INA-DDF-EVM评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments INA-DDF-EVM评估模块设计用于与采用DDF封装的各种仪表放大器兼容。TI INA-DDF-EVM评估模块用于评估采用单电源和双电源配置的器件的性能。该EVM设有表面贴装测试点,具有基准电压源灵活性,提供便捷的输入和输出滤波,可轻松访问节点。
数据手册:*附件:Texas Instruments INA-DDF-EVM评估模块数据手册.pdf
特性
  • 通过表面贴装测试点轻松访问各个节点
  • 具有参考电压源,可提高灵活性
  • 方便的输入和输出滤波
PCB布局
评估模块
原理图
评估模块
一、产品概述
INA-DDF-EVM是德州仪器(TI)推出的通用型仪表放大器评估模块,兼容多种DDF封装的仪表放大器(IA)器件。该模块提供完整的评估平台,支持单电源和双电源配置下的性能测试。
二、核心特性
  1. 广泛兼容性‌:
    • 支持INA350AB/CD、INA351AB/CD等多款TI仪表放大器
    • 兼容标准DDF封装(8引脚)器件
  2. 灵活配置‌:
    • 提供单/双电源工作模式切换
    • 集成参考电压缓冲电路
    • 支持直接REF连接和缓冲REF连接两种配置
  3. 测试便利性‌:
    • 关键节点设置表面贴装测试点
    • 提供输入/输出滤波网络
    • 配置SMB连接器接口(P1-P3)
三、硬件设计解析
1. 电源架构
  • 双电源模式‌:V+(+VS)和V-(-VS)独立供电,典型±15V
  • 单电源模式‌:V+接正电源,V-接地
  • 电源去耦‌:配置多组MLCC电容(C4-C8,C10-C14)
2. 信号通路设计
  • 输入滤波‌:
    • 共模滤波截止频率:fₒ₋cₘ = 1/(2π×R1×C1)
    • 差模滤波截止频率:fₒ₋dₘ = 1/[2π(R1+R2)(C2+C1/2)]
  • 输出滤波‌:
    • 单极点RC滤波:fₒ₋ₒ = 1/(2π×RO×CL)
    • 可配置负载电阻RL
3. 参考电压电路
  • 直接REF连接:通过VREF测试点直接接入
  • 缓冲REF连接:采用OPA运放(U2)构建低阻抗输出
  • 支持电阻分压网络(R14-R18)
四、典型应用配置
1. 双电源配置步骤
  1. +VS接V+测试点,-VS接V-测试点
  2. 安装0Ω电阻R17(或REF接GND)
  3. 差分信号接入IN+和IN-测试点
  4. 从OUT测试点观测输出
注意事项‌:
  • C9和C12已预装0.1μF去耦电容
  • 必须保证输入共模电压有效
2. 单电源配置方案
2.1 直接REF连接
  • V+接正电源,V-接地
  • 参考电压接VREF测试点
  • 保持C9安装状态
2.2 缓冲REF连接
  1. 配置OPA运放(U2)
  2. 安装R12/R15/R16(0Ω)
  3. 添加C10/C11/C15/C20去耦电容
  4. 参考电压接OAVIN+
五、设计要点
1. PCB布局关键
  • 四层板设计(顶层-地层-地层-底层)
  • 敏感模拟电路与功率电路分区
  • 关键信号走线长度匹配(±50ps)
2. 热管理建议
  • 连续工作时芯片表面温度可达71°C
  • 高温环境建议降额使用
  • 保持模块周边通风良好
六、兼容器件列表
器件型号描述特性
INA350AB低功耗可选增益INA(G10/20)
INA350CD低功耗可选增益INA(G30/G50)
INA351AB带基准电压的INA(G10/20)
INA351CD带基准电压的INA(G30/G50)
该评估模块通过优化的电路设计和丰富的测试接口,为工程师提供了高效的仪表放大器验证平台,特别适用于传感器信号调理、医疗设备和工业测量等高精度应用场景。
