德州仪器AFE80xx系列RF采样收发器技术解析与应用设计指南
Texas Instruments AFE80xx RF采样收发器是高性能、宽带宽多通道收发器系列,集成了多达八个RF采样DAC和十个RF采样ADC。其中,引脚和编程兼容的低通道数版本(具有4TX和4RX通道的AFE8004、具有10RX通道的AFE8010)可实现可扩展的系统设计。
数据手册:*附件:Texas Instruments AFE80xx RF采样收发器数据手册.pdf
每个接收器(RX)链包含一个25dB范围的DSA(数字步进衰减器),后跟一个4GSPS ADC(模数转换器)。10个ADC连接到8个接收器路径(1RX至8RX)和2个反馈路径(1FB和2FB)。RX和FB之间的ADC相同,但数字下变频器路径不同(FB路径具有更宽的带宽,可用作接收器)。每个接收器通道均配有模拟峰值与功率检测器、数字峰值与功率检测器,用以辅助外部或内部自主自动增益控制器,另外还有RF过载检测器,用于器件可靠性保护。单频带或双频带数字下变频器(DDC)可提供高达800MHz(8通道),或400MHz(8通道)和800MHz(2通道)的信号带宽。
每个发送器(TX)链包含一个单频带或双频带数字上变频器(DUC),支持高达800MHz(8通道)或1200MHz(4通道)的信号带宽。DUC的输出驱动12GSPS DAC(数模转换器),通过混合模式输出选项增强在第二奈奎斯特区的运行。Texas Instruments AFE80xx的DAC输出包括一个具有40dB范围以及1dB模拟和0.125dB数字步进的可变增益放大器(TX DSA)。
特性
  • AFE80xx版本
    • AFE8000:8个TX、10个RX
    • AFE8004:4个TX、4个RX
    • AFE8010:10个RX
  • 12GSPS RF采样DAC
  • 4GSPS RF采样ADC
  • 最大RF信号带宽
    • TX:800MHz(8通道)或1.2GHz(4通道)
    • RX:800MHz(8通道)或400MHz(8通道)+800MHz(2通道)
  • 射频频率范围
    • TX:5 MHz至7.125 GHz
    • RX:100MHz至7.125GHz
  • 数字步进衰减器(DSA)
    • TX:40 dB范围、1 dB模拟和0.125 dB数字步进
    • RX/FB:25dB范围、1dB步进
  • 单频带或双频带DUC、DDC
  • 每链两个NCO,支持快速频率切换
  • 支持TDD运行,在TX和RX之间快速切换
  • 用于生成DAC/ADC时钟的内部PLL/VCO
  • DAC或ADC速率下可选外部CLK
  • SerDes数据接口
    • JESD204B 及 JESD204C
    • 8个高达32.5 Gbps的SerDes收发器
    • 编码:8b/10b和64b/66b
    • 分辨率:12位、16位、24位和32位
    • 子类1多器件同步
  • 封装:17mm×17mm FCBGA,0.8mm脚距
功能框图
收发器
一、核心架构与产品矩阵
1. 多通道集成设计
  • 三款兼容型号
    • AFE8000:8发射(TX)+10接收(RX)通道
    • AFE8004:4TX+4RX精简版
    • AFE8010:10RX纯接收版本
    • 全系支持引脚与寄存器级兼容设计
  • 射频采样技术
    • 发射端:12GSPS DAC支持最高1.2GHz瞬时带宽
    • 接收端:4GSPS ADC实现800MHz信号带宽(8通道)
    • 频率覆盖:TX 5MHz-7.125GHz / RX 100MHz-7.125GHz
2. 关键性能指标
参数TX通道RX通道反馈通道(FB)
动态范围40dB DSA25dB DSA25dB DSA
调节步进0.125dB数字1dB模拟1dB模拟
峰值功耗1.8W/ch1.2W/ch1.0W/ch
二、信号链关键技术
1. 数字上下变频
  • 发射路径(DUC)
    • 双NCO架构支持<500ns频点切换
    • 可选单/双频模式:8通道800MHz或4通道1.2GHz
  • 接收路径(DDC)
    • 可配置抽取滤波器(8x/16x/32x)
    • 特殊FB通道支持800MHz全带宽直通
2. 时钟系统
  • 内建PLL/VCO
    • 相位噪声:-145dBc/Hz @1MHz偏移
    • 支持外部参考时钟输入(10-100MHz)
  • JESD204B/C接口
    • 8组SerDes通道,每通道32.5Gbps
    • 支持64b/66b编码与Subclass1同步
三、选型对比与开发资源
型号核心优势适用场景EVM板型号
AFE8000全双工多通道军用电子战系统AFE8000EVM
AFE8004成本优化小型化雷达前端AFE8004EVM
AFE8010纯接收高密度频谱监测设备AFE8010EVM
