‌德州仪器TMUX7219M CMOS 2:1(SPDT)精密开关技术解析与应用指南
Texas Instruments TMUX7219M CMOS 2:1 (SPDT) 精密开关是一款精密开关,具有防闭锁能力,采用单通道、2:1 (SPDT) 配置。该器件能采用单电源(4.5V至44V)、双电源(±4.5V至±22V)或非对称电源(例如VDD = 12V、VSS = –5V)。TMUX7219M可在源极引脚 (Sx) 和漏极引脚 (D) 上支持VSS至VDD范围的双向模拟和数字信号。
数据手册:*附件:Texas Instruments TMUX7219M CMOS 2 1 (SPDT) 精密开关数据手册.pdf
Texas Instruments TMUX7219M可以通过控制EN引脚来启用或禁用 禁用时,两个信号路径开关均关闭。启用时,SEL引脚可用于打开信号路径1(S1至D)或信号路径2(S2至D)。所有逻辑控制输入均支持1.8V至VDD逻辑电平。该功能在有效电源电压范围内运行时,确保TTL和CMOS逻辑兼容性。失效防护逻辑电路允许在电源引脚之前施加控制引脚上的电压,从而保护器件免受潜在的损害。
特性
  • 双电源范围:±4.5V至±22V
  • 单电源范围:4.5V至44V
  • 工作温度范围:-55°C至+125°C
  • 低导通电阻:2.1Ω
  • 低电荷注入:-10pC
  • 大电流支持:330mA(最大值)
  • 闭锁抑制
  • 1.8V逻辑兼容
  • 逻辑引脚上集成上拉和下拉电阻器
  • 失效防护逻辑
  • 轨到轨运行
  • 双向信号路径
  • 先断后合开关
功能框图
SPDT
一、核心特性与产品定位
  1. 军工级可靠性
    • 工作温度范围-55℃至+125℃,满足航空电子(Avionics)及工业严苛环境
    • 44V单电源/±22V双电源供电,支持非对称供电(如VDD=12V, VSS=-5V)
    • 2.1Ω超低导通电阻(典型值@±15V供电)
  2. 智能逻辑控制
    • 1.8V至VDD宽逻辑兼容,支持TTL/CMOS电平
    • 集成失效防护逻辑(Fail-Safe Logic),允许控制引脚先于电源上电
    • EN引脚内置4MΩ上拉电阻,SEL引脚内置下拉电阻
  3. 信号完整性保障
    • 超低电荷注入(-10pC典型值)
    • 轨到轨(Rail-to-Rail)信号传输能力
    • 断开先于闭合(Break-before-make)切换机制
二、关键参数对比
参数单电源44V双电源±15V双电源±20V
导通电阻RON2.8Ω2.9Ω2.7Ω
切换时间tTRANSITION175ns175ns175ns
关断隔离度(1MHz)-55dB-55dB-55dB
连续电流IDC330mA330mA330mA
三、典型应用设计
1. 航空电子信号切换系统
拓扑示例
[飞控计算机] → [TMUX7219M] → [舵机传感器]
设计要点‌:
  • 采用±15V双电源配置,需在VDD/VSS引脚布置10μF+0.1μF去耦电容
  • 敏感信号路径串联22Ω电阻抑制振铃效应
  • SEL引脚需通过RC滤波器(1kΩ+100pF)消除抖动
2. 工业自动化校准电路
  • 利用电荷注入补偿技术:
    • 在Drain引脚增加20倍负载电容的补偿电容(CL=1nF时,Cp=20nF)
    • 采用低ESR陶瓷电容(X7R材质)
四、保护机制详解
  1. 电气防护
    • 寄生二极管钳位(所有引脚ESD防护达±2kV HBM)
    • 电源反接保护(VSS至VDD间集成反向阻断二极管)
  2. 热管理方案
    • VSSOP-8封装热阻θJA=152.1℃/W
    • 满负载需保证PCB铜箔面积≥8cm²(2oz铜厚)
五、选型对比指南
型号通道配置核心优势适用场景
TMUX7219M2:1 SPDT超高耐压(44V)航空电源管理系统
TMUX61111:1 SPST超低RON(0.5Ω)精密测量仪表
TS5A231572:1 SPDT纳秒级切换速度高速数据采集
