80%
  3. 工业焊接设备‌:增强6kV浪涌抗扰度
  4. 电信整流器‌:减少滤波器重量和成本
