TPS35 Nano IQ精密电压监控器与看门狗定时器技术解析
Texas Instruments TPS35/TPS35-Q1精密电压监控器是一款超低功耗(250nA典型值)器件,设有带可编程超时看门狗定时器的精密电压监控器。TPS35/TPS35-Q1支持宽阈值电平,用于欠压监控,在指定温度范围内的精度为1.2%。
数据手册:
*附件:TPS35数据手册.pdf
*附件:TPS35-Q1数据手册.pdf
TPS35/TPS35-Q1可提供具有多种功能的高精度超时看门狗计时器,广泛适用于各种应用。超时看门狗定时器可在工厂编程,或者由用户使用外部电容器编程。通过逻辑引脚组合,可以实时更改定时器的值。该看门狗还有许多独特特性,例如启用禁用、启动延迟和独立WDO引脚选项。
RESET或WDO延迟可通过工厂编程默认延迟设置进行设置,或通过外部电容器进行编程。该器件还提供锁存输出操作,其中输出被锁存,直到监控器或看门狗故障被清除。TPS35/TPS35-Q1为TPS3851器件系列提供性能升级替代方案。TPS35/TPS35-Q1采用小型6引脚WSON和8引脚SOT-23封装。Texas Instruments TPS35-Q1器件符合汽车应用类AEC-Q100认证。
特性
  • 出厂编程或用户可编程的看门狗超时
    • ±10%精确计时器(最大值)
    • 工厂编程:1毫秒至100秒
  • 出厂编程或用户可编程的复位延迟
    • ±10%精确计时器(最大值)
    • 出厂编程选项:2ms至10s
  • 输入电压范围VDD = 1.04V至6.0V
  • 固定阈值电压(V IT- ):1.05V至5.4V
    • 步长为50mV的阈值电压
    • 电压阈值精度(最大):1.2%
    • 内置迟滞:V HYS ):5%(典型值)
  • 超低电源电流:IDD = 250nA(典型值)
  • 开漏、推挽、低电平有效输出
  • 各种可编程选项
    • 看门狗启用/禁用
    • 看门狗启动延迟:无延迟至10秒
    • 动态计时器扩展:1X至256X
    • 锁存输出选项
  • MR功能支持
典型应用电路
电压监控器
一、核心特性概述
TPS35是德州仪器(TI)推出的超低功耗精密电压监控器,集成可编程超时看门狗定时器,具有以下突出特性:
  • 超低功耗设计‌:典型工作电流仅250nA,适用于电池供电设备
  • 精密电压监控‌:
    • 工作电压范围:1.04V至6.0V
    • 固定阈值电压(VIT-):1.05V至5.4V(50mV步进)
    • 阈值精度:±1.2%(最大值)
    • 内置5%典型迟滞(VHYS)
  • 灵活看门狗配置‌:
    • 工厂编程或用户可编程看门狗超时(1ms至100s)
    • ±10%精度定时器(最大值)
    • 支持动态超时扩展(1X至256X)
    • 可配置启动延迟(无延迟至10s)
  • 多种输出选项‌:
    • 开漏/推挽输出
    • 低电平有效输出
    • 可选锁存输出模式
二、关键技术创新
1. 超低功耗架构
采用Nano IQ技术实现250nA典型工作电流,比传统方案降低90%以上功耗,特别适合电池供电的IoT设备和便携式医疗设备。
2. 精密电压监控
内置带隙基准电压源实现1.2%阈值精度,全温度范围内保持稳定。5%迟滞设计可有效避免电源噪声导致的误触发。
3. 智能看门狗系统
  • 动态超时调整‌:通过SET[0:1]引脚可实时调整看门狗超时周期
  • 启动延迟保护‌:提供0-10s可编程启动延迟,避免MCU初始化期间误触发
  • 多重保护机制‌:支持看门狗使能/禁用、独立WDO输出、故障锁存等功能
三、典型应用设计
1. 医疗设备电源监控方案
设计要点‌:
  • 选择2.9V阈值电压(INA296A3)
  • 配置100ms看门狗超时
  • 启用500ms启动延迟
  • RESET输出接MCU复位引脚
关键参数‌:
  • 工作电流:<1μA
  • 响应时间:<50μs
  • 温度范围:-40°C至+125°C
2. 工业PLC系统保护
设计方案‌:
  • 采用双电源配置(±15V)
  • 选择锁存输出模式
  • 配置看门狗动态缩放(1X/8X/64X)
  • 添加0.1μF电源去耦电容
四、设计注意事项
1. 关键外围元件选型
元件参数要求推荐值
CRST电容COG/X7R介质10nF-1μF
CWD电容COG/X7R介质1.5nF-1μF
上拉电阻开漏输出10kΩ-100kΩ
2. PCB布局规范
  • 监控走线远离高频信号
  • 去耦电容尽量靠近VDD引脚
  • 敏感信号走线长度匹配(±50ps)
  • 散热焊盘至少4×0.3mm过孔
五、性能测试数据
1. 精度测试
参数最小值典型值最大值单位
VIT-精度-1.4%±0.5%+1.4%%
看门狗精度-5%-+5%%
2. 动态响应
  • 电压跌落响应:<30μs
  • 看门狗超时响应:<100ns
  • 复位延迟精度:±10%
六、应用场景推荐
  1. 医疗电子‌:输液泵、手术设备等高可靠性系统
  2. 工业控制‌:PLC、HVAC控制器等严苛环境应用
  3. 智能电表‌:长寿命电池供电设备
  4. 机器人系统‌:伺服驱动器电源监控
  5. 汽车电子‌:符合AEC-Q100 Grade 1标准
