‌LM2796 双显示白光LED驱动器技术文档总结
LM2796 是一款基于电荷泵的白光 LED 驱动器,非常适合手机显示器背光。它最多可并联驱动 7 个 LED,每个 LED 的电流高达 20mA。稳压内部电流源为所有 LED 提供出色的电流和亮度匹配。LED 驱动器电流源分为两个独立控制的组。主组(4 个 LED)可用于为主手机显示屏提供背光。第二组(3 个 LED)可用于为辅助显示器提供背光或提供其他照明功能(例如键盘 LED)。两组的亮度可以通过脉宽调制 (PWM) 数字信号独立调节。
LM2796 在扩展的锂离子输入电压范围(2.7V 至 5.5V)下工作。通过高效的 3/2× 增益电荷泵实现电压升压。
LM2796 采用 TI 的芯片级 18 焊球 DSBGA 封装。
*附件:lm2796.pdf
特性
  • 驱动多达 7 个 LED,每个 LED 电流高达 20mA
  • LED 控制在 2 个不同的组中,用于背光 2 个显示器(主 LCD 和副 LCD)
  • 出色的电流和亮度匹配
  • 高效3/2倍电荷泵
  • 扩展锂离子输入:2.7V至5.5V
  • PWM 亮度控制:100Hz - 1kHz
  • 18焊球薄型DSBGA封装:(2.1mm x 2.4mm x 0.6mm)
参数
显示器
方框图
显示器
1. 产品概述
LM2796是德州仪器(TI)推出的基于电荷泵技术的白光LED驱动芯片,专为移动设备显示屏背光设计。核心特点包括:
  • 驱动能力‌:支持7路并联LED,每路最大20mA,分为两组(4路+3路)独立控制,适用于主/副双屏或键盘背光。
  • 高效电荷泵‌:3/2倍升压模式(输入电压≤4.75V时),输入电压范围2.7V-5.5V(兼容锂离子电池)。
  • 精密匹配‌:内部电流源确保LED间电流与亮度一致性(匹配误差≤1%)。
  • 封装‌:18引脚DSBGA超薄封装(2.1mm×2.4mm×0.6mm)。
2. 关键特性
  • 亮度控制‌:支持PWM调光(100Hz-1kHz),通过EN/ENA/ENB引脚实现开关与分组调光。
  • 电流设置‌:通过外部电阻(RSET)调节LED电流,公式:IDxx = 100 × (1.25V / RSET)
  • 保护机制‌:内置热关断(160°C触发)、软启动(防浪涌)、ESD防护(2kV HBM)。
3. 应用设计要点
  • 电容选型‌:推荐低ESR陶瓷电容(X7R/X5R材质,1μF/10V),避免钽/电解电容。
  • 布局建议‌:优化散热设计(θJA=100°C/W),DSBGA封装需参考TI AN1112焊接指南。
  • PWM优化‌:优先通过ENA/ENB引脚调光(非EN引脚),以减少输入电压噪声。
4. 性能参数
  • 输出电流‌:典型15mA(RSET=8.35kΩ),匹配精度±8%。
  • 效率‌:电荷泵输出阻抗2.7Ω(典型值),升压效率受输入电压与负载影响。
  • 工作温度‌:-30°C至+85°C(环境温度),结温上限125°C。
5. 典型电路
  • 外部元件:4颗1μF陶瓷电容(CIN/C1/C2/CPOUT),1颗RSET电阻。
  • 连接方式:LED阴极接地,阳极接Dxx引脚,POUT为电荷泵输出。
