TPS61062 24V、400mA 开关、1MHz 升压转换器技术手册
TPS6106x 是一款高频同步升压转换器,具有恒定电流输出,可驱动多达 5 个白光 LED。为了获得最大的安全性,该器件具有集成过压以及输出对地短路时的高级短路保护。该器件工作具有 1 MHz 固定开关频率,允许使用小型外部元件并简化可能的 EMI 问题。该器件具有三种不同的过压保护阈值 (14 V/18 V/23 V),以允许具有较低电压的廉价和小输出电容器 评级。 LED电流最初由外部检测电阻R设置,反馈电压调节至500 mV或250 mV,具体取决于ILED引脚配置。 数字 亮度控制是通过向ILED引脚施加简单的数字信号来实现的。或者,可以将高达 1 kHz 的 PWM 信号施加到使能引脚以控制 LED 亮度。 在关断期间,输出与输入断开,以避免漏电流通过 LED。
*附件:tps61062.pdf
特性
  • 具有集成过压
    和短路保护的 LED 驱动器
  • 2.7V至6V输入电压范围
  • 500mV/250mV反馈电压
  • TPS61060 最多可为 3 个 LED 供电
  • TPS61061 最多可为 4 个 LED 供电
  • TPS61062 最多可为 5 个 LED 供电
  • 启用时的 PWM 亮度控制
  • ILED 上的数字亮度控制
  • 1 MHz固定开关频率
  • 400mA 内部功率 MOSFET 开关
  • 关机期间 LED 断开
  • 使用低至 220 nF 的小输出电容器
    工作
  • 效率高达 80%
  • 8引脚无纳米封装(芯片级,CSP)^®^
  • 3 × 3mm QFN 封装
参数
数字信号
方框图
数字信号
1. 产品概述
TPS61060/61/62是德州仪器(TI)推出的高频同步升压转换器,专为驱动串联白光LED设计,具有恒流输出特性。关键特性包括:
  • 输入电压范围‌:2.7V至6V
  • 输出能力‌:TPS61060驱动3颗LED,TPS61061驱动4颗,TPS61062驱动5颗
  • 保护功能‌:集成过压保护(OVP,14V/18V/23V可选)和短路保护
  • 亮度控制‌:支持PWM调光(EN引脚,最高1kHz)和数字调光(ILED引脚,5位DAC)
  • 效率‌:高达80%,反馈电压可调(250mV或500mV)以优化效率
2. 核心功能
  • 数字调光‌:通过ILED引脚实现32级亮度控制,每步15.6mV反馈电压调整。
  • PWM调光‌:EN引脚支持1kHz PWM信号控制LED开关。
  • 保护机制‌:
    • 短路时自动进入预充电模式(限流约100mA)
    • 过压时停止开关动作,电压回落后续恢复
    • 热关断(160°C触发,15°C滞后)
3. 典型应用电路
  • 元件选型‌:
    • 电感:22µH(如Murata LQH32CN220K23)
    • 输入电容:1µF陶瓷电容(X5R/X7R材质)
    • 输出电容:220nF至4.7µF(建议X5R/X7R)
  • 布局建议‌:
    • 输入电容靠近VIN引脚,电感紧邻SW引脚
    • 输出电容直接连接OUT与GND,减少LED线路纹波
4. 封装与型号
  • 封装选项‌:
    • 8引脚NanoFree™ CSP(1.446mm×1.446mm)
    • 8引脚QFN(3mm×3mm,带散热焊盘)
  • 型号差异‌:OVP阈值不同(TPS61060:14V,TPS61061:18V,TPS61062:23V)
5. 设计注意事项
  • 效率优化‌:低反馈电压(250mV)可提升效率,尤其适用于3颗以下LED。
  • 热管理‌:QFN封装需将散热焊盘焊接至PCB地平面以降低热阻。
  • 启动特性‌:软启动限制浪涌电流,预充电电流约100mA。
6. 文档结构
  • 包含特性、应用示例、电气参数(如ESD等级、开关频率1MHz)、典型性能曲线及封装机械尺寸。
适用场景‌:手机、PDA、数码相机等便携设备的背光驱动。
