LP3944 RGB/白/蓝 8-LED Fun Light 驱动器
LP3944 是一款能够独立驱动 8 个 LED 的集成器件。该器件还包含一个内部精密振荡器,可提供驱动每个LED所需的所有必要时序。两个预分频器寄存器和两个PWM寄存器提供多功能占空比控制。LP3944 具有调暗 SMBUS/I 中 LED 的功能^2^C 需要减少公交车流量的应用。
传统上,使用串行移位寄存器(如74LS594/5)调暗LED需要串行总线上有大量流量。相反,LP3944只需要设置每个输出引脚的频率和占空比。从那时起,只需主机发出一个命令即可打开、关闭每个单独的漏极开路输出,或循环编程频率和占空比。最大输出灌电流为每引脚 25 mA,每个封装 200 mA。任何不用于控制 LED 的端口都可用于通用输入/输出扩展。
*附件:lp3944.pdf
特性
  • 内部上电复位
  • 低电平有效复位
  • 内部精密振荡器
  • 可变调光率(从 6.25 毫秒到 1.6 秒;160 Hz–0.625 Hz)
主要技术参数
  • 8 个 LED 驱动器(多种可编程状态 - 以指定速率开、关、输入和调光)
  • 8 个漏极开路输出,每个 LED 能够驱动高达 25 mA 的电流
参数
寄存器
方框图
寄存器
1. 产品概述
LP3944是德州仪器(TI)推出的多功能LED驱动芯片,专为RGB/白光/蓝光LED设计,支持8路独立控制。主要特性包括:
  • 内置上电复位和低电平复位功能
  • 可编程调光速率(6.25ms至1.6s)
  • 每路最大25mA驱动电流(整片最大200mA)
  • 支持I2C/SMBus接口控制
2. 关键应用场景
  • 手机自定义LED灯效
  • 便携设备、数码相机
  • 玩具和指示灯
3. 核心功能
  • 多状态控制‌:每路LED可独立设置为关闭、常亮、DIM0调光或DIM1调光模式。
  • 精准调光‌:通过两个预分频寄存器(PSC0/PSC1)和两个PWM寄存器实现频率和占空比控制。
  • GPIO扩展‌:未使用的LED引脚可配置为通用输入/输出。
4. 技术细节
  • 寄存器架构‌:包含10个寄存器(地址0x00-0x09),用于输入状态读取、频率/PWM配置及LED模式选择。
  • 调光参数‌:
    • 周期公式:DIMx = (PSCx + 1)/160
    • 占空比公式:PWMx/256
  • I2C通信‌:支持自动地址递增功能,简化连续寄存器访问。
5. 典型电路设计
  • 需外接5V电源,通过I2C与主控连接。
  • 建议在LED关闭时保持引脚电压≥VDD以降低静态电流(ΔIQ)。
6. 封装与电气特性
  • 24引脚WQFN封装(4.1mm×4.1mm)
  • 工作电压:2.3V-5.5V
  • 工作温度:-40°C至+85°C
7. 设计注意事项
  • 静电防护:存储时需短路引脚或使用导电泡沫。
  • 热管理:最大功耗1.76W(需根据环境温度降额)。
