泰矽微(Tinychip Micro)发布国内首款车规级高压直驱超声波传感芯片TCAU33
泰矽微(Tinychip Micro)近日宣布推出国内首款车规级无变压器直驱超声波雷达芯片TCAU33,进一步完善和加强传感方向的车规产品布局,TCAU33实现了供应链全国产化,不但填补了该类产品的国内空白,且较现有同类产品具有更简单的外围电路、更高的性能参数和更高的性价比。
超声波雷达,也叫倒车雷达。它的工作原理是利用超声波发射装置向外发射超声波,遇到障碍物产生反射,接收器接收到回波并计算发射时刻和接收时刻的时间差来测算距离。超声波雷达防水、防尘、抗污,即使有少量的泥沙遮挡也不影响。探测范围在0.1~7米之间,而且精度较高,因此非常适合近距障碍物检测。主要用于停车辅助、自动泊车或辅助智驾的场景。泰矽微本次推出的TCAU33为“直接驱动”型超声波雷达芯片,借助泰矽微自主知识产权的nV级超低噪声PGA,高精度ADC以及内部集成的电荷泵升压电路,可免除外围大体积变压器和储能电容,无论是PCB空间还是系统成本都具有明显优势,充分满足当下汽车降本的强烈需求。由于单车用量较多,整体降本效果非常显著。
TCAU33产品特性
工作电压6V~18V,40V抛负载
无变压器直接驱动超声变送器,±15V-±31V可调输出交流驱动电压
测量距离:0.12m~4m
驱动频率范围:30 KHz~83 KHz
可调驱动脉冲个数:4~31
支持直接和间接测量模式
nV级低噪声可调增益PGA
环境噪声测量功能
诊断功能
余振时间和频率检测
高压双向IO接口通讯接口或模拟回波包络输出
可调余振消除脉冲和阻尼
芯片内部温度检测,温度精度:+/- 6°C
QFN-20,4mm*4mm封装
温度范围满足AEC-Q100: Tj-40°C-125 °C
TCAU33产品和方案优势
单芯片方案,极简的外围器件数量节省整体BOM成本(图2)
泰矽微
图1 TCAU33 典型应用
产品设计阶段充分考虑EMC要求,很少外围器件即可满足汽车EMC,包括ISO7637、ISO16750、ISO11452和CISPR25等相关EMC标准的测试
无变压器直接驱动,不需要大体积的变压器和大容量储能电容(图3)
泰矽微
A
泰矽微
B
A.有变压器方案,需要大体积变压器和储能电容,器件需双面放置,体积大,成本高
B.无变压器直驱方案,无需变压器和储能电容,器件放在单面,体积小,成本低
图2 变压器驱动和无变压器直驱方案对比
高级模拟和数字信号处理电路实现精确的近距和远距检测
待发波状态变送器无直流偏压,延长探芯使用寿命,免除外部高压隔离电容
快速阻尼方案缩短近距离测量范围,最短12cm距离
完善的故障诊断功能包括过压、过流、过热、探芯开路短路等
完善的上位机工具方便调试和数据标定
泰矽微
图3 近距测量波形
(CH1-橙色IO接口通讯回波指示,CH2-绿色为探芯驱动电压)
泰矽微
图4 远距测量波形
典型应用场景
辅助泊车超声波雷达
压电按键检测
液位测量
生态与工具支持
泰矽微已开放针对TCAU33的芯片评估、测试及生产的软硬件平台和各类工具,提供一站式服务。
泰矽微
图5 性能调优和标定上位机软件
2019年9月泰矽微正式成立,总部位于上海张江,目前在北京、南京、深圳均设有分子公司。公司核心团队成员来自Atmel、TI、Marvell、On Semi、海思等国际知名芯片厂商,均拥有20多年芯片、产品研发经验和销售资源。
公司成立以来始终专注于各类高性能专用模拟、模数混合芯片,聚焦车规和工业类专用芯片,致力于打造具有国际水准的平台型芯片企业,通过自主创新已积累了近百项发明专利,并已经获得数十项行业领域的重要奖项。短短几年时间已经完成十余款产品流片,并在车规触控、氛围灯、马达驱动、信号链、电池管理等方向的产品成功实现量产,卓越的产品及服务获得了多个头部客户的认可。
泰矽微在创立之初即获得资本青睐,目前连续完成数轮重量级融资,累计超4亿元,分别引入了包括武岳峰、浦东国资委、韦尔半导体、科博达、星宇股份、重庆睿博、联益控股等各类产业资本与资源平台,打通产业链上下游,加速泰矽微进入国产半导体头部企业的发展步伐。
