TI BQ25620/BQ25622评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments bq25620EVM/bq25622EVM评估模块支持用户评估bq25620和bq25622。bq25620EVM/bq25622EVM评估模块是完整的充电器模块,连接可选的EV2400接口板控制器。TI bq25620EVM/bq25622EVM评估模块设计用于bq25620和bq25622 I^2^C控制的单节电池充电器,具有NVDC电源路径管理、集成ADC和OTG输出。
数据手册:*附件:Texas Instruments bq25620EVM,bq25622EVM评估模块数据手册.pdf
特性
  • 用于BQ25620或BQ25622器件的评估模块
  • 用于为系统供电和电池充电的窄VDC (NVDC) 电源路径管理,
  • 支持I2C通信,用于系统配置和状态报告
  • 可用于测试目的的关键信号测试点
  • 使用跳线轻松进行配置
  • 一键式唤醒和复位输入,计时器可调
  • 充电状态 (STAT) 和电源良好 (PG) LED,用于充电监控
  • 用于EV2400或USB2ANY接口板控制器的连接
测试设置
充电器
PCB布局
充电器
一、产品概述
德州仪器BQ25620/BQ25622评估模块(EVM)是专为单节锂电池充电管理设计的开发平台,支持NVDC电源路径管理、I2C可编程配置及OTG反向升压输出功能。该模块基于BQ25620/BQ25622芯片,适用于智能手机、平板电脑、便携式医疗设备等需要高效充电与系统供电的应用场景。
二、核心特性
  1. NVDC电源路径管理
    • 支持系统负载与电池充电并行操作,系统电压始终不低于电池电压(VBAT ≥ VSYS),避免系统掉电。
    • 输入电压范围3.9V-18V,兼容USB PD/QC适配器。
  2. I2C可编程控制
    • 通过EV2400/USB2ANY接口板配置充电参数(如充电电流/电压、输入限流、OTG输出电压)。
    • 实时监控充电状态(STAT引脚)、输入功率(PG引脚)及故障信号(nFAULT引脚)。
  3. OTG反向升压模式
    • 支持5V/1A输出(可调),用于移动设备对外供电(如无线耳机充电)。
  4. 集成保护功能
    • 过压/欠压保护(OVP/UVP)、过流保护(OCP)、热关断(TSD)及电池温度监测(通过TS引脚)。
三、硬件设计要点
1. 关键接口配置
  • 输入电源(J1) ‌:连接5V/3A适配器,VBUS引脚需配置10μF输入电容(C4)以抑制纹波。
  • 电池连接(J4) ‌:BAT引脚需外接4.7μF陶瓷电容(C6)提升稳定性。
  • OTG输出(J3) ‌:VPB引脚需串联1μH电感(L1)和10μF电容(C10)以优化升压效率。
2. 跳线设置(参考表1-3)
  • JP11/JP13‌:安装跳线以启用内部10kΩ热敏电阻网络。
  • JP7/JP8‌:连接STAT/PG状态指示灯LED。
  • JP14‌:移除跳线可通过I2C禁用充电功能。
3. 布局建议
  • 采用4层PCB设计,内层铺地降低噪声(参考图4-1至4-4)。
  • 功率回路(SW、PMID、SYS)需最短走线,避免高频开关噪声耦合。
四、软件配置流程
  1. 环境搭建
    • 安装BQStudio软件(需Windows 10系统)。
    • 连接EV2400接口板至EVM的J7接口(图2-1)。
  2. 设备识别
    • 在BQStudio中选择"Charger"类型,加载对应器件配置文件(图2-3)。
  3. 参数配置
    • 设置充电电流(如1A)、输入限流(如500mA)及OTG输出电压(5.04V)。
    • 实时监控寄存器数据(如VBUS电压、电池温度)。
五、典型测试场景
  1. 充电模式验证
    • 输入5V电压,模拟电池负载(2.5V CV模式),测量充电电流(240mA±50mA)。
  2. OTG模式验证
    • 断开输入电源,电池端加载3.7V电压,启用OTG后测量VPB输出(5.04V±25mV)。
  3. 故障诊断
    • nFAULT引脚低电平表示UVLO或过温故障,需检查电源输入或散热条件。
六、应用注意事项
  • 热管理‌:满负载时芯片结温需控制在125°C以下,建议增加散热过孔。
  • 电流检测‌:通过xISEN引脚外接精密电阻(如200mΩ)实现高精度电流采样。
  • 兼容性‌:BQ25622额外支持ILIM引脚硬件限流功能,需通过JP5跳线配置。
