德州仪器DRV8411双路半桥电机驱动器技术解析与应用指南
Texas Instruments DRV8411双路半桥电机驱动器管理一个或两个直流有刷电机、一个步进电机、螺线管或其他电感负载。借助三电荷泵,该器件可在低至1.65V电压下工作,以适应1.8V电源轨和低电池电量条件。电荷泵集成了所有电容器并允许100%占空比运行。 输入和输出可以并联以驱动具有一半RDS(ON)的大电流有刷直流电机。
数据手册;*附件:Texas Instruments DRV8411双路半桥电机驱动器数据手册.pdf
TI DRV8411电机驱动器通过将内部基准电压与xISEN引脚上的电压进行比较来实现电流调节,该电压与通过外部检测电阻器的电机电流成正比。限制电流可显著降低电机启动和失速条件下的大电流。低功耗休眠模式通过关断大部分内部电路来实现超低静态电流消耗。
内部保护特性包括欠压、过流和过热。DRV8411所属的器件系列具有引脚对引脚、可扩展R DS(ON) 选项,可支持不同负载,并尽可能减少设计改动。
特性
  • 双路半桥电机驱动器,可驱动-
    • 一个双极步进电机
    • 一个或两个有刷直流电机
    • 螺线管和其他电感负载
  • 低导通电阻:HS + LS =400mΩ(典型值,25°C)
  • 宽电源电压范围:1.65V至11V
  • 引脚对引脚兼容—
    • DRV8833:360mΩ/桥
    • DRV8833C:1735mΩ/桥
    • DRV8847:1000MΩ/桥
    • DRV8410:800mΩ/桥
    • DRV8411A:400mΩ/桥
  • 高输出电流能力:4A(峰值)
  • PWM控制接口
  • 支持1.8V、3.3V和5V逻辑输入
  • 集成电流调节
  • 低功率睡眠模式
    • ≤40nA(VVM=5V,T J =25°C时)
  • 小型封装尺寸和占位面积
    • 带PowerPAD™的16引脚HTSSOP,5.0mm x 4.4mm
    • 带PowerPAD™的16引脚WQFN,3.0mm × 3.0mm
  • 集成保护特性
    • VM欠压闭锁 (UVLO)
    • 自动重试过流保护 (OCP)
    • 热关断 (TSD)
    • 故障指示引脚(nFAULT)
简化示意图
半桥
框图
半桥
一、核心特性与性能优势
  1. 双H桥集成设计
    • 支持驱动1个双极性步进电机、2个有刷直流电机或感性负载(如电磁阀),桥路导通电阻典型值400mΩ(25℃)。
    • 宽电压工作范围1.65V至11V,兼容1.8V/3.3V/5V逻辑输入,峰值输出电流达4A。
  2. 智能电流调节
    • 通过xISEN引脚外接检测电阻(如200mΩ对应1A限流),实现电机堵转/启动电流保护,显著降低系统功耗。
  3. 多重保护机制
    • 集成欠压锁定(UVLO)、自动重试过流保护(OCP)及热关断(TSD),故障状态通过nFAULT引脚输出。
  4. 超低功耗模式
    • 睡眠模式静态电流≤40nA(VM=5V时),适合电池供电场景(如电子门锁、玩具)。
二、关键电路设计要点
1. 电流检测配置
  • 电阻选型‌:根据目标电流ITRIP计算RSENSE(例:ITRIP=0.5A时需400mΩ电阻),功率需满足PRMS=IRMS²×R。
  • 布局优化‌:检测电阻需采用低电感SMD元件,就近放置在xISEN引脚与GND之间。
2. 功率拓扑选择
  • 并联模式‌:将两桥路并联驱动单电机时,需禁用电流调节功能(AISEN/BISEN直接接地),RDS(on)等效降低50%。
  • PWM策略‌:推荐混合衰减模式(驱动期+慢衰减期),兼顾效率与电流纹波控制。
3. 热管理设计
  • HTSSOP封装‌:需通过Thermal Pad连接4层板内层地平面,θJA低至45.1°C/W(2oz铜厚)。
  • 动态负载场景‌:利用ZθJA瞬态热阻曲线评估短时过载能力(如1s脉冲下允许2倍IOCP)。
三、典型应用场景
  1. 步进电机驱动
    • 全步进模式‌:两相90°相位差控制,适合高速运行(参考图9-2时序)。
    • 半步进模式‌:通过交替使用驱动/刹车状态,降低低速振动(图9-4)。
  2. 有刷直流电机
    • 双电机独立控制(如云台系统),或单电机并联提升输出能力(图9-3)。
  3. 电磁阀驱动
    • 利用快速关断特性(tFALL=50ns@5V)减少触点电弧,延长负载寿命。
四、设计验证建议
  • 纹波测试‌:使用50Ω端接的同轴电缆直接测量输出引脚,避免探头引入噪声。
  • 故障诊断‌:
    • nFAULT持续低电平:检查VM UVLO或RDRV开路
    • 脉冲式低电平:过温预警(PWM占空比>82%)
五、选型对比
型号RDS(on)特色功能兼容替代型号
DRV8411400mΩ基础保护DRV8833/DRV8847
DRV8411A400mΩ增强型OCP响应-
DRV8410800mΩ低成本方案DRV8833C
