德州仪器INA296xEVM评估模块深度解析与应用指南
Texas Instruments INA296xEVM评估模块是小型模块,包括五块完全独立的电路板,用户可对其进行拆分。为INA296x的五种增益变化中的每一种提供五个原理相同的电路板,输入高达110V共模和10A(板载分流器)输入能力。INA296AEVM和INA296BEVM之间的唯一区别在于安装在器件上的软件版本:“A”或“B”。
数据手册:*附件:Texas Instruments INA296xEVM评估模块数据手册.pdf
特性
  • 通过提供的器件电路板评估所有增益选项
  • 焊盘和插座,用于在输入引脚和输出引脚上进行可选滤波
  • 通过测试点轻松访问器件引脚
  • 多种输入信号选项,包括焊接分流电阻 (2512) 并安全测量高达10A的电流的方法
PCB布局
电路板
一、核心器件与评估模块概览
1.1 INA296x系列特性
  • 宽共模范围‌:支持-4V至+110V共模电压,耐受-20V至+120V极端条件
  • 高精度测量‌:双向电流检测,带宽1MHz,压摆率5V/μs
  • 灵活增益选项‌:提供10V/V至200V/V五档增益(A1/B1至A5/B5型号)
  • 低功耗设计‌:2.7-20V供电,静态电流仅2.5mA(典型值)
1.2 EVM核心功能
  • 五合一PCB设计,通过可切割面板支持全系增益型号评估
  • 集成2512封装焊盘,支持外接分流电阻(最大10A电流测量)
  • 测试点全覆盖设计,支持输入滤波网络扩展(R1_n/R2_n/R3_n/C2_n/C5_n)
二、硬件设计关键解析
2.1 安全规范
  • 高压操作警告‌:需在专业实验室环境下使用,需佩戴绝缘防护装备
  • 热管理要求‌:满负载时禁止触碰裸露电路,表面温度可能超过55°C
2.2 电路架构
  • NVDC电源路径‌:VS引脚支持2.7-20V宽输入,需并联0.1μF去耦电容(C1_n)
  • 参考电压配置‌:
    • 双向模式:J4短接REF1至VS,J5短接REF2至GND
    • 单向模式:移除J4/J5跳线,通过J6短接REF1与REF2
2.3 PCB布局优化
  • 功率回路设计‌:输入/输出路径长度<5mm,采用星型接地拓扑
  • EMI抑制‌:信号层与电源层间插入完整地平面,关键信号线做包地处理
三、典型测试配置流程
3.1 无分流电阻测试
  1. 差分信号源连接J1_n(IN+)与J2_n(IN-)
  2. 浮动电源正极接J2_n,负极接GND测试点
  3. 测量Vout测试点电压(输出=增益×输入差分电压)
3.2 带分流电阻测试
  1. 在R4_n位置焊接2512封装分流电阻(需预计算功率耐受)
  2. 系统断电状态下串联接入负载回路
  3. 上电后测量Vout,注意输出不得超出供电电压范围
3.3 保护功能验证
  • 过压测试‌:Vin+施加>120V电压,观测nFAULT引脚状态
  • 反向电流检测‌:切换负载极性,验证输出极性跟随性
四、应用场景扩展
4.1 工业电源监控
  • 搭配0.5mΩ分流电阻实现100A大电流检测(增益选50V/V)
  • 通过I2C接口集成至PLC控制系统
4.2 新能源BMS系统
  • 支持高压电池组(≤110V)充放电电流双向监测
  • 结合C5_n电容实现1kHz噪声滤波
4.3 车载电子保护
  • 符合AEC-Q100标准(INA296x-Q1车规型号)
  • 集成TVS二极管增强ISO 7637-2脉冲抗扰度
五、设计 checklist
  • 确认增益型号与目标量程匹配(参考Table 2-1)
  • 输入共模电压始终≥-4V
  • 输出端未接容性负载>100pF
  • 高温环境下降额使用(θJA=316.3°C/W)
附:关键BOM项
位号参数制造商
U1_1~U1_5INA296A1A5/B1B5Texas Instruments
R4_n2512封装分流电阻Stackpole
C1_n0.1μF X7R 0603Kemet
