用于便携式可穿戴设备的高效全钙钛矿光伏电池:MPPT分析验证其长期稳定性
传统光伏供电电池(PVB)存在集成度低、难微型化等缺陷,而钙钛矿材料可兼顾太阳能电池光吸收层与电池正极功能,具备突破这些局限的潜力。本研究提出二碘乙基紫精(EVI₂)双功能材料共享策略,使修饰后的钙钛矿太阳能电池(PSCs)实现 26.11 % 的功率转换效率PCE(1000小时仍保留 96.2 %),美能钙钛矿最大功率点追踪测试MPPT采用AAA级LED太阳光模拟器作为老化光源,可通过多种方式对电池进行控温并控制电池所处的环境氛围,进行长期的稳定性能测试
又通过其衍生的 EVSnI₆正极电池在 0.5 A g⁻¹ 电流密度下容量达 296.1 mAh g⁻¹(5 A g⁻¹ 循环 10000 次容量保留 89 %)最终构建的全钙钛矿基集成 PVB总效率18.54 %(柔性版17.62 %且光充放电循环稳定 )还能以智能控制模式为可穿戴葡萄糖监测仪稳定供电 24 小时,充分彰显其在下一代便携式电子设备中的应用价值
EVI₂与钙钛矿的相互作用机制
 Millennial Solar
可穿戴设备
EVI₂与钙钛矿的相互作用
研究发现,EVI₂通过在钙钛矿表面形成修饰层(而非改变体相结构)发挥作用。XPS和DFT计算表明,EVI₂的紫精基团与钙钛矿之间存在电子相互作用,导致钙钛矿表面Pb元素电子密度增加,并引起其能带结构变化(如CBM下移),这有利于界面电荷提取。KPFM测量证实EVI₂修饰使钙钛矿表面电势分布更均匀。这些电子结构的优化显著抑制了非辐射复合(PL寿命从223.5 ns延长至457.4 ns)并降低了缺陷态密度(陷阱填充极限电压从0.56 V降至0.31 V),为高性能PSC奠定了基础
钙钛矿光伏性能
 Millennial Solar
可穿戴设备
钙钛矿太阳能电池(PSC)的光伏性能
基于上述修饰策略,研究构建了 p-i-n 结构的钙钛矿太阳能电池(以 C₆₀为电子传输层、p 型有机小分子为空穴传输层),关键性能如下:
最优电池的功率转换效率(PCE)达 26.11 %,具体参数为:短路电流密度26.17 mA cm⁻²、开路电压1.186 V、填充因子84.12 %;且电池滞后效应小,正向扫描 PCE 为 25.82 %,经认证的最大功率点跟踪(MPPT)效率达 25.43%
稳定性表现突出:按 ISOS-L-1 协议(连续 1 个太阳光照)测试,1000 小时后仍保留 96.2% 的初始效率,而未修饰电池 800 小时后仅保留 83.2%;按更严苛的 ISOS-L-3 协议测试,1000 小时后效率保留率为 93.7%,未修饰电池仅 76.2%;光开关循环测试(12 小时光照 / 12 小时黑暗,共 30 循环、720 小时)中,EVI₂修饰电池效率仅损失 2%,未修饰电池则衰减 11%
EVSnI₆正极的电化学性能
 Millennial Solar
可穿戴设备
可充电电池的电化学性能
在电池方面,研究通过将Sn²⁺引入EVI₂,合成了具有一维有机-无机杂化结构的EVSn₂I₆钙钛矿类阴极材料。该材料表现出优异的空气稳定性和抗氧化能力(Sn²⁺ 不易被氧化)。理论计算表明,其表面对I₂、I₃⁻、I₅⁻等碘物种具有强吸附能,能有效抑制多碘化物穿梭效应。电化学测试显示,EVSn₂I₆阴极可进行基于EV⁰ / EV⁺ / EV²⁺和I⁻ / I⁰ / I⁺的多电子可逆氧化还原反应,极化小,平均电压高(2.98 V)。其倍率性能优异(0.5 A g⁻¹下容量296.1 mAh g⁻¹,5 A g⁻¹下仍保持212.4 mAh g⁻¹),更在5 A g⁻¹的高倍率下循环10,000次后仍保持89 %的容量,每圈容量衰减率仅0.0011 %。
光伏供电电池性能
 Millennial Solar
可穿戴设备
全钙钛矿基光伏供电电池(PVB)的性能
为实现 “太阳能 - 电能 - 化学能” 的一体化转换与存储,研究将4个子电池串联的钙钛矿微模块(效率23.60 %, VOC=4.41 V)与EVSn₂I₆电池集成,构建了全钙钛矿PVB。其中,PSC的银电极连接电池阳极,ITO电极连接电池阴极,并用PET薄膜隔离电解液。该刚性PVB在1sun光照下进行光充电-恒流放电循环100次,整体能量转换效率达18.54 %且非常稳定。柔性PVB电池(基于PEN基底)的整体能量转换效率也达17.62 %,并在1000次弯曲(半径8mm)后仍保持优异的机械耐久性和性能。电池在-20°C和40°C环境下也能正常工作。通过集成智能充电保护板,柔性PVB成功为商用连续葡萄糖监测仪提供了24小时不间断电源,并在阳光、室内光和黑暗环境下均展现了稳定的工作能力。
本研究的核心创新在于 “双功能材料共享” 策略:通过 EVI₂同时优化钙钛矿太阳能电池电荷传输效率可充电电池的正极稳定性,最终突破了传统光伏供电电池 “集成难、稳定性差” 的瓶颈。从性能指标来看,无论是钙钛矿太阳能电池的 26.11% PCE(1000 小时稳定性 96.2 %)、EVSnI₆电池的 10000 次循环稳定性,还是集成 PVB的 18.54% 整体能量转换效率,均处于同类研究的领先水平;而柔性电池的实际应用(供电葡萄糖监测仪),则为便携式、可穿戴电子设备的 “无绳化供能” 提供了切实可行的方案。
美能钙钛矿最大功率点追踪 MPPT
 Millennial Solar
可穿戴设备
美能钙钛矿最大功率点追踪测试 MPPT采用A+AA+级LED太阳光模拟器作为老化光源,以其先进的技术和多功能设计,为钙钛矿太阳能电池的研究提供了强有力的支持。
  • 光源等级:A+AA+,光谱匹配度A+级,均匀性A级,长时间稳定性A+级
  • 有效光斑大小: ≥250*250mm(可定制)
  • 光强可调节: 0.2-1.5sun,以0.1sun为步进可依次调节
  • 功率独立可控:300-400 nm/400-750 nm/750-1200 nm
美能钙钛矿最大功率点追踪测试 MPPT不仅是性能验证工具,更为了钙钛矿太阳能电池(PSCs)的研究提供了强有力的支持。
原文参考:Highly efficient all-perovskite photovoltaic powered battery with dual-function viologen for portable electronics
*特别声明:「美能光伏」公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递光伏行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,若有侵权,请及时联系我司进行删除。
