‌LP3950 彩色LED驱动芯片技术文档总结
LP3950 是一款彩色 LED 驱动器,具有内置音频同步功能,适用于任何模拟音频输入,例如复音铃声和 MP3 音乐。LED 可以通过两种方法与音频信号同步 - 幅度和频率。此外,还有几个微调选项可用于差异化目的。该芯片还具有独特的AGC(自动增益控制)功能,可跟踪输入信号电平并自动将增益调整到最佳值。
LP3950 具有具有可编程输出电压和开关频率的高效磁性 DC/DC 转换器。该转换器具有高输出电流能力,因此还能够驱动拍照手机应用中的闪光灯 LED。
*附件:lp3950.pdf
LP3950 与 LP3933 和 LP3936 类似,彩色 LED(或 RGB LED)也可以编程以生成光模式(可编程颜色、强度、开/关定时、斜率和闪烁周期)。
所有功能均可通过 SPI 或 I 进行软件控制^2^C 兼容接口,但该器件还支持单引脚控制,用于启用预定义(默认)音频同步模式。
特性
  • 具有两种模式的彩色 LED 的音频同步:幅度和频率
  • 可编程频率和幅度响应,带跟踪速度控制
  • 用于输入信号优化的自动增益控制或可选增益
  • 类似于 LP3933/LP3936 的 RGB 模式发生器
  • 具有可编程升压输出电压的磁性DC-DC升压转换器
  • 可选SPI或I^2^C 兼容接口
  • 非串行接口用户的单引脚默认启用。用于同步模式的单引脚选择器
  • 节省空间的 32 引脚 TLGA 封装
参数
引脚
方框图
引脚
1. 产品概述
LP3950是德州仪器(TI)推出的集成音频同步功能的彩色LED驱动芯片,适用于移动设备、音频播放器等场景。主要特点包括:
  • 音频同步‌:支持振幅和频率两种同步模式,可编程响应速度和增益控制。
  • RGB模式生成器‌:类似LP3933/LP3936,可编程颜色、亮度、闪烁周期等效果。
  • 高效DC-DC升压转换器‌:磁感应式设计,输出电流高达300mA,可驱动相机闪光灯LED。
  • 灵活接口‌:支持SPI/I2C串行通信或单引脚直接控制。
2. 关键功能模块
  • 升压转换器
    • 输入电压:3.0V–4.5V(Li-Ion电池)
    • 可调输出电压:4.1V–5.3V(8位寄存器控制)
    • 开关频率:1.0/1.67/2.0 MHz可选
    • 内置过压、过流及热保护功能
  • RGB LED驱动
    • 6路开漏输出(R1/G1/B1, R2/G2/B2)
    • 支持独立PWM控制(亮度、斜率、启停时间)
    • 闪烁周期:0.25s–4.0s可调
    • 两种工作模式:
      • 常规模式‌:三相位PWM(6.67kHz)
      • 闪光模式‌:单相位PWM(20kHz),输出电流提升3倍
  • 音频同步功能
    • 振幅模式‌:根据音频信号峰值控制LED亮度,提供3种映射曲线。
    • 频率模式‌:通过低通/带通/高通滤波器分离低频/中频/高频,分别控制RGB LED。
    • 支持单端/差分/立体声输入,内置自动增益控制(AGC)。
3. 控制接口
  • SPI接口‌:16位数据传输(7位地址+1位R/W+8位数据)。
  • I2C接口‌:兼容标准协议,地址可选50h/51h。
  • 默认模式‌:通过DME和AMODE引脚实现无MCU控制。
4. 典型应用电路
  • 推荐外部元件:
    • 电感:4.7µH(屏蔽型,饱和电流≥1A)
    • 输出电容:10µF低ESR陶瓷电容
    • 肖特基二极管:VF<0.4V@1A
  • PCB布局需优先考虑开关回路最小化,降低噪声干扰。
5. 电气特性
  • 工作温度:-40°C至+85°C
  • 逻辑接口电压:1.65V–VDD1
  • RGB驱动导通电阻:3.5Ω(典型值)
6. 封装与订购信息
  • 封装:32引脚TLGA(4.5×5.5×0.8mm)
  • 型号示例:LP3950SL/NOPB(卷带包装)
