新品 | Cardputer-Adv Cap LoRa868, “卡片电脑” 56键可编程开发板
Cardputer系列自发布以来凭借其别具一格的设计与出色的性能,迅速成为M5Stack旗下的“人气产品”。现在,我们正式推出其全面升级版本——Cardputer-Adv,并同步推出专为其打造的Cap LoRa868模块,以更强劲的性能与更丰富的扩展能力,助力开发者探索更多创新可能。
Cardputer-Adv
 性能升级/功能拓展/体验增强
Cardputer-Adv 是一款可编程卡片电脑,其核心采用 Stamp-S3A 主控模组(基于 ESP32-S3FN8),集成 1.14" LCD 屏幕与 56 键极简键盘以支持便捷的交互与输入操作。在延续系列产品便携优雅设计的同时,实现了性能提升、接口扩充以及电池续航能力的显著增强。
开发板
音频处理方面,设备集成 ES8311 音频编解码芯片,搭配高信噪比 MEMS 麦克风,NS4150B 功放芯片和 1W 扬声器,能够提供优质的音频输入输出能力。同时配备 3.5mm 音频输出接口可以用于外接耳机或音响。
内部配备 1750mAh 大容量锂电池,结合低功耗设计与独立电源开关,能够提供良好的续航能力。集成 6 轴姿态传感器 BMI270,红外发射管,microSD 卡槽,同时预留 HY2.0-4P Grove 接口, EXT 2.54-14P 拓展总线可用于传感器与其他外设拓展。
结构方面,底座含磁铁可以进行金属吸附,结构设置兼容乐高孔扩展。该产品适用于工程师快速功能验证设计、工业控制、家居控制等场景。
产品特性
◎ Stamp-S3A 核心主控
◎ 56 键键盘,160gf 舒适按键手感,1.14" LCD 屏幕
◎ ES8311 音频编解码芯片
◎ 高信噪比 MEMS 麦克风,NS4150B 功放芯片和 1W 扬声器,3.5mm 音频输出接口
◎ 红外发射管
◎ 6 轴姿态传感器 BMI270
◎ HY2.0-4P Grove 接口,EXT 2.54-14P 拓展总线,microSD 卡槽
◎ 内置 1750mAh 锂电池
◎ 背面磁吸设计,兼容乐高孔
版本对比
开发板
Cap LoRa868
Cap LoRa868 是一款适配 Cardputer-Adv 的高性能 LoRa 通信及 GNSS 全球定位导航的通信拓展模块。适用于远程数据采集、智能城市、智慧家居、车载定位与导航、物联网(IoT)设备定位等领域。
开发板
产品特性
◎ 集成 LoRa 调制技术与 GNSS 全球定位系统
◎ 工作频率 868 ~ 923 MHz
◎ 支持 FSK,GFSK,MSK,GMSK,LoRa,OOK 调制模式
◎ LoRa 接收灵敏度:低至 -147 dBm (LoRa 低速率模式下);最大发射功率:+20 dBm
◎ LoRa 外置 SMA 天线接口,GPS 内置陶瓷天线
◎ 定位支持多种卫星导航系统
 (GPS/QZSS/BD2/BD3/GAL/GLO)
◎ 多频点多系统接收;多通道
