TPS61061 19V、400mA 开关、1MHz 升压转换器技术手册
TPS6106x 是一款高频同步升压转换器,具有恒定电流输出,可驱动多达 5 个白光 LED。为了获得最大的安全性,该器件具有集成过压以及输出对地短路时的高级短路保护。该器件工作具有 1 MHz 固定开关频率,允许使用小型外部元件并简化可能的 EMI 问题。该器件具有三种不同的过压保护阈值 (14 V/18 V/23 V),以允许具有较低电压的廉价和小输出电容器 评级。 LED电流最初由外部检测电阻R设置,反馈电压调节至500 mV或250 mV,具体取决于ILED引脚配置。 数字 亮度控制是通过向ILED引脚施加简单的数字信号来实现的。或者,可以将高达 1 kHz 的 PWM 信号施加到使能引脚以控制 LED 亮度。 在关断期间,输出与输入断开,以避免漏电流通过 LED。
*附件:tps61061.pdf
特性
  • 具有集成过压
    和短路保护的 LED 驱动器
  • 2.7V至6V输入电压范围
  • 500mV/250mV反馈电压
  • TPS61060 最多可为 3 个 LED 供电
  • TPS61061 最多可为 4 个 LED 供电
  • TPS61062 最多可为 5 个 LED 供电
  • 启用时的 PWM 亮度控制
  • ILED 上的数字亮度控制
  • 1 MHz固定开关频率
  • 400mA 内部功率 MOSFET 开关
  • 关机期间 LED 断开
  • 使用低至 220 nF 的小输出电容器
    工作
  • 效率高达 80%
  • 8引脚无纳米封装(芯片级,CSP)^®^
  • 3 × 3mm QFN 封装
参数
同步升压转换器
方框图
同步升压转换器
1. 产品概述
TPS61060/61/62是德州仪器(TI)推出的高频同步升压转换器,专为驱动串联白光LED设计,具有恒流输出特性。关键特性包括:
  • 输入电压范围‌:2.7V至6V
  • 驱动能力‌:TPS61060支持3颗LED,TPS61061支持4颗,TPS61062支持5颗
  • 保护功能‌:集成过压保护(OVP,14V/18V/23V可选)和短路保护
  • 调光控制‌:支持PWM调光(通过EN引脚,最高1kHz)和数字调光(通过ILED引脚,5位分辨率)
  • 效率‌:最高达80%,反馈电压可调(250mV或500mV)以优化效率
2. 核心功能
  • 数字调光‌:通过ILED引脚实现32级亮度控制(步进15.6mV),支持处理器休眠模式下的亮度保持。
  • PWM调光‌:EN引脚支持1kHz以下PWM信号,直接控制LED开关。
  • 保护机制‌:
    • 短路保护:输出短路时限制电流至100mA。
    • 热关断:结温超过160°C时自动关闭。
    • 欠压锁定(UVLO):输入电压低于1.65V时禁用输出。
3. 典型应用电路
  • 元件选型‌:
    • 电感:推荐22µH(如Murata LQH32CN220K23),需满足峰值电流要求。
    • 输入/输出电容:1µF(输入)、220nF(输出,X5R/X7R材质)。
    • 检测电阻(Rs):根据LED电流设定(如12Ω对应20mA)。
  • 布局建议‌:
    • 输入电容靠近VIN引脚,电感紧邻SW引脚,输出电容直接连接OUT与GND。
    • 热焊盘(QFN封装)需焊接至模拟地以增强散热。
4. 性能参数
  • 开关频率‌:1MHz固定频率,降低EMI干扰。
  • 电流限制‌:内部MOSFET开关限流400mA(典型值)。
  • 反馈电压‌:ILED=GND时为500mV,ILED=高电平时为250mV。
5. 封装与订购信息
  • 封装选项‌:
    • 8引脚NanoFree™(CSP,1.446mm×1.446mm)
    • 8引脚QFN(3mm×3mm,带散热焊盘)
  • 型号后缀‌:如YZFR表示卷带包装(3000片/卷),YZFT为小卷带(250片/卷)。
6. 设计注意事项
  • 效率优化‌:减少反馈电阻压降(选择250mV模式)可提升效率2%。
  • 热管理‌:QFN封装需通过PCB散热,RθJA取决于布局(典型值47.6°C/W)。
7. 文档支持
  • 包含完整电气特性表、典型应用曲线(效率vs电流、PWM调光响应等)及机械尺寸图。
该文档适用于便携式设备(手机、相机、PDA等)的背光驱动设计,强调高集成度与低外围元件数。
