本项目的题目为: 石头剪刀布猜拳识别。本项目实现了基本猜拳识别、根据识别 猜拳结果,与机器内的手势对比,根据结果控制舵机的行为,并且将识别的结果同步显示在上位机。
目录
项目概述
硬件清单
舵机控制引脚
软件与运行环境
固件编译
创建数据集
模型训练
代码结构与主要函数
使用方法
常见问题
项目源码
1 项目概述
目标: 在3秒以内识别猜拳的结果,并且根据猜拳输赢控制舵机旋转,将识别结果显示在上位机
平台: 瑞萨visionboard(摄像头、GPIO)
核心思路:
通过瑞萨visionboard采集照片数据作为数据集进行模型训练
将采集的数据集通过edge impulse进行训练
使用mqttx接受来自瑞萨visionboard的识别数据
根据识别猜拳结果控制舵机行为
使用手册: RA8D1 Group User’s Manual: Hardware(https://www.renesas.cn/zh/document/mah/ra8d1-group-users-manual-hardware?r=25456556)
使用烧写工具: Renesas Flash Programmer V3.12(https://en.freedownloadmanager.org/Windows-PC/Renesas-Flash-Programmer.html)
openmv固件: openmv固件(https://github.com/RT-Thread-Studio/sdk-bsp-ra8d1-vision-board)
2 硬件清单
瑞萨visionboard开发板(摄像头)
摄像头(RGB565,工作分辨率 320×240,ov5640)
360度 SG90舵机
3 舵机控制引脚
P008 —> 舵机
P008地址: 0x4040_0000 + 0x0020 × m(参考RA8D1 Group User’s Manual: Hardware 655页)
4 软件与运行环境
主要依赖: sensor、time、tf、network、uctypes
5 固件编译
从github(https://github.com/RT-Thread-Studio/sdk-bsp-ra8d1-vision-board)仓库上将代码拉取到本地
运行链接脚本后,进入到 sdk-bsp-ra8d1-vision-board-master\projects\vision_board_openmv,打开 RT-Thread Env Tool,输入 scons —target=mdk5
项目生成后在C++ 预处理加上MICROPYTHON_USING_UCTYPES 的 define
(可以在sdk-bsp-ra8d1-vision-board-master\projects\vision_board_openmv\packages\micropython-v1.13.0\port\mpconfigport.h查看定义),
编译后在objects文件夹下得到rtthread.hex的openmv固件
使用Renesas Flash Programmer V3.12 烧写固件,将 Enable address check of program file 选项去除勾选
6 创建数据集
使用瑞萨visionboard进行训练图片采集,这样可以保持输入输出 的一致,一定程度上提高了识别的准确率。
import sensor, image, time, ossensor.reset()sensor.set_pixformat(sensor.RGB565)sensor.set_framesize(sensor.QVGA) # 320x240sensor.set_windowing((240,240))sensor.skip_frames(time=2000)img_counter = 0while True: img = sensor.snapshot() filename = "/dataset/scissors/scissors_img_%03d.jpg" % img_counter img.save(filename) print("Saved:", filename) img_counter += 1 time.sleep_ms(500)if img_counter >= 550: # 停止条件break
运行时需要插入sd卡,并且提前创建对应的文件夹
7 模型训练
使用edge impulse训练模型, 使用Transfer learning,图片大小为240*240,训练时将图片输入改为灰度,减少干扰
8 代码结构与主要函数
mqttx:
def publish(self, topic, msg, retain=False, qos=0): 发送消息到mqttx
def publish(self, topic, msg, retain=False, qos=0): pkt = bytearray() # MQTT publish header header = 0x30 if retain: header |= 0x01 if qos == 1: header |= 0x02 elif qos == 2: header |= 0x04 pkt.append(header) # 计算剩余长度 remaining_length = 2 + len(topic) + len(msg) if qos > 0: remaining_length += 2 # 包含packet id # 先编码剩余长度 def encode_len(length): encoded = bytearray() while True: digit = length % 128 length = length // 128 if length > 0: digit |= 0x80 encoded.append(digit) if length == 0: break return encoded pkt += encode_len(remaining_length) # 主题 pkt += struct.pack("!H", len(topic)) + topic # qos>0时需要packet id if qos > 0: pkt += struct.pack("!H", 1) # packet id固定为1,可改 pkt += msg self.sock.write(pkt)
def connect(self, clean_session=True): 连接到mqttx
def connect(self, clean_session=True): addr = socket.getaddrinfo(self.server, self.port)[0][-1] self.sock = socket.socket() self.sock.connect(addr) pkt = bytearray(b"\x10") # CONNECT packet type var_header = bytearray(b"\x00\x04MQTT\x04") # Protocol Name + Level flags = 0 if clean_session: flags |= 0x02 var_header.append(flags) var_header += struct.pack("!H", self.keepalive) payload = struct.pack("!H", len(self.client_id)) + self.client_id remaining_length = len(var_header) + len(payload) # MQTT剩余长度编码(可能大于127字节,需要多字节编码) def encode_len(length): encoded = bytearray() while True: digit = length % 128 length = length // 128 if length > 0: digit |= 0x80 encoded.append(digit) if length == 0: break return encoded pkt += encode_len(remaining_length) pkt += var_header pkt += payload self.sock.write(pkt) resp = self.sock.read(4) ifnot resp or resp[0] != 0x20or resp[1] != 0x02: raise MQTTException("Invalid CONNACK") if resp[3] != 0: raise MQTTException("Connection refused, code: %d" % resp[3])
WIFI
def connect_wifi(SSID, PASSWORD): WIFI连接
def connect_wifi(SSID, PASSWORD): wlan = network.WLAN(network.STA_IF) wlan.active(True) wlan.connect(SSID, PASSWORD) connect_times = 0 whilenot wlan.isconnected(): print('Trying to connect to "{:s}"...'.format(SSID)) time.sleep_ms(1000) connect_times += 1 if connect_times > 5: print(f"Connect to {SSID} failed.") return False print("WiFi Connected ", wlan.ifconfig()) return wlan.ifconfig()
手势识别
初始化
def __init__(self): self.net = None self.lables = None self.WIFIConnectStatus = GestureRecoginze.connect_wifi("IQOO Neo 6", "x31415926y") self.MqttxClient = None self.MqttxConnectStatus = False if self.WIFIConnectStatus: self.MqttxClient = MQTTClient("openmv", "broker.hivemq.com", port=1883) self.MqttxConnectStatus = True try: self.MqttxClient.connect() self.MqttxClient.subscribe("openmv/test") except: print("connect to MQTTx failed.") self.MqttxConnectStatus = False self.MqttxClient.set_callback(lambda topic, msg: print(topic, msg)) self.servo = Servo360(0x40400000, 8) """ 初始化摄像头 """ sensor.reset() # Reset and initialize the sensor. sensor.set_pixformat(sensor.RGB565) # Set pixel format to RGB565 (or GRAYSCALE) sensor.set_framesize(sensor.QVGA) # Set frame size to QVGA (320x240) sensor.set_windowing((240,240)) # Set 240x240 window. sensor.skip_frames(time=2000) # Let the camera adjust. """ 加载模型 """ try: # load the model, alloc the model file on the heap if we have at least 64K free after loading self.net = tf.load("trained.tflite", load_to_fb=uos.stat('trained.tflite')[6] > (gc.mem_free() - (64*1024))) except Exception as e: print(e) raise Exception('Failed to load "trained.tflite", did you copy the .tflite and labels.txt file onto the mass-storage device? (' + str(e) + ')') try: self.labels = [line.rstrip('\n') for line in open("labels.txt")] except Exception as e: raise Exception('Failed to load "labels.txt", did you copy the .tflite and labels.txt file onto the mass-storage device? (' + str(e) + ')')
识别主体
def MainAction(self, comparetimes): clock = time.clock() compare_times = 0 start_time = None CompareResultShow = None compare_result = None while(compare_times clock.tick() img = sensor.snapshot() results = self.net.classify(img, roi=(0, 0, img.width(), img.height()), scale_mul=0, x_overlap=0, y_overlap=0) obj = results[0] scores = obj[4] predictions_list = list(zip(self.labels, scores)) predictions_max = 0 predictions_num = None for i in range(len(predictions_list)): label, score = predictions_list[i] if score > predictions_max: predictions_max = score predictions_num = label print("%s = %f" % (label, score)) img.draw_string(0, 0, "Predictions: %s" % predictions_num, mono_space=False, scale=2) if start_time is None: start_time = time.ticks_ms() if time.ticks_diff(time.ticks_ms(), start_time) > 5000: if predictions_max > 0.90: machines_gesture = random.randint(0, 2) if machines_gesture == 0: # rock if predictions_num == "rock": compare_result = "draw" elif predictions_num == "paper": compare_result = "win" else: compare_result = "lose" elif machines_gesture == 1: # paper if predictions_num == "rock": compare_result = "lose" elif predictions_num == "paper": compare_result = "draw" else: compare_result = "win" else: # scissors if predictions_num == "rock": compare_result = "win" elif predictions_num == "paper": compare_result = "lose" else: compare_result = "draw" if self.WIFIConnectStatus: self.MqttxClient.publish("openmv/test", ujson.dumps({"compare_times": compare_times, "machine_label":self.RPS[machines_gesture], "label": predictions_num, "score": predictions_max, "compare_result": compare_result})) if compare_result == "win": self.servo.run(1, 1) #正转一秒 else: self.servo.run(-1, 1) print(compare_times) start_time = time.ticks_ms() CompareResultShow = time.ticks_ms() compare_times += 1 else: print("get_ready......") if CompareResultShow is not None and time.ticks_diff(time.ticks_ms(), CompareResultShow) < 2500: img.draw_string(0, 20, "machines_gesture: %s" % self.RPS[machines_gesture], mono_space=False, scale=2) img.draw_string(0, 40, "compare result: %s" % compare_result, mono_space=False, scale=2) else: CompareResultShow = None img.draw_string(0, 20, "get_ready......", mono_space=False, scale=2) print(clock.fps(), "fps")
9 使用方法
前置条件
在光线充足,设置一个白色的识别背景
确保wifi、mqttx可以连接
使用
将开发板置于手的正上方20-30cm处,经过5s将会识别一次,比对后会将结果显示在 屏幕上2.5s,对比5次之后识别结束
10 常见问题
在某些情况下识别错误: 确保光线充足,与开发板的距离适当
无法在mqttx上获取识别结果: 确保WIFI是否存在,密码是否正确
