‌德州仪器AMC23C10高速隔离比较器技术解析与应用指南
Texas Instruments推出的AMC23C10/AMC23C10-Q1精密隔离比较器具有极短的响应时间,专为高压信号的过零检测而设计,确保高压信号与低压电路之间实现电气隔离。利用一个高度抗磁干扰的隔离屏障,实现开漏和推挽输出与输入电路之间的隔绝。该屏障符合VDE 0884-17和UL1577标准认证,能够提供高达5kVRMS 的增强型电气隔离。同时,该器件还支持高达1kVRMS 的工作电压。
数据手册:
*附件:AMC23C10 数据手册.pdf
*附件:AMC23C10-Q1 数据手册.pdf
该器件提供开漏和推挽输出,传播延迟小于320ns。集成的低压差 (LDO) 稳压器在高电压侧支持3V至27V工作电压范围,因此比较器可由各种电源供电。低电压侧的工作电压范围为2.7 V至5.5 V。Texas Instruments AMC23C10采用8引脚、宽体SOIC封装,可在–40°C至+125 °C扩展工业温度范围内工作。
特性
  • 宽高侧电源电压范围:3V至27V
  • 低侧电源电压范围:2.7V至5.5V
  • 跳闸阈值误差:±6mV(最大值)
  • 开漏和推挽输出
  • 传播延迟:230 ns(典型值)
  • 高CMTI
    • 开漏输出:-75V/ns(最小值)
    • 推挽式输出:-100V/ns(最小值)
  • 安全相关认证
    • 7000VPK 强化隔离,符合DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准
    • 5000VRMS 隔离,持续时长1分钟,符合UL1577标准
  • 在扩展的工业温度范围内,40°C至+125°C区间全面指定
功能框图
比较器
典型应用
比较器
一、核心特性与产品定位
  1. 军工级隔离性能
    • 7000VPK增强型隔离(符合DIN EN IEC 60747-17标准)
    • 100V/ns超高共模瞬态抗扰度(CMTI)
    • 双输出配置:开漏输出(OUT1)与推挽输出(OUT2)
  2. 精密信号检测
    • ±6mV阈值误差(全温度范围)
    • 内置25mV滞回电压
    • 230ns典型传播延迟(320ns最大值)
  3. 宽电压适应能力
    • 高压侧供电范围:3V至27V(集成LDO稳压器)
    • 低压侧供电范围:2.7V至5.5V
二、关键参数对比
参数推挽输出(OUT2)开漏输出(OUT1)
输出类型主动驱动高低电平仅主动拉低
CMTI最小值100V/ns75V/ns
输出延迟(50mV过驱)230ns230ns
最大灌电流4mA4mA
三、选型与开发资源
型号关键优势适用场景
AMC23C10DWV双输出冗余设计电力系统保护装置
AMC23C10-Q1车规级认证新能源汽车OBC模块
