一氧化氮传感器_一氧化氮传感器OFweek Mall怎么用
今日头条
1156人已加入
英国alphasense一氧化氮传感器(NO传感器)- NO-B1
英国alphasense-NO-B1系列一氧化氮传感器系统是目前市售最先进的一氧化氮电化学检测系统,它结构紧凑,由电池供电,包括一氧化氮成形稳压器和由高级软件控制的数据采集系统。当与英国alphasense-NO-B1系列一氧化氮传感器配套使用时,其一氧化氮检测敏感性比市售的同类产品提高达100倍。电池供电的设计方法使该系统能够连续使用5年,是绝缘情况或便携使用的理想选择。
一氧化氮传感器首次实现了温度补偿,能消除由温度变化引起的基线飘移,提升检测极限,增强数据可靠性。每一个系统都配有温度探针。系统内的24位模数转换器和嵌入式数字陷波滤波器可以准确、抗噪、检测低于0.01nM浓度水平的一氧化氮,其动态范围超过16000000比1。该系统先进的控制和分析软件可以通过内置的RS-232接口和任何使用window95、98、2000、NT的计算机系统相连。
所有的一氧化氮传感器都是集成传感器,无需外置的参考电极一氧化氮传感器机械镀膜,坚固耐用,一氧化氮传感器独有的三层透气镀膜,确保其具有高度选择性和快速反应性所有一氧化氮传感器对环境和电气噪声完全屏蔽 所有的一氧化氮传感器既可用于inNO-T测量仪,也可用于其他现有的测量仪单校准流程,简单、方便,无需昂贵的化学试剂
alphasense-NO-B1一氧化氮传感器使用最先进的集成一氧化氮传感器技术,使电化学检测的灵敏性比现有市售的同类产品提高达100倍。它们是首批突破100pA/nM的传感器。这样高的灵敏度大大降低了由于温度变化引起基线漂移所导致的测量误差。
在以往没有如alphasense-NO-B1这样高灵敏度性能的传感器中,基线漂移一直是一个特别关注的难题。另外,alphasense-NO-B1系列一氧化氮传感器增加了新设计的型号,以应用于体内和大接触面(培养细胞)。用户也可以根据自己的特殊应用定一氧化氮传感器。
  • 相关推荐
