‌LP3954 高级照明管理单元技术文档总结
LP3954 是一款用于手持设备的高级照明管理单元。它可以驱动任何手机 灯,包括显示屏背光、RGB、键盘和相机闪光灯 LED。升压DC-DC转换器 以高效率驱动大电流负载。白光 LED 背光驱动器效率低 电压结构,匹配性好,自动淡入淡出功能。新的 基于命令的独立 RGB 控制器功能丰富且易于配置。内置音频 同步功能允许用户将彩色 LED 同步到音频输入。集成高 电流驱动器可以驱动相机闪光灯 LED 或电机/振动。内部ADC可用于环境 光或温度感应。灵活的 SPI/I^2^C接口允许轻松 LP3954 的控制。小型 DSBGA 封装和最少数量的外部元件是 最适合手持设备。
*附件:lp3954.pdf
特性
  • 彩色/RGB LED 的音频同步
  • 基于命令的PWM控制RGB LED驱动器
  • 用于闪光灯LED的大电流驱动器,具有内置定时
  • 4+2 或 6 个低压恒流白光 LED 驱动器,具有可测量的 8 位调节 (0...25mA/LED)
  • 高效升压DC-DC转换器
  • SPI / I^2^C 兼容接口
  • 外部 PWM 调光控制的可能性
  • RGB 时序的时钟同步的可能性
  • 环境光和温度感应的可能性
  • 小封装 – DSBGA,3.0 x 3.0 x 0.6mm
参数
DC-DC转换器
方框图
DC-DC转换器
1. 概述
LP3954是德州仪器(TI)推出的专为手持设备设计的高级照明管理芯片,集成RGB LED驱动、白光LED背光控制、高电流闪光灯驱动及音频同步功能。采用3.0×3.0mm DSBGA封装,支持SPI/I2C接口,适用于手机、PDA等便携设备。
2. 核心特性
  • 多通道驱动
    • RGB LED‌:2组独立控制,支持40mA/通道,内置PWM调光和音频同步功能。
    • 白光LED‌:6通道背光驱动(4+2配置),电流可编程(0-25mA/LED),支持自动淡入淡出。
    • 闪光灯‌:单通道高电流驱动(最大400mA),内置定时控制。
  • 高效升压转换器‌:4-5.3V输出,支持1-2MHz开关频率,效率达90%以上。
  • 环境感知‌:集成ADC用于环境光/温度传感器接口。
3. 关键功能模块
  • 音频同步‌:通过ASE引脚输入音频信号,实现LED动态光效同步(振幅/频率模式)。
  • 命令式RGB控制‌:8组16位命令存储,可编程颜色强度、执行时间(CET)和过渡时间(TT)。
  • 保护机制‌:过压/过流保护、热关断(160°C触发)。
4. 应用场景
  • 手机摄像头闪光灯、键盘背光、屏幕背光。
  • 音乐播放器的动态光效(如随节奏变化的RGB灯)。
5. 设计支持
  • 推荐外部元件:4.7μH电感、10μF输入/输出电容、肖特基二极管(如1A/10V)。
  • 提供典型应用电路(如翻盖手机、智能手机的布线示例)。
6. 寄存器控制
通过SPI/I2C配置54个寄存器,包括RGB电流控制(12H/13H)、升压输出电压(0DH)、音频同步模式(2AH/2BH)等。
