‌TLC5922 16通道恒流LED驱动器技术文档总结
TLC5922是一个 16 通道恒流灌电流驱动器。每个通道都有一个开/关状态和一个 128 级可调恒流灌电流(点校正)。点校正可调整 LED、LED 通道和其他 LED 驱动器之间的亮度变化。点校正和开/关状态都可以通过串行数据接口访问。单个外部电阻器设置所有 16 个通道的最大电流。
*附件:tlc5922.pdf
特性
  • 16 个通道
  • 驱动能力
    • 0 至 80 mA(恒流灌电流)
  • 恒流精度
    • ±1%(典型值)
  • 串行数据接口,SPI 兼容
  • 快速开关输出:T r / 吨 f = 10ns(典型值)
  • CMOS电平输入/输出
  • 30 MHz 数据传输速率
  • V CC = 3.0 V 至 5.5 V
  • 工作温度 = –20°C 至 85 °C
  • LED 电源电压高达 17 V
  • 32引脚HTSSOP (PowerPAD)封装
  • 点校正
    • 7 位(128 步)
    • 每个通道可单独调节
  • 受控浪涌电流
  • 应用
    • 单色、多色、全彩LED显示屏
    • 单色、多色LED招牌
    • 显示器背光
    • 多色LED照明应用
参数
串行数据接口
方框图
串行数据接口
1. 核心特性
  • 16通道恒流驱动‌:每通道支持0-80mA恒定电流吸收,典型精度±1%。
  • 串行数据接口‌:兼容SPI协议,30MHz数据传输速率,支持CMOS电平输入/输出。
  • 点校正功能‌:7位(128级)独立可调,用于补偿LED亮度差异。
  • 宽工作范围‌:供电电压3.0V-5.5V,LED驱动电压最高17V,工作温度-20°C至85°C。
  • 封装‌:32引脚HTSSOP(带PowerPAD™散热焊盘)。
2. 关键功能模块
  • 电流设置‌:通过外部电阻R(IREF)设定最大输出电流,公式为 I_MAX = (1.24V / R(IREF)) × 40
  • 点校正‌:每通道电流可通过7位数据精细调整(0%-100%),数据格式为112位串行包(16通道×7位)。
  • 开关控制‌:支持独立通道开关(16位数据包)和全局禁用(BLANK信号)。
  • 延迟电路‌:输出间阶梯式延迟(20ns/通道),减少浪涌电流。
3. 应用场景
  • 单色/多色/全彩LED显示屏
  • LED广告牌、背光照明
  • 多色LED照明系统
4. 电气参数
  • 绝对最大额定值‌:供电电压6V,输出电流90mA,ESD防护(HBM 2kV)。
  • 推荐工作条件‌:VCC=3V-5.5V,输出端电压0-17V。
  • 开关特性‌:上升/下降时间10ns(典型),传播延迟30ns(最大)。
5. 接口与时序
  • 模式选择‌:MODE引脚切换输入寄存器宽度(低电平=16位开关控制,高电平=112位点校正)。
  • 时序要求‌:SCLK时钟频率最高30MHz,XLAT信号用于数据锁存。
6. 热设计与封装
  • 散热方案‌:PowerPAD™焊盘需连接PCB散热层,优化热传导。
  • 封装尺寸‌:4mm×4mm HTSSOP,含裸露焊盘(3.74mm×3.16mm)。
7. 注意事项
  • ESD敏感器件,需遵循防静电操作规范。
  • 多器件级联时需计算最小SCLK频率以满足刷新率要求(公式:f_SCLK = 112 × f_update × n,n为级联数量)。
