‌德州仪器TLIN2024A-Q1四通道LIN收发器技术解析与应用指南
Texas Instruments TLIN2024A-Q1四通道本地互连网络(LIN)收发器集成了唤醒和保护特性,符合LIN2.0、LIN2.1、LIN2.2、LIN2.2A和ISO/DIS 17987–4标准。该LIN是一根单线制双向总线,通常用于低速车载网络,数据传输速率高达20 kbps。TLIN2024A-Q1支持12V和24V应用,工作电压宽,具有额外总线故障保护。该器件有两个独立的双路LIN收发器模块。VSUP1/2可控制独立的双路收发器模块。
数据手册:*附件:Texas Instruments TLIN2024A-Q1四通道LIN收发器数据手册.pdf
Texas Instruments TLIN2024A-Q1接收器支持数据传输速率高达100kbps,适用于传输速度更快的内联编程应用。该器件可将TXD输入上的LIN协议数据流转换为LIN总线信号。它设有限流波形整形驱动器,从而降低电磁辐射 (EME)。然后,接收器将数据流转换为逻辑电平信号。这些器件通过开漏RXD引脚发送到微处理器。使用允许通过LIN总线或EN引脚唤醒的睡眠模式可实现超低电流消耗。
特性
  • 符合汽车应用类AEC-Q100标准(一级)
  • 符合LIN2.0、LIN2.1、LIN2.2、LIN2.2A和ISO/DIS 17987–4电气物理层 (EPL) 规范
  • 这些器件符合汽车应用类SAE J2602-1 LIN网络标准
  • 支持功能安全
    • 可提供协助功能安全系统设计的文档
  • 该器件支持12V和24V电池应用
  • LIN传输数据速率高达20kbps
  • LIN接收数据速率高达100kbps
  • 宽工作电源电压范围:4V至48V
  • 睡眠模式:超低电流消耗支持以下类型的唤醒事件
    • LIN总线
    • 通过EN引脚的本地唤醒
  • 集成45kΩ LIN上拉电阻器
  • 上电和掉电时LIN总线和RXD输出上无干扰操作
  • 保护特性
    • ±60V LIN总线故障容限
    • VSUP欠压保护
    • TXD显性超时保护 (DTO)
    • 热关断保护
    • 系统级未驱动节点或接地断开故障保护
  • 3.5mm × 5.5mm VQFN封装,提高了自动光学检测 (AOI) 能力
简化示意图
LIN
一、核心特性与产品定位
  1. 车规级认证
    • AEC-Q100 Grade1认证,适用于-40℃至125℃汽车环境
    • 符合LIN2.0/2.1/2.2/2.2A及ISO/DIS 17987-4标准
    • 支持12V/24V电池系统,工作电压范围4V-48V
  2. 四通道集成设计
    • 独立双通道架构(VSUP1/VSUP2分体供电)
    • 集成45kΩ LIN总线内部上拉电阻(响应节点无需外置)
    • 支持20kbps标准速率及100kbps高速编程模式
  3. 超低功耗特性
    • 睡眠模式电流<10μA(VSUP=14V时)
    • 支持LIN总线/EN引脚双唤醒机制
二、关键参数解析
参数条件典型值单位
总线耐压能力DC/瞬态±60V
传输延迟20kbps模式6μs
共模输入范围正常工作0-48V
热关断阈值结温165
ESD防护等级LIN引脚对GND±8kVIEC61000
三、典型应用设计
1. 汽车车身电子系统
拓扑示例
[BCM控制器] → [TLIN2024A-Q1] → [门锁/车窗电机]
设计要点‌:
  • 指挥官节点需外接1kΩ上拉电阻+肖特基二极管
  • 每个LIN通道建议配置220pF滤波电容
  • RXD引脚需接2.4-10kΩ上拉电阻(MCU无内置时)
2. 电池管理系统(BMS)
特殊配置‌:
  • 利用VSUP1/VSUP2分离供电实现域隔离
  • 休眠模式下通过LIN总线唤醒整机
  • 需配置tDST=80ms防止总线锁死
四、保护机制详解
  1. 故障保护
    • 总线-电池反接保护(集成反向阻断二极管)
    • 接地丢失保护(漏电流<1mA)
    • 显性超时保护(DTO)自动复位
  2. EMC设计
    • 建议在LIN走线串联22Ω电阻抑制振铃
    • 电源端布置100nF+1μF+10μF三级滤波
五、选型对比
型号通道数特色功能适用场景
TLIN2024A-Q14双电源域隔离多节点集中控制
TLIN2022A-Q12成本优化简单ECU模块
TLIN1029A-Q11超小封装(SOIC-8)空间受限应用
