德州仪器TPS536C5双通道多相控制器技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS536C5双通道多相控制器完全符合AMD SVI3标准,具有双通道、内置非易失性存储器 (NVM) 和PmBus™接口。TPS536C5与TI NexFET™智能功率级完全兼容。先进的控制功能,包括具有欠冲降低 (USR) 功能的D-CAP+™架构,可提供快速瞬态响应、低输出电容和良好的电流分担。该设备提供动态相位切除和新颖的相位交错策略,可在不同负载下提高效率。AMD SVI3还包括可调节的VCORE 压摆率和电压定位。此外,TI TPS536C5还支持PmBus通信接口,用于向系统报告电压、电流、功率、温度和故障情况。为尽量减少外部元件数量,所有可编程参数都可通过PmBus接口进行配置,并作为新的默认值存储在NVM中。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS536C5双通道多相控制器数据手册.pdf
TPS536C5采用热增强型48引脚QFN封装,工作温度范围为-40°C至125°C。
特性
  • 4.5 V 到 17 V 的输入电压范围
  • 0.25 V 到 5.5 V 的输出电压范围
  • 双输出,支持N+M ≤12个相位,M ≤6个相位
  • 原生跨电感电压调节器(TLVR)拓扑支持
  • 符合 AMD SVI3 要求
  • 增强型D-CAP+™控制,提供卓越的瞬态性能和出色的动态电流分担能力
  • 可编程环路补偿
  • 灵活的相位点火排序
  • 采用可编程电流阈值的动态缺相功能,可优化轻载和重载时的效率
  • 单个相电流校准和报告
  • 快速相位添加,用于瞬态下冲抑制 (USR)
  • 无驱动器配置,实现高效的高频开关
  • 完全兼容TI NexFET™功率级,用于高密度解决方案
  • 精确可调电压定位
  • 获得专利的AutoBalance™相位电流均衡
  • 可选择的每相电流限制
  • PmBus™系统接口,用于遥测电压、电流、功率、温度和故障情况
  • 6.00mm×6.00mm,48引脚,0.4mm间距,QFN封装
框图
非易失性存储器
一、核心特性与产品定位
  1. 军工级供电性能
    • 输入电压范围4.5V-17V,输出范围0.25V-5.5V
    • 支持N+M≤12相拓扑(单通道最大6相)
    • 原生TLVR(Trans-Inductor Voltage Regulator)拓扑支持
  2. 智能控制架构
    • 集成AMD SVI3接口与PMBus™系统总线
    • D-CAP+™控制架构提供:
      • 230ns级动态响应速度
      • AutoBalance™专利相位电流平衡技术
      • 可编程轻载/重载相位切换阈值
  3. 高集成度设计
    • 6×6mm 48引脚QFN封装(0.4mm间距)
    • 内置非易失性存储器(NVM)存储配置参数
二、关键参数对比
参数通道A通道B
最大相数配置6相6相
参考电压精度±0.5%±0.5%
电流检测误差±3%±3%
工作温度范围-40℃~125℃
三、典型应用设计
1. 服务器VRM供电方案
拓扑结构
[12V输入] → [TPS536C5] → [NexFET™功率级] → [CPU/GPU负载]
设计要点‌:
  • 采用8相+4相非对称配置
  • PMBus配置参数:
    • 电压定位斜率:0.5mΩ
    • 相位添加阈值:40A
    • 轻载相位关闭阈值:15A
2. 基站BBU电源管理
  • 利用SVI3接口实现:
    • 动态VCORE电压调节(0.25V-1.8V)
    • 可编程压摆率(0.5mV/μs-10mV/μs)
  • 布局建议:
    • 相位节点走线宽度≥15mil
    • 电流检测走线长度匹配公差±50mil
四、寄存器配置详解
  1. PMBus关键指令
    • OPERATION(01h):通道使能控制
    • VOUT_COMMAND(21h):输出电压设定
    • PHASE_CONFIG(D3h):相位数配置
  2. NVM编程流程
    • 发送STORE_USER_ALL(15h)指令
    • 等待10ms编程周期
    • 验证NVM_CRC(F0h)校验值
五、热设计与可靠性
  1. 散热方案
    • 裸露焊盘需焊接至4层PCB
    • 建议铜箔面积≥6cm²(2oz铜厚)
    • 满负载时结温需<110℃
  2. 认证标准
    • 通过IEC 62368-1安规认证
    • 符合AEC-Q100 Grade 2车规要求
