‌LM2751 开关电容电荷泵芯片技术文档总结
LM2751是一款恒频开关电容器电荷泵,具有4.5V和5.0V的稳压输出电压选项。在 2.8V 至 5.5V 的输入电压范围内,LM2751 提供高达 150mA 的输出电流,并且只需要四个低成本陶瓷电容器。
LM2751 通过以 3/2 或 2 的增益运行电荷泵,在不使用电感器的情况下提供出色的效率。选择适当的增益来维持稳压,以便在输入电压范围内实现效率最大化。
*附件:lm2751.pdf
LM2751 使用恒频预调节来最大限度地减少输入端的传导噪声并提供可预测的开关频率。开关频率可编程为725kHz、300kHz、37kHz或9.5kHz。
LM2751 采用 10 引脚 SON 无回拉封装。
特性
  • 稳压输出选项:4.5V、5.0V
  • 输出电压调节在3%以内
  • 峰值效率超过 90%
  • 150mA (4.5V) 或 80mA (5.0V) 输出电流能力
  • 输入电压范围:2.8V 至 5.5V
  • 低输入和输出电压纹波
  • <1μA典型关断电流
  • 小解决方案尺寸 - 无电感器
  • 可编程725kHz、300kHz、37kHz或9.5kHz开关频率
  • 10引脚SON无回拉封装:3mm×3mm×0.8mm
参数
开关电容器
方框图
开关电容器
1. 产品概述
LM2751是德州仪器(TI)推出的高效开关电容电荷泵芯片,提供4.5V/5.0V稳压输出选项,专为驱动白光LED设计,适用于显示屏背光、键盘背光等场景。核心特点包括:
  • 高效能‌:峰值效率超90%,支持2×/1.5×增益模式自动切换
  • 宽输入范围‌:2.8V至5.5V(兼容锂离子电池)
  • 可编程频率‌:725kHz/300kHz/37kHz/9.5kHz四档可选
  • 紧凑封装‌:10引脚SON无引线封装(3mm×3mm×0.8mm)
2. 关键特性
  • 输出能力‌:
    • 4.5V版:最大150mA
    • 5.0V版:最大80mA
  • 低纹波‌:采用预稳压技术减少输入/输出噪声
  • 超低待机‌:典型关断电流<1μA
  • 保护功能‌:短路保护、热关断(150°C触发)
3. 典型应用电路
  • 外围元件‌:仅需4个陶瓷电容(输入/输出各2.2μF,泵电容1μF×2)
  • LED驱动‌:通过串联电阻调节电流(公式:ILED = (VOUT - VLED)/R)
  • 亮度控制‌:支持PWM调光(推荐100Hz-1kHz频率)
4. 技术参数
  • 精度‌:输出电压稳压误差±3%(典型值)
  • 频率模式‌:通过CS0/CS1引脚逻辑组合选择(详见表1)
  • 热阻‌:θJA=55°C/W(需注意PCB散热设计)
5. 设计要点
  • 电容选型‌:推荐X7R/X5R材质陶瓷电容,禁用Y5V/Z5U类
  • 效率优化‌:增益模式自动切换点3.5V(2×→1.5×)
  • 布局建议‌:缩短电容走线以降低ESR影响
6. 版本与封装
  • 提供A/B版本(差异见电气特性表)
  • 封装型号:DSC0010A(10-pin SON)
文档还包含详细的电气特性曲线、瞬态响应测试图及绝对最大额定值说明,建议开发者参考原厂设计指南(如TI AN-1187)进行热管理和高频布局优化。
