‌TPS60230 白光LED电荷泵电流源芯片技术文档总结
TPS60230电荷泵针对白色进行了优化 背光彩色显示应用中的 LED 电源。这 设备提供恒定电流,由外部设置 电阻器,用于每个 LED。电源电压范围 电压范围为 2.7 V 至 6.5 V,非常适合所有 由单个锂离子电池供电的应用或 三到四个镍镉、镍氢或碱性电池。 该TPS60230为每个 LED 提供高达 25 mA 的电流,用于 总计 125 mA,输入电压范围为 3.1 V 通过利用 组合中的 1x/1.5x 分数转换技术 压差电流源非常低的国家。此外 电流控制的电荷泵确保 低输入电流纹波和EMI。只有两个外部 1 需要 μF 和两个 0.47 μF 电容器来构建 完整的小型低成本电源解决方案。 TP60230以 1 MHz 工作频率切换 并采用小型 16 引脚 QFN (RGT) 封装,将电路板空间降至最低。
*附件:tps60230.pdf
特性
  • 稳压输出电流,在整个温度范围内匹配0.3%
  • 驱动多达 5 个 LED,每个 LED 的电流为 25 mA
  • 通过PWM控制信号控制LED亮度
  • 通过1x和1.5x模式的小数转换实现高效率
  • 1 MHz 开关频率
  • 2.7 V 至 6.5 V 工作输入电压范围
  • 内部软启动限制浪涌电流
  • 低输入纹波和低EMI
  • 过流和过热保护
  • 带迟滞的欠压锁定
  • 超小型 3mm × 3mm QFN 封装
  • 应用
    • 白色 LED 背光,用于手机、智能手机、PDA、手持 PC、数码相机和摄像机中的彩色显示器
    • 按键背光
参数
LED电源
1. 产品概述
TPS60230是德州仪器(TI)推出的专为白光LED背光设计的电荷泵芯片,具有PWM调光功能。核心特点包括:
  • 输入电压范围:2.7V至6.5V(适合单节锂离子或3-4节镍氢/碱性电池)
  • 输出能力:驱动最多5颗LED,每颗电流可达25mA(总125mA)
  • 转换模式:1x/1.5x分数电荷泵技术,效率高达83%
  • 封装:3mm×3mm QFN超小封装(16引脚)
2. 关键特性
  • 精准电流匹配‌:LED电流匹配精度±0.4%
  • 调光控制‌:支持PWM信号或模拟电压(通过ISET引脚)实现亮度调节
  • 保护机制‌:过流/过热保护、欠压锁定(UVLO)、软启动防浪涌
  • 低EMI设计‌:1MHz固定开关频率,输入电流纹波低
3. 典型应用场景
  • 手机/智能设备彩色显示屏背光
  • 数码相机、摄像机LCD背光
  • 键盘背光照明
  • 混合LED驱动(如白光+绿光组合)
4. 设计要点
  • 电容选型‌:推荐X5R/X7R陶瓷电容(如1μF输入电容、0.47μF飞电容)
  • 电流设置‌:通过ISET引脚外接电阻调节,公式:
    ILED = VISET / RSET × 260(VISET值由EN1/EN2逻辑决定)
  • 调光模式‌:
    • PWM调光‌:通过EN1/EN2引脚输入PWM信号
    • 模拟调光‌:ISET引脚输入0-600mV电压
5. 电气参数
  • 最大结温:150°C
  • 开关频率:1MHz±25%
  • 待机电流:<1μA(关断模式)
6. 封装与订购信息
  • 型号示例:TPS60230RGTR(3000片卷装)
  • 工作温度:-40°C至85°C
7. 设计注意事项
  • 必须将最高正向电压的LED连接至D1引脚以稳定输出电压
  • 并联使用电流源引脚可扩展单路电流(如闪光灯应用)
  • PCB布局需优先考虑热焊盘散热
该芯片以高效率、小尺寸和灵活调光方案,成为便携设备LED驱动的理想选择。
