EA-BIM 20005:20通道并行EIS测量,让电池阻抗分析更精准高效
在锂电池制造与研发领域,电化学阻抗谱(EIS)测量是透视电芯质量的“火眼金睛”,却常因传统设备速度慢、精度低、集成难而成为瓶颈。泰克科技推出的EA-BIM 20005电池阻抗分析仪,以20通道并行测量、超快速EIS技术和高精度性能,重新定义电池阻抗检测标准,助力企业实现质量控制与生产效率的双重突破。
PART 01
核心优势,破解EIS测量痛点
测量
  • 20通道并行,高吞吐量降本增效:采用紧凑的19英寸、3U机箱设计,集成20个测量通道,通过多正弦测量技术实现“极速吞吐”,扫描速率比传统设备快数百倍,单通道成本更低,轻松应对大批量电芯检测需求。
  • 1mHz-10kHz宽频测量,精度优于1%:覆盖从超低频(1毫赫兹)到高频(10千赫兹)的完整频率范围,阻抗精度优于1%,即使微小质量波动也能精准捕捉,为圆柱、软包、方形铝壳等各类电芯提供深度洞察。
  • 10A交流激励+温度精准监控:高达10安培(峰值)的交流激励电流,确保对高内阻电芯的准确表征;每个通道标配PT100温度传感器,实时监测电芯温度变化,数据更全面可靠。
  • 充放电过程“无缝测量”:集成±1A/5V的直流电源,可直接集成到电池充放电系统(如EA-BCTS),实现EIS测量与充放电循环的无缝衔接,无需断开连接,简化流程同时避免数据中断。
PART 02
智能软件,测量分析一站式完成
测量
随附PC软件提供“傻瓜式”配置向导,支持快速扫频、多正弦等测量模式自由切换,测量结果以可视化图表呈现,并提供专业分析工具辅助结果解读,支持自定义格式导出数据,让复杂阻抗分析变得简单高效。
PART 03
关键场景,精准赋能电池全生命周期
  • 来料质检严把入口关:对来料电芯进行高速EIS筛查,快速识别一致性问题,避免不良品流入生产线。
  • 电芯老化“预知未来”:在电芯老化过程中持续监测阻抗变化,精准预测寿命衰减趋势,为产品迭代提供数据支持。
  • 研发实验室的“利器”:在材料开发、电池设计阶段,提供深度电化学特性分析,加速技术创新。
EA-BIM 20005不仅是一款测量仪器,更是电池生产与研发的“智能伙伴”。其紧凑的设计节省宝贵实验室空间,低功耗特性减少额外成本,通过CAN接口轻松集成到自动化系统,助力企业构建智能化电池质量控制体系,在保证产品质量的同时,显著提升生产效率,为锂电池行业的高质量发展注入强劲动力。想要了解EA-BIM 20005系列的更多资讯,请联系日图科技
