‌TPS61042 LED驱动芯片技术文档总结
TPS61042 是一款具有恒定电流输出的高频升压转换器,可驱动 白色 LED 或类似的。LED电流由外部检测电阻器设置 (右 S )并由反馈引脚 (FB) 直接调节,该反馈引脚 (FB) 调节 检测电阻R两端的电压S至252 mV(典型值)。控制 LED 亮度,LED 电流可以通过施加 PWM(脉宽调制)信号来脉冲 控制引脚的频率范围为 100 Hz 至 50 kHz (CTRL)。为了实现更高的灵活性,该 设备可以配置为也可以通过模拟信号控制亮度,例如 在应用程序信息部分中进行了描述。避免 关断期间可能通过 LED 的漏电流,控制引脚 (CTRL) 禁用 设备并断开 LED 与地面的连接。为了在作过程中获得最大的安全性,输出具有 集成过压保护,防止在高阻抗情况下损坏设备 输出(例如有故障的 LED)。
*附件:tps61042.pdf
特性
  • 带过压保护的电流源
  • 输入电压范围:1.8 V 至 6 V
  • 内部 30 V 开关
  • 效率高达 85%
  • 使用 PWM 信号或
    模拟信号进行精确亮度控制
  • 开关频率:高达 1 MHz
  • 内部功率 MOSFET 开关:500 mA
  • 使用低至 100 nF 的小输出电容器工作
  • 关机期间断开 LED
  • 空载静态电流:38 μA 典型值
  • 关断电流:0.1 μA 典型值
  • 采用小型 3 mm × 3 mm QFN 封装
参数
恒定电流
方框图
恒定电流
1. 产品概述
TPS61042是德州仪器(TI)推出的高频升压转换器,专为驱动白光LED或其他类似负载设计,具有恒定电流输出特性。核心功能包括:
  • 输入电压范围‌:1.8V至6V
  • 内部开关耐压‌:30V
  • 效率‌:最高85%
  • 亮度控制‌:支持PWM信号(100Hz–50kHz)或模拟信号调节
  • 封装‌:3mm×3mm QFN小型封装
2. 关键特性
  • 电流源保护‌:集成过压保护(OVP),防止输出开路损坏。
  • 低功耗‌:静态电流38µA(典型值),关断电流0.1µA。
  • 灵活控制‌:通过外部电阻(RS)设定LED电流(典型值252mV反馈电压),支持PWM调光(1%-100%占空比)。
  • 安全设计‌:关断时自动断开LED接地路径,避免漏电流。
3. 典型应用
  • 显示背光‌:PDA、智能手机、手持设备等。
  • 多LED串联‌:支持高达27.5V输出电压,可驱动多个串联LED。
4. 设计要点
  • 电感选择‌:推荐4.7µH,影响开关频率(最高1MHz)和效率。
  • 输出电容‌:≥1µF可改善线性调整率(≤1%/V)。
  • 布局建议‌:输入电容靠近VIN引脚,反馈网络远离电感以减少噪声。
5. 功能模式
  • 过压保护(OVP) ‌:输出超过阈值(27.5V)时关闭开关。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:输入电压<1.5V时禁用芯片。
  • 热关断‌:结温>160°C时自动保护。
6. 文档结构
包含详细规格参数、典型应用电路、效率曲线、封装信息及修订历史,适用于工程师进行电路设计与调试。
