‌LM4970音频同步彩色LED驱动器技术文档总结
LM4970 是一款具有音频同步模式的 LED 驱动器,几乎无需实时软件处理 LED 照明效果。LM4970 包括三个独立的 PWM 彩色 LED 驱动器,可为每个 PWM LED 输出提供高达 42mA 的电流驱动。
LM4970 具有音频同步模式,其中从三个音频输入混合的音频输入信号被滤波到三个频段,每个频段分配给一个特定的 PWM LED 驱动器。
*附件:lm4970.pdf
PWM LED 驱动器也可以通过 I 直接编程^2^C 兼容接口,适用于优先考虑用户定义的 LED 模式、颜色和强度可编程性的应用。
LM4970 还具有音频输入增益控制功能,如果音频输入信号不能在 LED 上产生足够明亮的效果,则允许用户增加增益。LM4970 是一款功能丰富的 LED 驱动器,采用节省空间的 14 引脚非回拉 WSON 封装。
特性
  • 音频同步彩色 LED 驱动器
  • 用户定义的 LED 图案、颜色和强度功能
  • 可 编程 序:
    • LED驱动电流
    • PWM频率
    • 高通滤波器频率选择
    • 音频输入信号增益
  • 消除外部LED限流电阻
  • 我^2^C 兼容接口
  • 超低关断电流
主要技术参数
  • 每通道 LED 驱动电流 (V DD = 5V):42mA(2X 设置)
  • 关断电流,V DD = 5V:1.5μA (典型值)
参数
软件
方框图
软件
1. 产品概述
LM4970是德州仪器(TI)推出的音频同步彩色LED驱动芯片,专为便携式设备设计,具有以下核心特性:
  • 音频同步功能‌:通过分析音频输入信号的频率(低/中/高频段)自动控制三路PWM LED驱动输出,无需实时软件处理。
  • 可编程性‌:支持通过I²C接口自定义LED模式、颜色、强度、PWM频率(4Hz15kHz)、高通滤波器截止频率(3.5kHz8.9kHz)及音频输入增益(-11dB~12dB)。
  • 高效驱动‌:每通道最大输出电流42mA(VDD=5V),内置电流控制,无需外接限流电阻。
  • 低功耗‌:典型关断电流仅1.5μA。
2. 关键应用场景
  • 手机、便携式音乐播放器(MP3/CD/DVD/AAC)
  • PDA等需要动态LED灯光效果的设备
3. 核心功能模块
  • 音频同步模式‌:
    • 音频输入(MIN/LIN/RIN)经混合后分频为三波段,分别控制LED1(低频)、LED2(中频)、LED3(高频)。
    • 可选随机化功能(3.2秒间隔切换波段分配)。
  • I²C控制模式‌:直接通过寄存器控制LED开关及亮度。
  • PWM调节‌:支持4档频率选择,平衡响应速度与LED亮度。
4. 电气特性
  • 工作电压‌:2.7V5.5V(VDD),2.5V5.5V(I²CVDD)。
  • 驱动电流‌:
    • 5V供电时:0.66X2X可调(14mA42mA/通道)。
    • 3V供电时:12mA~35mA/通道。
5. 封装与设计支持
  • 封装‌:14引脚WSON(NHK0014A),尺寸紧凑。
  • 参考设计‌:提供PCB布局建议及演示板原理图(含外部元件配置说明)。
