‌TPS60231 芯片技术文档总结
TPS60231电荷泵针对彩色显示器背光应用中的白光LED电源进行了优化。该器件为每个LED提供恒定电流,初始值可由外部电阻器设置。电源电压范围为 2.7 V 至 6.5 V,非常适合由单个锂离子电池或三到四个镍镉、镍氢或碱性电池供电的所有应用。在 3.1 V 至 6.5 V 的输入电压范围内,该器件提供每个 LED 高达 25 mA 的高输出电流,总电流为 75 mA。通过利用 1x/1.5x 分数转换技术与极低的压差电流源相结合,可实现高效率。此外,电流控制的电荷泵可确保低输入电流纹波和EMI。只需两个外部 1 μF 电容和两个 0.47 μF 电容器即可构建完整的小型低成本电源解决方案。为了将电路板空间降至最低,该器件以 1 MHz 工作频率进行开关,并采用小型 16 引脚 QFN (RGT) 封装。
*附件:tps60231.pdf
特性
  • 0.4%匹配的稳压输出电流
  • 驱动多达 3 个 LED,每个 LED 的电流为 25 mA
  • 通过PWM控制信号控制LED亮度
  • 通过1x和1.5x模式的小数转换实现高效率
  • 1 MHz 开关频率
  • 2.7 V 至 6.5 V 工作输入电压范围
  • 内部软启动限制浪涌电流
  • 低输入纹波和低EMI
  • 过流和过热保护
  • 带迟滞的欠压锁定
  • 超小型 3mm x 3mm QFN 封装
  • 应用
    • 白色 LED 背光,用于手机、智能手机、PDA、手持 PC、数码相机和摄像机中的彩色显示器
    • 键盘背光
参数
电荷泵
1. 产品概述
TPS60231是德州仪器(TI)推出的白色LED电荷泵恒流源驱动芯片,专为彩色显示屏背光应用优化设计。主要特点包括:
  • 输入电压范围:2.7V至6.5V(适合单节锂离子电池或3-4节镍镉/镍氢/碱性电池)
  • 输出能力:驱动最多3颗LED,每路电流最高25mA(总75mA)
  • 采用1x/1.5x分数转换技术,效率高达83%
  • 集成PWM调光功能,支持模拟/数字混合调光模式
  • 超小封装:3mm×3mm QFN-16
2. 核心特性
  • 电流匹配精度‌:0.4%(多路LED间电流一致性)
  • 调光控制‌:
    • 通过EN1/EN2引脚支持4级数字调光(0%、33%、66%、100%)
    • 支持PWM调光(频率范围0-50kHz)
    • ISET引脚支持模拟调光(0-600mV线性调节)
  • 保护功能‌:
    • 过流保护(250mA限制)
    • 过热保护(160°C关断,140°C恢复)
    • 欠压锁定(UVLO阈值2.15V)
3. 典型应用
  • 手机/智能设备彩色显示屏背光
  • 键盘背光照明
  • 数码相机/摄像机LCD背光
  • 支持混合驱动白LED与彩色LED(需将最高VF的LED接D1引脚)
4. 设计要点
  • 电容选型‌:推荐X5R/X7R材质陶瓷电容
    • 飞跨电容C1/C2:0.47μF(低ESR)
    • 输入/输出电容:1μF
  • 效率优化‌:在1x模式(输入电压较高时)效率最优
  • 功耗计算‌:最大功耗发生在1.5x模式切换点(典型值0.23W@4.2V输入)
5. 封装与订购信息
  • 封装型号:QFN-16(RGT)
  • 标记代码:BKH
  • 工作温度:-40°C至85°C
文档还包含详细的电气特性参数、典型应用电路图、效率曲线及热性能数据,适用于便携式电子设备的紧凑型背光设计方案。
