文章来源:老虎说芯
原文作者:老虎说芯
本文介绍了PDK在集成电路领域的定义、组成和作用。
PDK(Process Design Kit,工艺设计套件)是集成电路设计流程中的重要工具包,它为设计团队提供了与特定制造工艺节点相关的设计信息。PDK 是集成电路设计和制造之间的桥梁,设计团队依赖 PDK 来确保设计能够在晶圆厂的工艺流程中正确制造。
1. PDK 的基本定义
PDK 是一套包含技术数据、设计规则和模型的工具包,它对应特定的制造工艺节点(例如28nm、7nm等)。芯片设计团队使用 PDK 进行设计仿真,以确保其电路能够在晶圆厂的特定工艺中正确制造并具有预期的性能。
2. PDK 的主要组成部分
PDK 通常包含以下几方面的内容:
a. 设计规则 (Design Rules)
设计规则定义了芯片设计中的物理限制。这些规则包括最小线宽、间距、金属层数等。这些参数直接对应制造设备和工艺的能力,确保设计能够通过晶圆厂的光刻和其他加工步骤制造出来。
b. 设备模型 (Device Models)
PDK 提供了各种器件的仿真模型,如MOSFET、二极管、电容、寄生电阻等。这些模型基于制造工艺的特性,经过校准,可以用于电路仿真工具(如SPICE)中进行电气性能的预测和验证。
c. 参数化单元 (PCells, Parameterized Cells)
PCells 是具有可调参数的标准单元,它们可以根据设计需求动态生成特定尺寸和特性的器件或模块。通过使用 PCells,设计师能够在版图设计中快速生成符合特定工艺规则的元器件。
d. 标准单元库 (Standard Cell Libraries)
这是由晶圆厂或第三方提供的标准逻辑电路库,包括基本的逻辑门、触发器、复用器等。这些单元已针对特定工艺节点进行了优化,以确保其电气性能和功耗指标符合工艺要求。
e. 寄生参数提取规则 (Parasitic Extraction Rules)
寄生参数(如寄生电阻、电容、互感等)会影响电路的时序和性能。PDK 提供了寄生参数提取规则,以帮助设计工具从版图中提取这些寄生参数,并在后续的时序分析和信号完整性验证中考虑这些效应。
f. 版图检查规则 (DRC/LVS Rules)
设计规则检查(DRC, Design Rule Check)和版图与电路图一致性检查(LVS, Layout vs. Schematic)规则文件,用于确保版图符合设计规则且与电路图一致。
3. PDK 的作用和重要性
PDK 是芯片设计过程中至关重要的环节,作用体现在以下几个方面:
a. 设计与制造的衔接
PDK 提供的规则和模型确保了设计能够通过晶圆厂的制造工艺顺利实现。设计师使用 PDK 进行仿真、DRC 和 LVS 检查,确保设计既符合电气要求,也符合工艺要求。
b. 提升设计效率
通过使用标准单元库和 PCells,设计师可以快速生成复杂的版图和电路,从而提高设计效率。PDK 的标准化工具能够缩短设计周期,并减少设计错误。
c. 设计优化和仿真
PDK 中提供的器件模型经过晶圆厂校准,确保设计团队能够准确预测设计在实际制造后的性能。设计师通过 PDK 进行功耗、性能和可靠性的优化和仿真。
d. 多工艺节点支持
随着工艺节点的发展(如从28nm到7nm),每个工艺节点都有其特定的 PDK。因此,设计师需要使用相应工艺节点的 PDK 进行设计仿真,以确保芯片能够在最新工艺节点上制造并符合期望的性能指标。
4. PDK 开发流程
PDK 由晶圆厂或半导体公司提供,通常经过以下步骤开发:
a. 工艺开发和验证
晶圆厂首先开发新的制造工艺,并通过实验验证不同器件的性能。基于实验结果,开发团队生成器件模型和相关的物理参数。
b. 仿真与优化
使用仿真工具对生成的模型进行验证和调整,确保其准确反映真实的工艺表现。
c. PDK打包和发布
最终将设计规则、器件模型、标准单元库、DRC/LVS 规则等内容打包为 PDK,供芯片设计团队使用。
5. PDK 在不同工艺中的应用
不同工艺节点(如28nm、16nm、7nm等)对 PDK 的要求有所不同。随着工艺的缩小,设计规则变得更加复杂,寄生效应也更加明显,因此新工艺的 PDK 通常会包含更多的寄生参数和更复杂的器件模型。先进的工艺节点(如7nm及以下)还会涉及 FinFET、GAA等新型器件结构,这些都需要在 PDK 中详细建模和定义。
总结:PDK是芯片设计和制造之间的关键纽带。它提供了工艺规则、器件模型、标准单元库等工具,确保设计师能够创建符合晶圆厂制造要求的芯片设计。通过PDK的使用,设计团队可以在仿真阶段预测芯片的电气性能、功耗和制造可靠性,从而提高设计成功率。
