低噪声Buck电源模块TPSM8291x的技术解析与应用指南
Texas Instruments TPSM8291xEVM评估模块支持用户评估TPSM8291x降压电源模块,采用小型4.5mm x 5.5mm QFN封装。TPSM8291x具有2A和3A引脚对引脚兼容性、低噪声 (<20μV RMS )和低纹波(<10μV RMS )。BSR213-001有助于3A TPSM82913在3V至17V输入电压范围内输出1.2V输出电压。同时,BSR213-002利用2A TPSM82912由高达17V的输入电压输出3.3V输出电压。
数据手册;*附件:Texas Instruments TPSM8291xEVM评估模块数据手册.pdf
特性
  • 低噪声 (<20μ V RMS )
  • 低输出电压纹波 (<10μV RMS )
  • 输入电压范围:3V至17V
  • 输出电流:3A
TPSM82913EVM PCB布局
评估模块
引言
德州仪器(TI)推出的TPSM8291x系列是一款专为噪声敏感应用设计的同步降压电源模块,其超低噪声(<20 μVRMS)和低纹波(<10 μVRMS)特性使其成为LDO线性稳压器的高效替代方案。本文基于官方数据手册,从性能特点、硬件设计到测试方法进行全面解析,助力工程师在医疗、通信、航空航天等领域实现高精度电源设计。
一、核心特性与性能优势
  1. 超低噪声与纹波
    • 集成两级LC滤波架构,输出纹波低于200 μVPP,噪声频谱密度优化至20 μVRMS,适用于ADC、时钟、放大器等敏感电路。
    • 支持1 MHz/2.2 MHz可调开关频率,通过外部电阻(R7)配置,平衡效率与噪声抑制需求。
  2. 高集成度设计
    • 采用4.5 mm × 5.5 mm QFN封装,集成电感、MOSFET及补偿网络,简化PCB布局。
    • 输入电压范围3 V至17 V,提供2 A(TPSM82912)和3 A(TPSM82913)两种电流版本,引脚兼容便于升级。
  3. 灵活的可配置性
    • 使能阈值‌:通过R3/R5设置自定义输入电压启动点(移除J5跳线)。
    • 软启动与滤波‌:C18电容扩展软启动时间,优化低频噪声抑制。
    • 同步功能‌:支持外部时钟同步(J5接口),避免多模块频拍干扰。
二、硬件设计关键点
1. 输入/输出电容配置
  • 输入侧‌:C4(可选10 μF)可进一步抑制输入电压纹波。
  • 输出侧‌:C10/C14/C15为附加储能电容,C11/C16为高频旁路电容,需确保总容值符合数据手册推荐范围(避免影响环路稳定性)。
2. 纹波测量规范
  • 使用SMA接口(J1/J2)连接示波器,配合同轴电缆与DC阻断器,50 Ω端接以最小化噪声耦合。
  • 禁止使用10倍探头‌,直接测量滤波前(J1)和滤波后(J2)的纹波对比。
3. 单/双LC滤波模式
  • 默认双滤波架构(FB1磁珠+C12/C13)实现极低纹波。若对纹波要求放宽,可替换FB1为0 Ω电阻并移除C12/C13,降低BOM成本。
三、典型应用场景
  1. 医疗设备
    为MRI前端电路或生物传感器供电,避免噪声干扰微弱信号采集。
  2. 通信基础设施
    用于FPGA或高速SerDes的电源轨,确保信号完整性。
  3. 测试测量仪器
    高精度基准电压源的首选方案,提升ADC/DAC动态范围。
四、设计注意事项
  • 热管理‌:满负载时模块温升需监控(参考图3-1热性能曲线),建议预留散热过孔。
  • 布局优化‌:优先参考EVM的4层板设计(图4-1至4-5),内层铺地屏蔽高频噪声。
  • BOM选型‌:关键器件如磁珠(BLE18PS080SN1)需严格按手册规格选用。
