一、行业背景
随着 “智慧城市”“无废城市” 建设政策持续深化,环卫行业作为城市公共服务的核心环节,正加速从 “人工主导” 向 “无人化、智能化” 转型。据行业数据显示,2024 年我国城市环卫作业面积超 100 亿平方米,垃圾清运量突破 2.5 亿吨,但传统环卫模式面临三大核心痛点:
1、作业效率低:人工清扫、清运路线依赖经验规划,易出现 “重复作业” 或 “盲区漏扫”,且凌晨、夜间等高峰作业时段易受人力精力限制;
2、安全风险高:环卫车在城市道路、小区内作业时,需应对行人、非机动车、临时障碍物等复杂场景,人工驾驶易发生碰撞事故;
3、人力成本刚性上涨:环卫行业从业人员老龄化严重(平均年龄超 50 岁),招工难问题突出,人力成本占比已超环卫运营总成本的 60%。
在此背景下,无人环卫车凭借 “24 小时连续作业、路线智能优化、安全风险低” 的优势,成为破解行业痛点的关键载体。但无人环卫车需在灰尘、洒水潮湿、高低温(夏季暴晒、冬季严寒)等恶劣环境下稳定运行,且需实现 “作业状态监测(如清扫强度、垃圾满溢)、设备协同控制(如洒水 / 吸尘模块)、远程应急干预” 等功能,对车载通信网关的 “高可靠性、多设备兼容性、极端环境适应性” 提出极高要求。
二、网络拓扑
三、方案介绍
星创易联 SV910 车载以太网网关作为无人环卫车的 “通信中枢” 与 “控制纽带”,通过 “高可靠通信 + 多设备兼容 + 极端环境适应” 三大核心能力,解决无人环卫车的作业痛点。双 5G 冗余通信,保障作业不中断:支持双 5G 或 5G+4G/Redcap 双模通信,结合 5G SA 低延时、高带宽特性,实时回传车端感知设备的数据,同时保障云端调度指令的下发;即使单一 5G 链路中断,冗余链路可无缝切换,避免无人环卫车 “失联停机”。
多接口兼容,覆盖环卫全场景需求:集成了6路车载以太网接口,2路M12-TX接口,能够接入多种车载设备,还有CAN、DI/DO、继电器等接口能够为远程车辆控制与监测提供支撑。
工业级设计,适应环卫恶劣环境;数据安全与智能运维,降低运营成本:内置国密芯片,支持 IPSEC/VPN 隧道加密,保障作业路线、垃圾清运数据不泄露;支持 web 本地升级与云平台 FOTA 远程升级,无需人工到现场维护设备;同时具备断电日志保存功能,可回溯设备故障原因,缩短维修周期。
四、技术特性
1、双模组通讯,可选双5G或5G+4G /Redcap
2、支持PTP/GPTP
3、内置NTRIP协议
4、支持2.4G/5.8G双频WIFI,理论最高速率866.7Mbps.可选WIFI6,理论最高速率1774Mbps
5、支持3路1000/100BASE-T1、3路100BASE-T1和2路1000/100BASE-TX(M12)接口
6、支持SIM/ESIM卡
7、支持2路DO(继电器)和2路DI接口(一路干节点输入,一路湿节点输入)
8、支持1路RS232、1路RS485、2路CAN接口(可拓展至3路can接口)
9、车载接口设计,无惧恶劣条件的挑战
10、Linux系统,便于用户二次开发,提供完善的二次开发指南
11、支持输入电压检测,上报和报警功能
12、支持web本地升级、云平台FOTA升级
13、支持基站定位,支持GPS/北斗(可选),支持上报基站信息或者GPS信息
14、内置RTC时钟,支持NTP网络校时、手动设置时间和GPS校时
15、支持本地系统日志、远程日志、串口输出日志,支持断电日志保存功能。
原文:https://www.key-iot.cn/specialcar/151.html
