可视化应急指挥调度系统解决方案
一、 方案概述与核心目标
可视化应急指挥调度系统解决方案,是基于云计算、大数据、GIS(地理信息系统)、物联网、融合通信等先进技术,构建的“一张图”式智慧应急管理平台。其核心目标是打破信息孤岛,贯通指挥链路,提升协同效能,实现从“被动响应”到“主动防控”、从“经验驱动”到“数据智能”、从“模糊指挥”到“可视化精准调度”的根本性转变,最终显著提升应对自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件的综合能力。
可视化
二、 系统核心架构与功能
该解决方案采用分层设计理念,通常由以下几个层次构成:
1. 感知通信层:
功能:负责现场多元数据的采集与传输。
组成:集成各类前端设备,如应急单兵、无人机、卫星电话、车载终端、视频监控、传感器等。通过融合通信网关,实现不同制式通信设备的互联互通,确保在任何极端条件下信息的畅通。
2. 数据与支撑层:
功能:为系统提供统一的数据服务和计算支撑。
组成:
大数据中心:汇聚融合“人、车、地、事、物、组织”等各类应急资源数据、实时感知数据、历史案例数据、应急预案、风险隐患数据、地理信息数据,形成应急数据资源池。
GIS引擎:提供高精度电子地图、三维模型、倾斜摄影、航拍影像等底图服务,是“一张图”可视化呈现的空间基础。
模型算法库:集成各类分析预测模型,如灾害扩散模型、人群疏散模型、路径规划算法、资源调度优化算法等,为智能决策提供支撑。
3. 应用与可视化层(智慧大脑):
这是解决方案的核心价值体现,具体功能模块包括:
综合监测预警:对接各类风险监测系统,对风险隐患进行实时监测和智能分析,实现早期预警。风险点位在“一张图”上动态标绘,预警信息自动推送。
应急一张图指挥:
全景可视:将所有关键信息(突发事件地点、应急队伍位置、物资仓库、危险源、避难场所、实时视频、交通态势)融合在一张GIS地图上进行可视化呈现,指挥员对全局态势一目了然。
智能研判:接报事件后,系统自动定位,并基于事件类型、地点、周边环境数据,调用模型算法,快速分析灾害影响范围、发展趋势,辅助指挥员研判灾情。
方案生成:自动关联匹配应急预案,并结合实时资源状态,一键生成初步的调度处置方案。
融合通信调度:
统一调度:在“一张图”上,指挥员可直接圈选或点选附近的应急队伍和资源,通过系统内置的语音、视频、短信、APP消息等多种方式,一键发起调度指令,直接下达到单兵或车辆。
多方会商:可快速组建由现场人员、指挥中心、后端专家参与的临时视频会商群组,实现前后方实时音视频联动,共同研判决策。
资源管理与调度:对应急队伍、装备、物资、专家等资源进行全生命周期管理,实时掌握其状态和位置。支持基于最优路径规划和资源优化配置模型的智能派单,提升调度效率。
过程跟踪与复盘:对应急响应的全过程(接报、研判、指令、出动、处置、结束)进行数字化记录和图形化跟踪。事后可基于完整的数据链进行全过程复盘推演,用于总结评估和优化预案。
4. 呈现与交互层:
功能:为指挥员提供最终的信息呈现和操作界面。
组成:集成了大屏幕显示系统、指挥坐席协作系统、移动终端APP等,支持多屏联动、信息投送、协同操作,为各级指挥员提供沉浸式的指挥决策环境。
三、 方案核心优势
1. 感知穿透化:实现“前方看得见、后方听得清”,彻底消除指挥中心与现场之间的信息壁垒。
2. 指挥可视化:将抽象的指挥决策过程变为直观的“一张图”操作,极大降低指挥复杂度,提升决策速度和准确性。
3. 调度扁平化:支持指挥中心直接调度到现场最小作战单元(单兵、单车),减少中间环节,提高响应效率。
4. 决策智能化:利用数据模型和算法进行预测预警和辅助决策,使指挥决策从经验主义走向科学化、智能化。
5. 协同网络化:打通各部门、各层级之间的协作壁垒,实现跨区域、跨部门、跨层级的纵向贯通和横向联动。
综上古河云科技所述,通过构建一个“信息全域汇聚、指令精准下达、过程全程可视、资源高效协同”的可视化应急指挥调度系统,重塑了传统应急响应模式,为构建现代化、智能化的应急管理体系提供了坚实的技术底座,是提升城市安全韧性和应急保障能力的核心支撑。
