巧用为昕贴身工具,做完美PCB设计系列二
随着电子设备向高速化、小型化、柔性化发展,PCB设计面临更多挑战——高速信号传输的损耗控制、刚挠结合板的柔性区域设计、大功率器件的散热需求,以及高精度制造的细节要求,都需要更专业的审查工具支撑。为昕PCB设计审查平台高级版,在基础包功能之上,实现了“维度拓展+深度升级”,全方位覆盖复杂项目的设计需求。
1
三大专项模块,攻克复杂设计难点
为昕PCB设计审查平台高级版覆盖“导热板设计”“热设计”“刚挠板”三大专项检查模块,针对高难度设计场景提供精准核查,解决常规审查难以覆盖的痛点:
导热板设计专项:针对需要通过导热板实现散热的PCB(如大功率电源板、工业控制板),从多个维度确保散热结构合理:核查膜粘孔的位置、尺寸与禁布区域,避免膜粘孔偏移影响导热效果;检查导热板的宽度、距离与形状是否符合散热需求,器件在导热板上的对称性是否均匀(防止局部过热);同时关注器件焊盘、导线、过孔与导热板的距离,避免金属接触引发短路,未放置在冷板上的器件与导热板的距离也被纳入核查,防止散热不均。
横跨导热板零件的各引脚距离应对称
为昕科技
通孔/焊盘/走线与导热板的间距应大于指定值
为昕科技
热设计专项:聚焦发热元件对PCB性能的影响,检查连接大面积铜皮的隔热焊盘设计(避免铜皮快速导热导致元件温度过高);核查发热元件的散热结构是否完整(如是否预留散热孔、是否与散热片适配),以及发热元件的位置与间距(防止多个发热元件集中导致局部温度超标),从设计源头解决高温引发的性能衰减、寿命缩短问题。
刚挠板设计专项:针对刚挠结合PCB(广泛应用于折叠屏手机、可穿戴设备)的特殊需求,展开细致核查:确认刚挠板层叠结构是否对称(避免弯曲时应力集中),挠性区线形是否平滑(防止弯曲时线路断裂),挠性区两层间线路是否重叠(避免信号干扰);检查挠性区铜皮覆盖率(确保柔性与导电性平衡)、元件与刚挠板界面的距离(防止弯曲时元件脱落),以及柔板焊盘的补强设计(提升焊接可靠性),全方位保障刚挠板的柔性性能与结构稳定性。
2
核心检查维度升级,覆盖更细致的质量节点
高级版对安全性、可靠性、测试性、完整性等维度进行深度拓展,实现从“基础合规”到“高标准优化”的跨越;
安全性与可靠性设计升级:新增冷板与管脚间距检查(防止冷板与元件管脚接触短路)、冷板下走线/过孔核查(避免冷板压迫导致线路损坏);要求超重/高重心元件(如大型连接器、变压器)必须进行加固设计,细走线使用水滴焊盘、小焊盘使用椭圆焊盘(提升焊接强度);针对玻璃封装等热应力敏感元件,检查其安装面是否适配焊接工艺,且是否远离安装孔、连接器等应力敏感区(防止装配或使用中因应力导致元件破裂);同时核查层叠结构对称性、安装孔禁布区、压接连接器孔径与元件匹配性,确保PCB长期使用中的结构稳定。
机械应力敏感元件不能放置于连接器和安装孔附近
为昕科技
熔断器件与其他零件距离应大于指定距离
为昕科技
质量重的SMD元件要求安装在元件面
为昕科技
测试性与保护电路优化:测试性检查新增测试点大小(确保测试探针可精准接触)、测试点板面分布(避免测试时相互干涉);保护电路模块则细化保护器件位置(要求靠近入口,实现“第一道防护”)、熔断器件的位置与连线(确保熔断时快速切断电路),同时核查保护器件连线线宽是否匹配电流需求(避免保护器件未动作时连线先烧毁)。
高级版的DFM检查几乎覆盖生产全流程:从元件层面,核查元件高度(是否符合整机限高要求);从制造层面,检查板厚孔径比(避免钻孔断裂)、异形板提醒(提示工厂特殊加工需求)、板大小与制造能力匹配度(防止超出工厂加工范围)、通孔元件管脚长度与板厚匹配性(避免管脚过长或过短影响焊接);从文件与工艺层面,核查封装库版本、本地库一致性、光绘设置、屏蔽罩钢网与阻焊匹配性,甚至包括板标识/识别码放置位置、归档框与归档文件完整性,确保投板文件无遗漏、无错误。
为昕科技
板厚孔径比检查
器件与细节专项核查:屏蔽罩方向与焊盘检查(确保屏蔽罩安装精准、屏蔽效果达标)、BTB(板对板连接器)方向核查(防止正反接错)、天线弹片检查(保障信号传输稳定);同时关注板内/外定位孔、MARK点的位置与封装,分板线设计(确保分板后边缘平整)、拼板对称度(保证生产时受力均匀),甚至包括BAD MARK(不良标识)检查、突出板边器件核查(防止装配时器件被挤压),真正实现“从整体到毫米级细节”的全维度把控。
3
全场景适配,成为PCB设计团队的“提质增效利器”
无论是消费电子领域的常规PCB(如手机主板、智能家居控制板),还是工业、汽车、医疗领域的复杂PCB(如高速通信板、汽车雷达板、医疗设备控制板),为昕PCB设计审查平台都能提供适配方案:
对于中小团队或常规项目,基础包可快速解决设计优化与基础隐患排查需求,替代人工核对,将审查时间从数天缩短至数小时,大幅降低人力成本;
对于大型企业或高难度项目,高级版的专项模块与精细化检查,能应对高速信号、柔性结构、散热需求等复杂挑战,确保设计不仅符合基础规范,更能满足行业高标准(如汽车电子的AEC-Q100、医疗设备的IEC 60601);
从设计初期的辅助优化,到中期的多维度检查,再到最终的投板文件核查,平台以自动化、精准化的能力,全程陪伴PCB设计流程,将设计失误率降低80%以上,显著缩短研发周期,减少生产返工成本。
在电子行业竞争日益激烈的当下,PCB设计的“精度”与“效率”直接决定产品竞争力。为昕PCB设计审查平台以基础包筑牢底线、高级版突破难点,用全流程、多维度的审查能力,为工程师减负,为产品质量保驾护航,成为PCB设计团队从“合格”迈向“卓越”的关键助力。
