UCC14240EVM-052评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments UCC14240EVM-052评估模块旨在快速、轻松地演示UCC14240-Q1 DC/DC转换器模块。该器件采用扁平的3.5mm宽体SOIC集成封装,提供1.5W、3kVRMS 的隔离电源。TI UCC14240EVM-052评估模块的工作电压范围为21VVDD=+15V和VEE~ =-5V的双路输出~ 。它演示了IGBT和SiC栅极驱动器IC所需的典型偏置电源电压,用于高压、工业和汽车逆变器、电池管理系统、充电站以及各种隔离设备应用。
数据手册:*附件:Texas Instruments UCC14240EVM-052评估模块数据手册.pdf
特性
  • 在简单易用的测试平台中演示对SiC和IGBT栅极驱动偏置应用最为重要的功能
  • 3kVRMS 隔离、输入OVP、输出OCP、功率限制、电源良好、使能和集成软启动
  • UCC14240-Q1 1.5W DC/DC转换器模块具有双路VDDVEE 输出,适用于SiC和IGBT栅极驱动IC偏置
  • AEC-Q100认证,高达105°C的全额定功率,3.5pF隔离电容,SSM频率调制和低电磁辐射
  • 变压器、功率级和控制,完全集成到薄型、12.8 mm x 7.55 mm x 3.55 mm宽体、36引脚SOIC封装中
PCB布局
评估模块
一、产品核心特性
UCC14240EVM-052是德州仪器(TI)推出的高集成度隔离式DC-DC转换器评估模块,基于UCC14240-Q1芯片设计,具有以下突出特性:
  • 高压隔离能力‌:支持3kVRMS隔离电压(部分型号可达5kVRMS)
  • 高效率转换‌:最高效率达56.5%(24V输入,80mA负载)
  • 双路输出‌:提供正负电压输出(VDD-VEE=20V,VEE-COM=5V)
  • 宽输入范围‌:21V至27V直流输入
  • 高功率密度‌:集成变压器设计,最大输出功率2W
  • 汽车级认证‌:符合AEC-Q100 Grade 1标准
二、硬件架构解析
1. 电源管理架构
模块采用三级电源设计:
  1. 主电源输入‌:通过J4端子接入21-27V DC
  2. 控制电源‌:J1端子支持3.3-5V独立供电(用于EN和/PG电路)
  3. 隔离输出‌:提供20V(VDD-VEE)和5V(VEE-COM)两路隔离输出
关键元件配置‌:
  • 输入侧布置2×10μF MLCC电容(C11/C12)和0.1μF高频去耦电容(C13)
  • 输出侧配置2.2μF+0.1μF并联电容组(C8/C7)
  • 反馈网络采用0.1%精度电阻(R4-R7)
2. 接口设计
  • 控制接口‌:
    • J3(EN使能):通过SH-J1跳线选择使能状态
    • J1(VBIAS):为/PG和EN提供偏置电压
  • 功率接口‌:
    • J4(VIN):主电源输入
    • J2(VDD/COM/VEE):三端子输出接口
  • 测试点‌:11个关键测试点(TP1-TP11)便于波形测量
三、典型应用配置
1. 单电源模式配置
  1. 连接J4至24V电源
  2. 短接J3跳线使EN有效
  3. 配置负载:
    • VDD-VEE接80mA电子负载
    • VEE-COM接10mA负载
  4. 测量效率可达56.5%
2. 保护功能验证
  • UVLO测试‌:VEE-COM加载73mW而VDD-COM空载,触发欠压锁定
  • OVP测试‌:VDD-COM加载247mW而VEE-COM空载,触发过压保护
  • 热性能‌:满载时模块温升46°C(环境25°C)
3. 波形测量建议
  • 使用接地弹簧探头测量高频信号
  • VDD-VEE和COM-VEE建议使用差分测量
  • 避免将COM端子直接接地
四、设计要点
1. PCB布局关键
  • 四层板设计(顶层-地层-地层-底层)
  • 大面积铺铜配合密集过孔提供EMI屏蔽
  • 敏感模拟电路与功率电路分区布局
  • 关键信号走线长度匹配(±50ps)
2. 热管理建议
  • 连续工作时芯片表面温度可达71°C
  • 高温环境建议降额使用
  • 保持模块周边通风良好
3. 保护电路设计
  • 输入侧建议添加TVS二极管
  • 输出侧配置快速熔断器
  • 遵循安全间距要求(初级-次级≥8mm)
五、性能测试数据
1. 效率测试结果
输入电压负载电流效率峰值
21V80mA58.13%
24V80mA56.50%
27V80mA54.64%
2. 动态响应特性
  • 启动时间:3.9ms(典型值)
  • 输出纹波:300mVp-p(VDD), 108mVp-p(VEE)
  • 短路恢复时间:20μs
六、应用场景
  1. 汽车牵引逆变器‌:为IGBT/SiC栅极驱动器提供隔离偏置电源
  2. 工业电机驱动‌:替代传统分立式隔离电源方案
  3. 光伏逆变器‌:用于高边栅极驱动电路
  4. 服务器电源‌:提供隔离辅助电源
