为未来太比特以太网保驾护航:Rambus 推出多通道引擎 MACsec-IP-364
数据中心以太网的演进
数据中心领域正经历一场巨变。在超大规模云计算、人工智能(AI)和高性能计算(HPC)爆炸式增长的驱动下,以太网速率正从 800G 加速迈向 1.6T 乃至 3.2T。这一演进的核心动力源于光连接技术的突破以及 3nm 和 2nm 等先进半导体工艺节点的采用,从而催生了能够支持从短距离(<10km)到长途(>500km)各类应用的可插拔光模块。
随着以太网速率迈向太比特(Terabit)级别,对稳健可靠、低延迟、高能效安全解决方案的需求变得至关重要。传统的、基于专用加速硬件的安全架构已难以跟上如此严苛的性能要求。因此,业界迫切需要一种能够集成到以太网端口,并可在多端口和多速率环境下以全线速运行的 MACsec/IPsec 解决方案。
Rambus MACsec-IP-364 (+363) 引擎发布
Rambus 多通道引擎 MACsec-IP-364 (+363) 专为满足下一代以太网的需求而打造。它可以为 1.6T 和 3.2T 以太网端口提供全线速的 MACsec 支持以及可选的 IPsec 支持,为保障高速数据流量的安全提供了一个高度可扩展、可配置的解决方案。
主要功能:
· 全线速吞吐量:在 3nm 工艺下支持 1.6T 速率,在 3/2nm 工艺下支持 3.2T 速率,并可在 5nm 工艺下实现低功耗 800G 运行。
· 分段式数据总线架构:可在单个时钟周期内处理多个数据包,从而实现突破性的吞吐量。
· 灵活的集成能力:支持通道化和基于端口的数据路径,并提供缓存、流控以及 IEEE 1588 时间戳等可选功能。
· 高速密码学引擎:针对 FIPS 设计的密码学引擎,支持 AES-ECB、AES-CTR、AES-GCM/GMAC转换。
· 支持MACsec和IPsec协议:完全符合IEEE 802.1AE-2018标准,并提供可选的IPsec ESP传输/隧道模式。
为多功能性而设计
MACsec-IP-364 (+363) 引擎是适用于广泛应用场景的理想选择,包括:
· 光口PHY
· 交换机/路由器ASIC
· NPU 和智能网卡
· 5G 片上系统
· 具备网络连接能力的 AI 基础设施
其多通道架构最高可支持 64 个端口,并通过池化的分类和转换资源来优化多端口设计。其配套的 MACsec-IP-363 分类器既可实现自主的 MACsec 处理,也可与外部的分类器协同工作,以满足定制化部署的需求。
无缝集成与支持
Rambus 提供一套完整的集成交付包,其中包括:
· 半导体IP核与驱动程序开发套件
· 硬件与编程手册
· IP-XACT 格式的寄存器描述文件
· UVM 验证测试平台与测试向量
· 配置、仿真与合成脚本
这一切确保了客户从评估到最终部署的顺畅流程,并由 Rambus MACsec 专家团队提供世界一流的技术支持。
守护未来数据中心的安全
随着以太网持续向太比特速率迈进,安全技术必须同步演进。Rambus MACsec-IP-364 (+363) 引擎提供了保障下一代数据中心基础设施安全所需的性能、灵活性和可扩展性,同时不会影响延迟、功耗和吞吐量。
如需了解更多详情,请点击此处(http://rambus.com/security/protocol-engines)。
欢迎参加我们于太平洋时间9月17日上午9点举办的网络研讨会“通过 MACsec、IPsec 和 UEC 实现太比特级网络安全”。
