‌LM27966 白光LED驱动器技术文档总结
LM27966是一款高度集成的基于电荷泵的显示LED驱动器。该器件最多可并联驱动 6 个 LED,总输出电流为 180mA。稳压内部电流源为所有 LED 提供出色的电流和亮度匹配。
LED 驱动器电流源分为两个独立控制组。主组可配置 4 或 5 个 LED,可用于为主手机显示屏提供背光。提供了一个额外的独立控制的 LED 驱动器,用于驱动指示灯或其他通用 LED 功能。LM27966有一个 I^2^C 兼容接口,允许用户独立控制每组 LED 的亮度。
*附件:lm27966.pdf
该器件通过以3/2增益或通过模式运行电荷泵,在不使用电感器的情况下提供出色的效率。根据LED正向电压选择适当的增益来维持电流调节,以便在输入电压范围内实现效率最大化。
该LM27966采用小型 24 引脚无引线引线框架 WQFN-24 封装。
特性
  • 91% 峰值 LED 驱动效率
  • 无需电感器
  • 0.3% 电流匹配
  • 驱动 6 个 LED,每个 LED 电流高达 30mA
  • 180mA 总驱动器电流
  • 我^2^C 兼容亮度控制接口
  • 自适应 1×- 3/2× 电荷泵
  • 电阻可编程电流设置
  • 外部芯片RESET引脚(RESET)
  • 扩展锂离子输入:2.7V至5.5V
  • 小型薄型行业标准无引脚封装,WQFN 24:(4mm x 4mm x 0.8mm)
参数
电荷泵
方框图
电荷泵
1. 产品概述
LM27966是德州仪器(TI)推出的高效电荷泵型白光LED驱动芯片,专为移动设备背光设计,具有以下核心特性:
  • 驱动能力‌:支持6路并联LED,单路最大30mA,总输出电流180mA。
  • 高效架构‌:采用自适应1×/1.5×电荷泵技术,峰值效率达91%,无需电感。
  • 精准控制‌:I²C兼容接口实现独立亮度调节,主显示组支持32级PWM调光,辅助LED支持4级模拟调光。
  • 封装‌:4mm×4mm WQFN-24超薄封装,适合空间受限应用。
2. 关键功能
  • 电流匹配‌:0.3%的LED电流匹配精度,确保亮度均匀性。
  • 动态增益切换‌:根据LED正向电压自动切换电荷泵增益(1×或1.5×),优化能效。
  • 硬件复位‌:RESET引脚支持硬件关断,寄存器恢复默认值。
  • 热保护‌:内置170°C过温关断功能,165°C恢复。
3. 典型应用
  • 主显示背光‌:驱动4-5颗LED,支持PWM调光。
  • 辅助指示灯‌:独立控制单颗LED,适用于状态指示。
  • 电容选择‌:推荐1μF低ESR陶瓷电容(X7R/X5R材质),电压等级≥6.3V。
4. 设计要点
  • 电流设置‌:通过外部电阻RSET编程,公式为 IDx = 200 × (1.25V / RSET)
  • 布局建议‌:PCB需优化热焊盘设计(2.6mm×2.5mm),建议添加散热过孔。
  • 功率限制‌:最大结温100°C,需计算功耗 PDISS = (增益×VIN×ILED) - (VLED×ILED)
5. 电气参数
  • 输入电压‌:2.7V–5.5V(锂离子电池兼容)。
  • LED电压范围‌:2.0V–4.0V。
  • 开关频率‌:1.27MHz(典型值),PWM频率20kHz。
适用场景‌:手机/PDA背光、便携设备指示灯等需高效紧凑LED驱动的设计。
