MPO 和 MTP 光纤主干电缆或分支电缆:如何选择
在选择MPO和MTP光纤主干电缆或分支电缆时,需结合应用场景、芯数需求、性能要求、兼容性及预算进行综合决策。以下是具体选择指南:
一、明确应用场景:主干 vs 分支
主干光缆
适用场景:数据中心核心层互连(如核心交换机到汇聚交换机)、机柜间聚合传输、城域网骨干链路。
特点:两端均配置MTP/MPO连接器,支持8-48芯高密度集成,简化布线并节省空间。
典型配置:
12芯:用于40G/100G网络,支持40G到40G或100G到100G直连。
24芯:提供更高灵活性,支持40G到100G过渡,减少光纤浪费。
16芯:专为800G网络设计(如800G QSFP-DD/OSFP DR8直连),支持超大规模数据中心传输需求。
分支光缆
适用场景:将高速端口拆分为多个低速端口(如100G拆分为4个25G),连接服务器、存储设备或配线架。
特点:一端为MTP/MPO连接器,另一端为多个LC/SC连接器,支持灵活端口分配。
典型配置:
8芯MTP-LC:将40G端口拆分为4个10G通道。
16芯MTP-LC:支持800G到100G分支连接,优化高密度数据中心应用。
二、根据芯数需求选择
40G/100G网络:
12芯:标准配置,支持40G/100G直连或并联连接(如QSFP28 100G SR4)。
24芯:提供冗余通道,增强网络可靠性,适应未来扩展需求。
400G网络:
8芯/12芯:用于400G-DR4单模光纤直连。
16芯:支持400G-SR8多模光纤或混合连接(如400G到200G QSFP56 SR4)。
800G网络:
16芯:专为800G QSFP-DD/OSFP DR8设计,支持超高速传输。
12芯:适用于800G OSFP SR8直连(需确认光模块兼容性)。
三、性能要求:插入损耗与回波损耗
插入损耗(IL):
多模光纤:≤0.6dB(典型值),≤0.75dB(最大值)。
单模光纤:≤0.35dB(高质量产品)。
选择建议:优先选择低插入损耗光缆,以减少信号衰减。
回波损耗(RL):
APC连接器:≥50dB(MPO端),≥60dB(分支端)。
UPC连接器:≥50dB。
选择建议:AI高算力网络需选择APC型连接器,以优化反射性能。
四、兼容性与扩展性
连接器类型:
MTP:US Conec注册商标,性能优于标准MPO,支持浮动插芯和金属导针,提高机械对接稳定性。
MPO:符合IEC-61754-7和TIA-604-5标准,与MTP互连互通。
选择建议:对性能要求高的场景(如800G网络)优先选择MTP连接器。
光纤类型:
多模(OM3/OM4):适用于短距离(≤100米)高密度连接,如数据中心内部。
单模(OS2):适用于长距离传输(如城域网)。
选择建议:根据传输距离和带宽需求选择光纤类型。
五、预算与资源平衡
成本考量:
芯数越高,光缆成本越高(如48芯光缆价格显著高于12芯)。
MTP连接器成本高于标准MPO,但性能更优。
选择建议:
小型网络或预算有限场景:选择8芯/12芯MPO光缆。
大型数据中心或未来扩展需求:选择24芯/48芯MTP光缆,预留升级空间。
