学会并运用好这些,你也是PLC技术工程师
工业控制
1289人已加入
从事PLC相关工作,除了必须的编程能力外,还需要一些基础技能。
以下这些知识有些可以通过看书获取,但是大多数要通过经验的积累获得。
1、基础电路知识
进行PLC编程时,首先要把电气原理图读懂,然后结合电气设计,编写合适的程序,这样才能使程序执行达到最优。
这里所说的电路知识,是低压电气回路和PLC输入输出电路也称为二次回路。(一次回路可以简单理解为配电回路,二次回路就是控制回路),并不是PLC内部板子上的集成电路。
典型的电路有:电机控制回路、起保停电路、PLC输入输出电路……
可通过教科书理解这些回路的原理,然后结合实际分析其中每个元器件在电路上的作用。
plc
有两项工作对掌握电路知识非常有用,一项是配盘,另一项是工厂电气维修。配盘主要是把电气元件,根据图纸用导线连接起来。在完成这项工作的过程中,能让你把抽象的原理图转换成实际电路,加深对电路知识的理解。
如果能达到看见原理图,就会在脑海浮现电控柜的大体布局、及电路的大致走向。或者在没有图纸的情况下,对遇到的电控柜的电路控制能判断个八九不离十。那么电路知识也就基本掌握了。
配盘是把原理和实物联系起来的工作,电路维修是从另一个角度熟悉电路。
工厂里的电路故障可以说是五花八门,当出现故障时,如何通过原理图判断出故障点,并给出合理的解决方法,没有点处理电路的经验基本很难完成。
要是你基础电路知识比较薄弱,而看书又感觉没办法应用到实际工作中,可以留意着两项工作,有机会可以要求去实习一下。
电路知识还是比较好掌握的,常用经典电路就那么多,我们工作中遇到的大多数,还是一些典型回路,或者是典型回路的特殊变化。
根据工作需要,一次性把遇到的控制电路掌握熟练,以后不管是维修,还是编程都能游刃有余。
2、电工技能
程序调试过程中,少不了要检查各种元器件好坏、回路是否正常,所以基础的电工技能还是要掌握的。
比如万用表的使用技巧、示波器怎么使用,怎么利用验电笔确认人身安全、以及剥线钳、螺丝刀这些工具的使用。
电工技能知识网上有很多视频教程,可以通过边看边做的方式进行练习。
以上这些技能中万用表的使用技巧尤为重要,除了要掌握基本的电压、电流、电阻测量,还要学习怎么利用万用表,查询故障点、判断元器件好坏。
电工技能比较依赖动手能力,在实际工作中也特别重要,一定多动手练习。
3、电气图纸绘制软件
CAD和EPLAN是目前主流电路绘制软件,CAD使用比较广泛,是工科必须掌握的一项技能,用CAD绘制的图纸交流比较方便。缺点是CAD在绘制电路图时不够灵活,简单的电路还能应付,当图纸超过100页后使用CAD就会比较累、修改也比较麻烦。
EPLAN是专业的电气设计软件,它就是为绘制电气图纸而生的,涵盖了电气柜设计、电气原理图绘制、液压气动回路绘制。功能强大是优点,也是它的缺点,熟练掌握Eplan的需要一段时间强化练习。
建议必须掌握好CAD,现阶段如果用不到Epaln可以只掌握基础功能,理解其绘图原理。拿到别人的Eplan图纸,能打开并简单修改。为以后深入学习储备基础技能,人总是要往前看的,或许不久的将来,你就需要独立完成必须使用Eplan的大型项目。
所有从事电气相关工作的人员,都应该学习一下EPLAN,不单单是为了绘图,学习EPLAN的过程中能让你深入了解电气规范(EPLAN的基础就是电气规范)。
4、电脑知识
电脑对于现在职场人,都已经是基础工具了。从事编程工作,如果对电脑一知半解,以后的工作对你来说只会是困难重重。
最起码需要会安装Windows系统,把工作中需要的各种编程软件,不出错误的安装上,电脑故障了能判断是哪个原件引起的。
内存、CPU、硬盘这些原件对电脑性能有什么样的影响,自己能不能根据工作需求,在经济能力允许的情况下,合理的选购一台笔记本电脑。
以后遇到电脑的任何知识,尽量避免直接去问别人,自己先动手查找相关知识,看能不能靠自己现有能力解决。
5、变频器和伺服
在一套完整的控制系统中,PLC属于控制原件,变频器和伺服属于执行设备。三相异步电机驱动和调速多数会配备变频器,在控制精度要求较高的场合会选择伺服电机。
变频器和伺服不许要你编程,只需要根据工作场合,配合PLC调整好参数即可。
国产变频器参数比较清晰,并且各个厂家之间差别不大。国外品牌的参数就要复杂很多,建议学习西门子变频器,它的参数是真叫一个多,其次是ABB。
掌握变频器和伺服,一定先从应用入手,把使用手册好好研读一遍。如果身边有老师傅,一定要请教,可能他的一两句话能节省你半天时间。
想把变频器和伺服玩的精通,依然需要你掌握他们的工作原理,对原理参悟透了,对手册上各种参数的作用,就能做到知其所以然了。
6、触摸屏&组态软件
为了提高人机交互,会根据项目大小配备触摸屏或者上位机。触摸屏直接安装在电气柜上,通过专用电缆和PLC连接起来。
触摸屏国产的性价比较高,千元左右就能买个不错的,有昆仑通泰、威纶通、信捷、显控等品牌。像西门子、三菱、AB也生产触摸屏,但价格就不那么亲民了。
上位机组态软件国产的有组态王、紫金桥、力控等,国外的像WinCC、Intouch、ifix这些也有使用的。
无论是触摸屏还是上位机都需要组态软件,触摸的组态软件只需要安装在自己电脑上,组态完成编译没错误,直接下载到触摸屏里面运行。
上位机的组态软件一般分为两部分:编辑部分、运行部分。
编辑部分的功能与触摸屏组态软件类似,都是用来组态流程画面和操作界面,所不同的是上位机组态软件,要比触摸屏组态软件功能强大很多。
虽然这里把组态软件分为两部分,但并不是说有两个软件,这两部分只是逻辑上的区分,实际安装时可能就一个软件包。
触摸屏和组态软件学习起来比较简单,也不需要有实物,触摸屏组态软件都有仿真功能,如果只是为了学习上位机组态软件,可以直接去网上下载破解版本。
学习建议:选择一款常用的触摸屏研究透彻,其他品牌的等用到了,在上手学习也不迟,触摸屏组态软件大同小异,学习门槛不高。
上位机软件建议学习WinCC,除了WinCC的功能比较强大外,使用范围也比较广,掌握了能马上在工作中应用。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • plc
