LOCOS工艺中鸟喙效应的形成原因和解决措施
文章来源:老虎说芯
原文作者:老虎说芯
本文介绍了LOCOS工艺中“鸟喙效应”的形成原因和解决措施。
集成电路采用LOCOS(Local Oxidation of Silicon)工艺时会出现“鸟喙效应”(bird beak),这是一种在氧化硅生长过程中,由于氧化物侧向扩展引起的现象。
工艺
1. LOCOS工艺的基本步骤
图形化工艺:在硅片上使用光刻技术定义需要氧化的区域。
硝化硅层沉积:在硅片表面沉积一层氮化硅(Si3N4),作为氧化掩膜。
氧化过程:在高温下通入氧气或水蒸气,使暴露的硅区域氧化,形成二氧化硅(SiO2)。
去除掩膜:去除氮化硅层,留下氧化区域。
工艺
2. “鸟喙效应”的形成原因
“鸟喙效应”主要在氧化过程中形成,其原因可以分解为以下几个方面:
a. 氧化物的侧向扩展:在LOCOS工艺中,氧化不仅向垂直方向(向下)生长,还会向水平方向(侧向)扩展。由于氮化硅层在氧化过程中起到掩膜的作用,但其边缘部分仍然会受到氧化介质的影响,这导致了氧化物在氮化硅边缘下方的生长,从而形成“鸟喙”。
b. 氧化应力:在氧化过程中,硅和二氧化硅之间的体积膨胀差异会产生应力。硅氧化生成二氧化硅时,体积会增加约2.2倍,这种体积膨胀导致了氧化物在边缘区域的应力集中,从而促使氧化物向侧向扩展。
c. 氮化硅边缘效应:氮化硅在LOCOS工艺中的作用是阻止氧气或水蒸气渗透,但在氮化硅边缘附近,氮化硅的覆盖效果会有所减弱,部分氧气或水蒸气可以通过氮化硅的边缘渗透到硅表面,引发边缘硅的氧化。这种边缘效应导致了氧化物的侧向生长,从而形成鸟喙状的结构。
3. “鸟喙效应”的影响:“鸟喙效应”会导致LOCOS工艺中氧化层的精度降低,影响器件的特性,尤其在小尺寸器件中更为显著。为了减小“鸟喙效应”,通常会采取以下措施:
改进掩膜材料:使用更有效的掩膜材料以减少边缘渗透。
优化工艺参数:通过控制氧化温度、时间和气氛等参数来减少侧向扩展。
使用替代技术:例如采用浅沟槽隔离(Shallow Trench Isolation, STI)技术,避免鸟喙效应的影响。
从技术角度看,“鸟喙效应”是由于LOCOS工艺中氧化物的侧向扩展和氮化硅掩膜的边缘效应所导致。通过对工艺参数和材料的优化,可以减小这种效应,但在现代微电子制造中,替代技术(如STI)已经逐渐取代了LOCOS工艺,以提高器件的集成度和性能。
