‌LM27965双显示白光LED驱动器技术文档总结
该LM27965是一款高度集成的基于电荷泵的双屏LED驱动器。该器件最多可并联驱动 9 个 LED,总输出电流为 180mA。稳压内部电流吸收器可在所有 LED 中提供出色的电流和亮度匹配。
LED 驱动器电流吸收器分为三个独立控制组。主组可以配置有 4 或 5 个 LED,用于背光更大的主显示器,第二组可以配置 2 或 3 个 LED,用于背照较小的辅助显示器。提供了一个额外的独立控制的 LED 驱动器,用于驱动指示灯或通用 LED。LM27965有一个 I^2^C 兼容接口,允许用户独立控制每组 LED 的亮度。
*附件:lm27965.pdf
该器件通过以3/2增益或通过模式运行电荷泵,在不使用电感器的情况下提供出色的效率。根据LED正向电压选择用于维持电流调节的适当增益,以便在输入电压范围内实现效率最大化。
该LM27965采用小型 24 引脚 WQFN-24 封装。
特性
  • 91% 峰值 LED 驱动效率
  • 无需电感器
  • 0.3% 电流匹配
  • 驱动 LED,每个 LED 的电流高达 30mA
  • 180mA 总驱动电流
  • 我^2^C 兼容亮度控制接口
  • 自适应 1× - 3/2× 电荷泵
  • 电阻可编程电流设置
  • 外部芯片复位引脚
  • 扩展锂离子输入:2.7V至5.5V
  • 小型薄型行业标准无引脚封装,WQFN 24:(4mm x 4mm x 0.8mm)
  • 25毫米^2^解决方案总尺寸
  • 二 I^2^C 兼容芯片地址选项:0x36 用于LM27965SQ,0x38用于 LM27965SQ-M
参数
led驱动器
方框图
led驱动器
1. 产品概述
LM27965是德州仪器(TI)推出的高效电荷泵型双显示白光LED驱动芯片,专为移动设备显示屏背光设计,具有以下核心特性:
  • 高效率‌:峰值驱动效率达91%,支持无电感设计。
  • 精准控制‌:0.3%的电流匹配精度,单LED驱动电流最高30mA,总输出电流180mA。
  • 灵活配置‌:支持I²C兼容接口的亮度调节,可独立控制3组LED(主屏、副屏、指示灯)。
  • 自适应电荷泵‌:1×/1.5×模式自动切换,优化输入电压范围(2.7V-5.5V)。
  • 小型封装‌:4mm×4mm WQFN-24封装,整体解决方案面积仅25mm²。
2. 关键功能
  • 分组驱动‌:
    • BankA‌:4/5路LED(主屏),‌BankB‌:2/3路LED(副屏),‌BankC‌:1路LED(指示灯)。
    • 每组支持独立PWM调光(BankA/B:32级;BankC:4级模拟调光)。
  • 电流设置‌:通过外部电阻RSET编程,公式为 IDxx = 200 × (1.25V / RSET)
  • 电压监测‌:实时检测LED正向压降,动态切换电荷泵增益以提升效率。
3. 典型应用
  • 手机/PDA显示屏背光
  • 通用LED照明
  • 多屏设备(如折叠屏手机的副屏驱动)
4. 设计要点
  • 热管理‌:最大结温100°C,内置170°C过热保护。
  • 电容选择‌:推荐1μF低ESR陶瓷电容(X7R/X5R材质)。
  • 布局建议‌:PCB需优化散热焊盘设计,确保良好导热。
5. 电气特性
  • 工作温度:-30°C至+85°C
  • 开关频率:1.27MHz(典型值)
  • 输出阻抗:2.75Ω(1.5×模式)
6. 文档结构
  • 包含引脚定义、典型电路、性能曲线、寄存器配置及I²C协议详解。
  • 提供绝对最大额定值、热阻参数及封装尺寸图。
该文档为硬件工程师提供了完整的驱动设计指南,涵盖从选型到布板的全流程技术细节。
