TCAL6416 I²C总线IO扩展器技术解析与应用指南
Texas Instruments TCAL6416 I^2^C总线/SMBus I/O扩展器支持两线双向I^2^C总线(或SMBus)协议通用并行输入/输出 (I/O) 扩展解决方案。TCAL6416在I^2^C总线侧的电源电压 (VCCI) 为1.08V至3.6V,在P端口侧的电源电压 (VCCP) 范围为1.08V至3.6V。
数据手册:*附件:Texas Instruments TCAL6416 I²C总线 SMBus IO扩展器数据手册.pdf
TI TCAL6416 I^2^C总线/SMBus I/O扩展器具有100kHz (标准模式)、400kHz (快速模式) 和1MHz (快速模式+) I^2^C时钟频率。当开关、传感器、按钮、LED、风扇等需要额外I/O时,该器件提供了一种简单的解决方案。
TCAL6416具有敏捷I/O端口,还包括旨在提高I/O在速度、功耗和EMI方面性能的额外性能。这些其他特性包括可编程输出驱动强度、可编程上拉/下拉电阻、可闭锁输入、可屏蔽中断、中断状态寄存器以及可编程开漏或推挽输出。
特性
  • 工作电源电压范围:1.08 V至3.6 V
  • 支持1.2V、1.8V、2.5V和3.3V I^2^C总线和P端口之间的双向电压电平转换和GPIO扩展
  • 1.8V时具有1µA(典型值)的低待机电流消耗
  • 1MHz快速模式+ I^2^C总线
  • 硬件地址引脚允许两个设备在同一根I^2^C、SMBus总线上。
  • 低电平有效复位输入 (RESET)
  • 低电平有效的开漏中断输出 (INT)
  • 输入或输出配置寄存器
  • 极性反转寄存器
  • 可配置I/O驱动强度寄存器
  • 上拉和下拉电阻器配置寄存器
  • 内部上电复位
  • SCL/SDA输入端静噪滤波
  • 锁存输出带大电流驱动最大能力,用以直接驱动LED
  • 闭锁性能超过100mA,符合JESD 78 II类标准
  • 静电放电保护超出JESD 22标准
    • 4000V人体模型 (A114-A)
    • 1000V充电器件模型 (C101)
简化示意图
扩展器
典型应用原理图
扩展器
一、产品概述
TCAL6416是德州仪器(TI)推出的一款16位双向电压转换I²C/SMBus IO扩展器,具有中断输出、复位和灵活IO配置寄存器等特性。该器件在1.08V至3.6V的宽电压范围内工作,可实现1.2V、1.8V、2.5V和3.3V电平之间的双向转换。
核心特性‌:
  • 工作电压范围:1.08V至3.6V(I²C总线侧和P端口侧独立供电)
  • 支持1MHz Fast-mode Plus I²C时钟频率
  • 16个可编程GPIO,支持输入/输出配置
  • 低待机电流:1.8V时典型值1μA
  • 灵活的IO配置:
    • 可编程输出驱动强度(4级可调)
    • 可编程上拉/下拉电阻(10kΩ)
    • 极性反转功能
    • 输入锁存功能
  • 开漏中断输出(INT)和低电平有效复位输入(RESET)
  • 硬件地址引脚支持同一I²C总线上连接两个器件
  • 强大的ESD保护:4000V HBM,1000V CDM
二、关键技术创新
1. 电压电平转换技术
TCAL6416采用创新的电压转换架构,允许I²C总线侧(VCCI)和P端口侧(VCCP)采用不同电压供电(1.2V至3.6V任意组合)。这种设计使得该器件能够连接低电压处理器和高电压外围设备,解决了现代系统中混合电压设计的挑战。
2. Agile I/O技术
相比传统IO扩展器,TCAL6416提供了丰富的IO配置选项:
  • 驱动强度调节‌:每个IO可独立配置为25%、50%、75%或100%驱动强度,优化功耗和EMI性能
  • 上拉/下拉配置‌:内置可编程10kΩ上拉/下拉电阻,减少外部元件
  • 输入锁存‌:可捕获瞬态输入信号变化,防止短脉冲丢失
  • 中断屏蔽‌:可单独屏蔽每个IO的中断触发
三、硬件设计要点
1. 引脚配置
器件提供三种封装选择:
  • TSSOP-24‌ (7.8mm × 6.4mm)
  • VSSOP-24‌ (6.1mm × 4.9mm)
  • WQFN-24‌ (4mm × 4mm)
关键引脚功能‌:
  • INT‌:开漏中断输出,需外接上拉电阻
  • RESET‌:低电平有效复位输入,需上拉至VCCI
  • ADDR‌:硬件地址选择(接VCCP或GND)
  • P00-P17‌:16个可配置GPIO
2. 典型应用电路
  • I²C接口‌:SCL/SDA需接4.7kΩ上拉电阻至VCCI
  • 电源设计‌:VCCI和VCCP需分别接0.1μF去耦电容
  • LED驱动‌:配置为输出时可直接驱动LED(最大25mA灌电流)
  • 输入保护‌:浮动输入应配置上拉/下拉电阻
四、寄存器配置详解
TCAL6416通过I²C接口访问11组寄存器对:
寄存器地址功能描述上电默认值
输入端口000h读取P00-P07输入状态实际电平
输出端口002h设置P00-P07输出电平1111 1111
极性反转004h反转P00-P07输入极性0000 0000
配置006h配置P00-P07输入/输出方向1111 1111
驱动强度040h-43h设置IO驱动强度1111 1111
输入锁存044h启用P00-P07输入锁存0000 0000
关键配置步骤‌:
  1. 通过配置寄存器(06h/07h)设置IO方向
  2. 通过输出端口寄存器(02h/03h)设置输出值
  3. 通过驱动强度寄存器(40h-43h)优化驱动能力
  4. 通过中断屏蔽寄存器(4Ah/4Bh)使能所需中断
五、典型应用场景
  1. 服务器管理‌:扩展BMC处理器GPIO,监控风扇状态、温度报警等
  2. 工业控制‌:连接按钮、开关和指示灯,减少长距离布线
  3. 消费电子‌:在空间受限设计中扩展触摸按键接口
  4. 汽车电子‌:实现不同电压域器件间的电平转换
  5. LED控制‌:直接驱动多路LED,支持PWM调光
