红外热成像仪在电线检测中的应用
一、项目背景
电线在长期运行过程中,很有可能由于接头接触不良、制作不良、接头老化等原因,在大电流作用下,接头温度升高,接触电阻增大,恶性循环造成安全隐患,而解决电缆过热问题是预防此事故发生的关键,从整个过程分析,若能在火灾潜伏期的温度缓慢或异常升高时期就及时发现,并才去补救措施,当是最佳的防范时期。
二、项目需求情况
1. 测温范围:0~250°C;
2. 响应反馈时间: 300 ms以内;
3. 测量目标范围:电线OD 2.0~10.0mm, 震动导致的中心移动+/-5.0mm以内;
4. 数据集成:需要考虑将所有测量点集中显示在一个操作控制屏上,可报警,可导出数据;
电线有绝缘层,电线不通电的情况下去测,最小直径2mm,线是悬空的, 测20mm范围的流动电线温度, 用热成像传感器,10个点,再通过有线方式拉线到采集设备显示和报警以及储存。
三、系统框架
用户在现场安装热成像相机,热成像相机在监控区域内检测到各测温点的线缆的温度数据,通过网络,把温度数据信号给平台软件。平台软件可同时接入最多64台红外热成像相机,并对每台相机进行温度分析;可单独对每个相机进行温度阈值设置,可在软件手动调整测试数值,超过设置温度值进行高温报警,并自动拍摄报警时的红外热图。
IE&微信实时查看/红外成像即时分享/微信&短信超限预警/轻量小体积及更小功率设计,为现场状态监控提供先进的红外热像解决方案。
红外热成像
系统拓扑图
四、系统设计
4.1 前端点位设计
前端点位设计主要包含红外热成像相机硬件,具体数量及安装点位后续根据所选产品的型号及镜头焦距等因素进行计算;
热成像的基本原理为:
所有的物体都会辐射电磁波,电磁波也包含很多种像紫外、可见光等,热成像摄像机主要是采集红外频段中热红外波段的光,来探测物体发出的热辐射。因为各个物体发出的热辐射不同,利用热量差异来发现和识别目标。
红外热成像
电磁辐射波长图
4.2 传输网络设计
本款红外相机传输网络与常规可见光监控一致(呈像为红外光),以项目实际情况为准。监控传输网络系统主要作用是接入各类监控资源,为中心管理平台的各项应用提供基础保障,能够更好地服务于各类用户。
4.3 后端软件管理设计
软件是整个系统的核心,实现对前端数据采集的汇聚,并对图像和温度数据资源进行统一管理和调度。本系统软件可实现同时对多台热成像数据进行分析的功能。
本软件主要功能:
1. 监控画面中个点的准确温度数据;
2. 鼠标实时测温,并可设置多种测温模式,点,线,框的温度显示;
3. 伪彩色设置多达10种,为色彩表征温度场分布情况细节;
4. 温度阈值报警;
5. 温度校准补偿;
6. 过程拍照或录像;
7. 报警自动抓拍照片并记录;
五、红外热成像仪产品参数
红外热成像
六、红外热成像仪远传传输
红外热成像
红外热成像
