‌LM3519 高频升压白光LED驱动器技术文档总结
LM3519 以恒流驱动多达 4 个白光 LED,为手持设备提供 LCD 背光。LED 电流内部设置为 20mA。串联连接允许 LED 电流相同,以实现均匀的亮度,并最大限度地减少 LED 的走线数量。亮度控制是通过在使能时施加频率高达 30kHz 的 PWM 信号来实现的。
LM3519 采用专有的 PFM 调节架构,开关频率在 2MHz 至 8MHz 之间,可最大限度地减少电感器尺寸。
*附件:lm3519.pdf
过压保护电路和高频工作允许使用低成本的小输出电容器。在关断期间,输出与输入断开连接,以避免漏电流路径通过 LED 接地。
LM3519 采用微型 6 引脚 SOT-23 封装。
特性
  • 驱动 2 至 4 个 LED,电流为20mA
  • 高达 30kHz 的 PWM 调光控制能力
  • 80% 峰值效率
  • 高达 8MHz 的开关频率
  • 小型外部元件:1μH - 3.3μH(典型值2.2μH)电感器和1μF输出电容
  • 真正的关断隔离
  • 过压保护
  • 宽输入电压范围:2.7V至5.5V
  • 小尺寸 SOT-23 封装
参数
PWM信号
方框图
PWM信号
1. 产品概述
LM3519是德州仪器(TI)推出的高频升压型白光LED驱动芯片,专为便携设备LCD背光设计。核心特性包括:
  • 驱动能力‌:支持2-4颗串联LED,恒定电流20mA(±10%精度)
  • 高效控制‌:采用专利PFM架构,开关频率2-8MHz,峰值效率>80%
  • 宽电压输入‌:2.7V-5.5V,适应电池供电场景
  • 微型封装‌:6引脚SOT-23(3mm×1.75mm)
2. 关键功能
  • PWM调光‌:支持高达30kHz的PWM信号控制亮度(推荐17-30kHz避免可见闪烁)
  • 真关断隔离‌:关闭时切断输入-输出路径,消除LED漏电流
  • 过压保护‌:18V阈值保护,允许使用小体积输出电容(最低0.47µF)
  • 热保护‌:结温范围-40°C至+125°C
3. 典型应用电路
  • 外围元件‌:1-3.3µH电感(推荐2.2µH)、1µF陶瓷输出电容、肖特基二极管(如SS14)
  • 拓扑结构‌:升压转换器,通过LED_rtn引脚实现电流检测闭环控制
4. 性能特性
  • 电流精度‌:全温度范围内±10%(4LED配置)
  • 开关频率‌:随电感值变化(1µH时4-8MHz,3.3µH时2-4MHz)
  • 保护机制‌:750mA开关电流限制,ESD防护(HBM 2kV)
5. 设计注意事项
  • 布局建议‌:输入电容需靠近芯片,电感/二极管走线短而宽以降低EMI
  • 元件选型‌:推荐低ESR陶瓷电容(如TDK C2012X5R1A475M)及饱和电流>1.5A的电感(如Coilcraft DO3314系列)
  • 2LED驱动限制‌:需使用≥2.2µH电感以保证电流稳定性
