德州仪器DAC82002 16位双通道精密数模转换器技术解析与应用指南
Texas Instruments DAC82002 16位数模转换器(DAC)是一款具有非缓冲电压输出的高精度、低功耗、双通道数模转换器(DAC)。DAC82002由3.3V和5V电源供电,具有1LSB DNL和2LSB INL的线性度。该器件采用微型封装且具有高精度,是电压设定点生成、增益与偏移校准以及电源控制等应用的理想之选。
数据手册:*附件:Texas Instruments DAC82002 16位数模转换器数据手册.pdf
Texas Instruments DAC82002包含一个上电复位电路,可确保DAC输出根据RSTSEL引脚的状态在零电平或中间电平上电。在将有效代码写入器件之前,该电平保持不变。在RESET引脚被拉低后,所有内部寄存器都会异步复位。DAC82002采用三线串行外设接口(SPI),该多功能接口的工作时钟频率高达50MHz。
特性
  • 16位性能:1LSB DNL和2LSB INL
  • 低毛刺脉冲能量:0.5nVs
  • 1µs快速稳定
  • 宽电源电压范围:2.7 V至5.5 V
  • 宽基准电压范围:2.0V至VDD
  • 低功耗:5.0V时每通道250µA
  • 3线制串行外设接口(SPI),频率高达50MHz
  • 复位至零电平或中间电平
  • VIH :1.62V(VDD =5.5V)
  • 温度范围:-40 °C至+85 °C
  • 小型10引脚WSON封装
功能框图
数模转换器
一、核心特性与产品定位
  1. 军工级性能指标
    • 16位高精度:DNL±1 LSB,INL±2 LSB
    • 超低毛刺能量:0.5 nV-s
    • 快速建立时间:1 μs(10 pF负载)
    • 宽电压工作范围:2.7V至5.5V单电源
  2. 智能控制架构
    • 50 MHz高速SPI接口(兼容1.8V逻辑电平)
    • 双通道独立/同步输出模式
    • 上电复位可选零刻度或中刻度(通过RSTSEL引脚配置)
  3. 微型封装设计
    • 10引脚WSON封装(2.5mm×2.5mm)
    • 集成裸露焊盘增强散热(θJA=99.7°C/W)
二、关键电气参数
参数最小值典型值最大值单位
输出阻抗-6.25-
参考电压范围2.0-VDDV
静态电流(5V供电)-350-μA
通道间串扰(1MHz)--55-dB
ESD防护等级(HBM)±1500--V
三、典型应用设计
1. 半导体测试系统电压源
拓扑结构
[MCU] → [DAC82002] → [OPA2210缓冲] → [DUT测试针]
设计要点‌:
  • 采用±15V双电源运放实现±10V双极性输出
  • 参考电压端布置100nF+47pF去耦电容组合
  • SPI信号线串联22Ω电阻抑制振铃
2. 示波器垂直增益校准
  • 利用同步模式实现双通道比例控制:
    • 通道A输出主基准电压(VREF=2.5V)
    • 通道B输出微调电压(±50mV范围)
    • 通过LDAC触发实现同步更新
四、寄存器配置详解
  1. 关键寄存器功能
    • SYNC寄存器(地址2h) ‌:
      • DAC_A_SYNC_EN:通道A同步使能位
      • DAC_B_BRDCAST_EN:通道B广播模式使能
    • TRIGGER寄存器(地址5h) ‌:
      • LDAC位:同步加载触发
      • SOFT-RESET[3:0]:写入0x1010触发软复位
五、热设计与安全规范
  1. PCB布局建议
    • VDD/VREF引脚布置1μF+100nF去耦电容
    • AGND采用星型接地拓扑
    • 敏感信号走线长度<20mm
  2. 可靠性验证
    • 通过VDE 0884-17增强隔离认证
    • 支持-40℃至+85℃工业温度范围
    • 建议降额使用:高温环境(>85℃)电流负载降低30%
