德州仪器INA851全差分仪表放大器技术解析与应用指南‌
Texas Instruments INA851全差分仪表放大器是具有全差分输出的高精度仪表放大器。INA851优化用于驱动具有全差分输入的现代高性能模数转换器 (ADC) 输入。该放大器可在非常宽的单电源或双电源电压范围内运行。可通过短接或悬空两个引脚,将器件的输出级增益设置为0.2或1。可通过单个外部电阻器在1到10,000范围内设置输入级增益。
数据手册:*附件:Texas Instruments INA851全差分仪表放大器数据手册.pdf
TI INA851全差分仪表放大器采用了超级β输入晶体管,可提供非常低的输入偏置电流和低输入参考电流噪声。该器件采用先进的制造工艺,具有超低的电压噪声、输入失调电压和失调电压漂移。附加电路可保护INA851输入免受超过电源电压多达±40V的过压影响。此外,该器件输出具有内置钳位电路,可保护ADC或下游器件免受过驱损坏。
INA851非常适合在单电源(最小8V,最大36V)或双电源(最小±4V,最大±18V)供电的情况下运行。
特性
  • 可使用外部电阻器在G = 0.2至10,000的范围内对增益进行编程
  • 具有集成钳位的全差分输出
  • 低失调电压:10µV(典型值),35µV(最大值)
  • 低偏置漂移:0.1µV/°C(典型值),0.3µV/°C(最大值)
  • 低输入偏置电流:5nA(典型值)
  • 输入级噪声:3.2nV/√Hz、0.8pA/√Hz
  • 高带宽:在G = 0.2时为22MHz, 在G = 1时为15MHz
  • 共模抑制:在G = 10时为106dB(最小值),在100 ≤ G ≤ 1000时为120dB(最小值)
  • 电源抑制:在G = 1时为110dB(最小值)
  • 电源电流:6mA(典型值)
  • 输入过压保护:超出电源电压达±40V
  • 供电范围:
    • 单电源:8V至36V
    • 双电源:±4V至±18V
  • 指定温度范围:-40°C至+125°C
  • 16引脚VQFN微型封装
ADC驱动器应用
仪表放大器
详细原理图
仪表放大器
框图
仪表放大器
一、核心特性与行业定位
  1. 创新架构
    • 业界首款集成全差分输出的精密仪表放大器,采用电流反馈输入级+四电阻差分输出级架构
    • 输入级增益GIN通过外部电阻RG可编程(0.2-10,000 V/V),输出级增益GOUT可选0.2或1 V/V
    • 超低噪声:3.2 nV/√Hz电压噪声密度,0.8 pA/√Hz电流噪声密度
  2. 精密性能
    • 超低偏移:输入级10 µV(典型值),输出级150 µV(G=1时)
    • 低温漂:0.1 µV/°C输入级漂移,5 µV/°C输出级漂移
    • 卓越线性度:±5 ppm非线性(G=1时)
  3. 防护特性
    • ±40V输入过压保护(超越电源轨)
    • 集成输出钳位电路(VCLAMP±引脚),可保护下游ADC
二、关键参数解析
参数条件典型值单位
带宽G=0.2时22MHz
共模抑制比(CMRR)G=10, DC-60Hz120dB
电源抑制比(PSRR)G=1, RTI110dB
输入偏置电流25°C5nA
工作温度范围--40至+125°C
三、典型应用设计
1. PLC模拟输入模块
  • 采用530Ω增益电阻实现12.375倍总增益
  • VOCM引脚配置为2.5V匹配ADC共模电压
  • 47.4Ω+510pF滤波器抑制ADC电荷注入
2. 高精度ADC驱动
优化方案‌:
  • 反馈电容(CFB 100pF)提升相位裕度
  • 47.4Ω+510pF差分滤波器改善THD性能
  • 实测驱动ADS127L11时达107.2dB SNR(Sinc4滤波器)
四、设计注意事项
  1. 热管理
    • 热阻θJA=47.3°C/W,需将散热焊盘连接至VS-平面
    • 满负载时芯片温升需控制在25°C内
  2. 布局规范
    • RG电阻需紧贴器件引脚(间距<5mm)
    • 输入走线对称布置,长度偏差<1mm
    • 电源去耦电容(0.1μF)距电源引脚<3mm
  3. 输出钳位配置
    • VCLAMP±电压需比VS±低至少1.5V
    • 典型值:VCLAMP+=5V, VCLAMP-=0V(驱动5V ADC时)
五、选型对比
型号增益范围特色功能适用场景
INA8510.2-10,000全差分输出+钳位保护精密ADC驱动
INA8181-10,000传统仪表放大器架构通用信号调理
INA8491-10,000超低噪声(1nV/√Hz)医疗设备
